[size=12][COLOR=#b30000]Weder ich, noch Android-Port, noch der Ersteller des Tools übernimmt eine Garantie für den Erfolg des Prozesses und/oder Haftung für den Fall jeglicher Beschädigung. Lest die Anleitung genau und führt sie Schritt für Schritt aus.[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#59b300]FAQ[/COLOR]
Wozu benötige ich ein Custom Recovery?
Mit dem CustomRecovery kannst du unter anderem eine neue Rom auf dein Gerät flashen, ein Backup deines Systems erstellen, deinen internen und/oder externen Speicher formatieren und noch vieles mehr. Dies alles ist dir dann direkt am Gerät möglich, denn für die Bedienung des CustomRecovery benötigst du keinen PC.
[COLOR=#59b300]ANLEITUNG zum Flashen eines CustomRecovery mittels Odin[/COLOR]
Was wird benötigt?
- Einen PC
- Ein gerootetes Samsung Galaxy Note 10.1 LTE
- Odin (haben wir bereits aus dieser Anleitung)
- CustomRecovery-Datei ( *tar.md5, in den Odin-Ordner speichern)
[COLOR=#b30000]WICHTIG! Während des gesamten Vorgangs darf das USB-Kabel nicht abgezogen werden.[/COLOR]
[COLOR=#59b300]-wir starten-[/COLOR]
1. Schalte deine Note10.1 LTE aus und ziehe ggf. das Ladekabel ab
2. Bringe dein Note 10.1. LTE in den Downloadmodus, drücke dazu "Power" + Vol. down"
3. Bestätige den Dialog mit "Vol. up"
Du befindest dich nun im Downloadmodus
4. Starte Odin am PC und verbinde dein Tablet mittels mitgeliefertem Kabel
5. Lade die Recovery-Datei in der Zeile PDA
6. Drücke Start
Der Vorgang läuft durch und es wird das CustomRecovery geflasht. Das Tablet startet im Anschluss neu.
Um ins CustomRecovery zu booten schaltest du dein Note10.1 LTE aus und drückst dann die zusammen die Tasten "Power" + "Vol. down" für ca 5 Sek.
Danke an
Phil3759 für das erstellen des Recovery
Originalthread auf xda
ungültiger Link
