Harsh kernel muss ich mal noch aus testen...
Mit welcher app steuert ihr ihn?
via my ? awesome Nexus 4
Ready for more Android awesomeness?
[DLMURL="http://www.android-port.de%22%5d...then check this out![/DLMURL]
Jop, das kann ich bestätigen
Bin gestern von franco + PA auch auf Harsh + PA umgestiegen und muss sagen, dass bis jetzt wirklich alles sehr smooth läuft
Also ich nutze PIE jetzt schon seit c.a. 2 Wochen durchgehend und finde es eingentlich ganz gut. Hab den expanded desktop mode dauerhaft ein und komme damit eigentlich gut zurecht. Zuerst muss man sich eingewöhnen, aber dann läuft es fast so gut wie mit der normalen Navigationsleiste.
Also ich verwende die Trickster Mod App zum Einstellen.
@Karim:
Würde TricksterMod nutzen, wie von ChriZer schon beschrieben.
Dieser hat den S²W eingebaut und der Harsh funktioniert damit.
Bzw. fragen Franco und Konsorten alle bei Harsh an, wie er es hinbekommt, so einen gut laufenden & Akkusparanden Kernel zu "entwerfen" :()
Patch (Autopatcher/Opendroid/PDroidmanager) für den Build vom 03.02.
Was macht der Patch?
Gesendet von meinem Nexus 4
Wie hoch habt ihr eure Dpi eingestellt?
200 ist eindeutig zu klein Sent
Alternative zu LBE Security Master / LBE Privacy Guard
Also Rechteverwaltung unter Android.
Da muss die aktuelle Rom mittles Patcher am PC gepatcht werden.
Die zips flasht du dann auf den passende BUILD und kannst die Rechte z.b. mit PDroid Manager verwalten.
Och ich glaube da bin ich zu alt
Ist mir zu hoch.
Aber danke für die Antwort
Quatsch.
Lad dir einfach diese App ( ungültiger Link)
und flash dir einfach die zip von mir (CWM/TWRP).
Jetzt kannst du die App benutzen um Apps bestimmte Rechte zu entziehen.
Ist eigentlich ganz simpel. Die neuesten Updates für die jeweiligen Builds bekommst du entweder von mir oder pro.aggro
Thx, app drauf. Wollte das update flashen kommt Status 7 im TWRP. Ich lade es nochmal runter. And try it again
Für was ist die restore zip darunter?
Edit : also wenn ich die zip flashe, kommt weiterhin : failed, Status 7.
Aber kann dennoch im Manager die rechte verwalten.
So. Habe es auf meinem N4 drauf, aber es läuft nicht sehr performant.
Habe es mit dem hier empfohlenen Harsh Kernel in Benutzung. Schade.
Öhm - wie meinst du nicht sehr performant?
Nicht flüssig?
Fullwipe vorher gemacht?
Kernel-Cleaning-Script benutzt?
Hmm.. also bei mir läuft auch alles perfekt
Besser als vorher mit dem Franco r61&62.
Hab aber vor dem Flashen PA neu installiert um ganz sicher zu sein
Harsch & para, sehr geile kombo. Läuft alles Top.
Vll nochmal fullwipe machen.
Jup. Es laggt ab und zu massiv.
Kernem Cleaning script braucht man bei nexen nicht. Die ramdisk wird mit fullwipe und Rom flash immer überschrieben.
Mal sehen was mir noch einfällt...
Brauchen nicht - hilfreich vielleicht trotzdem.
Ich hab´s bisher immer vorher drübergeschmissen und hatte nie(!) irgendwelche Probleme.
Dann werde ich das auch mal tun. Schaden kann es ja nicht.
Neuer Build ist online.
Danke pro!
Wollte gerade nochmal flashen, dann lade ich jetzt mal das neue Build und schaue mal wie es sich macht.
