Ist da. Schon geflasht. ![]()
[ROM] Nexus 5 Purity
Thread-Titel wird morgen aktualisiert
Ich hatte Dario gebeten, mir die Strings zur Übersetzung zu schicken. Bislang ist noch nix da
Wird gerade installiert
So also ich hatte ja nen paar Tage auf ART gehabt mit internem Kernel und dann dem Kernel von Hells, also ich bilde mir ein das alles etwas flüssiger lief mit ART und mit dem Hells-Core hat auch der Akku länger gehalten.
zu Antutu: Purity mit Dalvik 24101; Purity mit ART 29727; Purity mit ART und HellsCore 30534 aber bis auf den Unterschied von Dalvik zu ART hat man das nicht wirklich gemerkt -
...wenn diese nervige App-Optimierung nicht wäre, wurden ich auch weiter bei Art bleiben. Aber das nervt einfach nur, kostet immer 10% Saft und ist mir somit den minimalen Vorteil beim scrollen nicht wert.
Ich bleibe erst mal bei Dalvik.Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
ja da sagste was
 das find ich auch nervig -
Gestern gab es nen Update
 Opener wird nachher aktualisiertGesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
so hier noch der Changelog von der aktuellen Version
♦ PURITY ROM ♦ 14/02
Contacts:
- contacts: Add support for import contacts to local phone storageContactsCommon:
- contacts-common: Add support for import contacts to local phone storageDialer:
- Dialer: fix translations folder name …
- Hebrew T9 for Dialer …
- Dialer: Add Greek T9 supportFrameworks_av:
- fix deadlock issues that arise when there are simultaneousFrameworks_base:
- WifiState: Don't aquire transitionwakelock in airplane mode
- gps: LocationManager CTS proximity test fix
- geofence: Low power geofence HW implementation …
- Add double tap sleep feature to secure lockscreens. …
- server: Handle broadcast intent and receiver …
- Revert "Fix stencil buffer bug." …
- base: fix battery stats …
- Czech translation for DocumentsUI …
- frameworks/Documents: ES translations …
- DocumentsUI: add translations from OmniROM …
- systemui: improve DessertCaseDream immersive mode exit …
- [3/3] frameworks/base: National Data Roaming …
- qs: sync volume tile icon …
- [2/2] Left handed navbar during landscape mode …Frameworks_opt_telephony:
- [1/3] opt_telephony: National Data RoamingInCallUI:
- InCall full screen photoLibcore:
- Fix a CharsetEncoder bug. …
- Fix an ASCIICharsetEncoderTest testcase. …
- Fix CTS test failure under ART …
- Avoid running Runtime.gc() until we need to run finalization. …Settings:
- Update: ita translations …
- settings: fix battery stats …
- [1/2] Left handed navbar during landscape mode …System_core:
- charger: Draw battery percentage over charger screenTelephony:
- [2/3] services_telephony: National Data RoamingVendor_purity:
- Apns update -
Neue Version online.
♦ PURITY ROM ♦ 16/02Code updated to KK 4.4.2 "KVT49L"
Frameworks_base:
- Immersive fix : Left handed navbar during landscape mode …
- Show live wallpapers in the recents view on high-end devices …
- Use canonical path for /vendor/appSettings:
- Updated ita translationsSystem_core:
- sdcard: direct I/O file access fixTelephony:
- Updated ita translationsGesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Es gibt eine neue Version - von heute.
/edit:
Und auch schon geflasht. -
Bin grad beim Eishockey
 Opener wird morgen aktualisiert
So Opener ist aktualisiert
Art:
- Remove old fork-and-specialize API …
- Finish fixing Zygote descriptor leakage problemBuild:
- gettop: fix symlink detectionDalvik:
- Finish fixing Zygote descriptor leakage problem …Frameworks_base:
- FLAG_PRIVILEGED disappears if privileged app is updated and rebooted …
- [1/2] Speed up booting on multicore devices. …
- Revert "BootMessage: show more info in boot dialog" …
- Revert "Use canonical path for /vendor/app" …
- DocumentsUI: DE-Translation (add custom strings) …
- Show panels on lockscreen in expanded desktop mode. …
- AudioService: add STREAM_DTMF to stream affected by ringer mode …
- audio: Set slient persist property according to ringer mode …
- Lockscreen Blur: another fix
- Sensor: Enable the motion accelerometer for screen orientation change …
- A background started service is removed from mStartingBackground when…
- Fixed a possible infinite loop in JsonReader#skipValue() …
- Expanded Desktop : Fix Left handed navbar during landscape mode …
- SystemUI: disable statusbar time refresh when screen off …
- Fixed retrieving non-initialized wallpaper information …
- Remove unused Wimax support …
- Fix QS layout in landscapeFrameworks_native:
- [2/2] Speed up booting on multicore devices.InCallUI:
- Disable Touch by Proximity Sensor …
- Better color for our UIKernel_lge_hammerhead:
- block: deadline: Optimize for non-rotational
- deadline: Allow 0ms deadline latency, increase the read speed …
- Makefile: Enable ccacheLibcore:
- Finish fixing Zygote descriptor leakage problemSettings:
- Enable Back-key when go to Emergency callSystem_core:
- ueventd: fix a busy loop while reading uevents …
- Unicode: Fix mismatched type initialization …
- Fix assertion failure
- system: core: increase the polling time for remount_ro to 3600 …
- ueventd.rc: Change owner of graphics drivers to system …
- Squashed file permission fixes for "adb push"Vendor_lge:
- mako: miracast fixVendor_purity:
- Restored purity bootanimation -
Neue Version online (02.03) - auch schon geflasht.
Danke
Hier der changelog
Art:
- Fix dalvikvm -helpDevice_lge_hammerhead:
- Update cpufreq settingsDevice_lge_mako:
- revert "Custom audio_effects for DSP Manager"Frameworks_base:
- Revert "frameworks/base: Fix race conditions on resume/suspend using … …
- Base: Lockscreen blur fixes …
- Fix AOSP build - DO NOT MERGE …
- Fix graphics corruption caused by HWUI caches …
- Fix memory leak in PatchCache
- Fix descriptor leak after accepting connections …
- VolumePanel: Don't force navigation bar in immersive mode
- SystemUI: fix calculating alpha for back button in landscape mode. …
- Revert "Revert "SystemUI: apply alpha value to all layouts."" …
- Add back qs tile margin …Telephony:
- Fix "Vibrate on hang up" featureGesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Opener aktualisiert
Neue Version ist da.
Opener mach ich morgen
Changelog
♦ PURITY ROM ♦ 09/03
Bluetooth:
- PBAP: Remove initialisation of Missed calls number …
- OPP: Handle intent receiver leak for BT TURN OFF. …
- MAP: Set Empty name or address for unknown values in GetMessageListing. …
- Bluetooth: Update Signal strength …
- Fix signal strength indicator. …
- Fix another duplicate response bug in AT+CSCS handling. …
- Add null pointer check in A2DPServiceBionic:
- libc: Fix memchr inclusion …
- Replace Cortex A15 strlen implementation with cortex-strings …
- Import memchr implementation from cortex-strings for Cortex A15 …
- libc: krait: support KINGFISHER optimized memcpyContacts:
- Png optimizationContactsCommon:
- Png optimization
- fix blue selector for sw600dp devicesDeskClock:
- Png optimization
- Translations clean up
- fix remaining blue toggleDevice_lge_hammerhead:
- Bionic optimizations clean upDevice_samsung_manta:
- Enable libm optimizations …
- Use better mount optionsDownloadProvider:
- Remove download notification after previewExternal_bluetooth_bluedroid:
- Bluetooth: fix sniff issue with multiple rfcomm connection in same ACL …
- Bluetooth: GAP: Update bonded device info immediately on NVRAM …
- Fix BT failed to enable issue. …
- Fix array shifting logic of updating bg devices list. …
- Fix uipc.c to never pass -1 to FD_ISSET.Frameworks_base:
- Volumes in Settings/Sound is slow to start
- Png optimization
- Kill logspam
- PackageManager: Fix reconnection logic in Installer.
- SystemUI: Update Ringer tile code. …
- Fixed upgrading from forward-lock application to system application
- Release locked buffer when it fails to acquire graphics buffer
- Toggle last app on recents button long press
- Fix volume link notifications
- SystemUI: Fix displaying of user photo. …
- UserTile : Check if profile has a photo …
- Show default profile name if no profile exists …
- Show owner info creation if no owner is set for UserTile …
- Fix null pointer exception in PhoneWindowManagerSettings:
- Png optimization -
