Ich habe keine Probleme mit Bluetooth.:D
fraz14 -
16. Februar 2014 um 11:15 -
Hallo,
ich hätte noch eine Frage zu dem Battery saver mode- benutzt ihr den und wenn ja funktioniert es bei euch? Bei mir nämlich nicht!
Ich schalte normalerweise per LLama mein Nexus nachts auf Flugmodus. Wenn Llama morgens den Flugmodus deaktiviert habe ich 1-2% Akku in 8 Stunden verloren.
Wenn ich Battery Saver mode aktiviere und auswähle das ich -> Mobile Daten, Bluetooth, WiFi, Sync, LED und Vibrate deaktivieren möchte in der Zeit zwischen 1 und 8 Uhr, dann passiert um 1 Uhr genau 1 Sache - das Battery saver icon wird eingeblendet und das war es. Die Datenverbindungen bleiben an, es kommen weiter Nachrichten und Mails und wenn ich morgens schaue hat der Akku genauso die 2-3% pro Stunde verloren wie wenn der saver mode nicht aktiv ist.
...ich nutze den Battery Saver Mode nicht, das ich auch bemerkt habe, dass das Feature bei meiner Nutzung eher mehr Saft kostet, als das diese eingespart würde.
[COLOR=#0000ff]++++++++++UPDATE++++++++++[/COLOR]
http://www11.zippyshare.com/v/67239591/file.html
[COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]Changelog 26.06.2014[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android framework base[/COLOR]
-PackageManager: Fix Service WTF in systemReady()
-PackageManager: Fix logic around upgrading text display
-settings: Enable the status bar double-tap to sleep gesture
-Themes: Use INSTALL_LOCATION_INTERNAL_ONLY for legacy icon packs
-Floating window with Multitasking w AppCircleSideBar [1/3] Patch 10
-Implement App circle sidebar [2/3] Patch 10
-properly check that quickboot is enabled
-Implement DocumentsProvider.createDocument and deleteDocument
-StatusBarView: Ensure to not overload in/out animations
-StatusBarView: Avoid unnecessary calls to mHandler.post()
-ExpandHelper: Improve one finger expanding forced handling
-HOVER: Match notification width on tablets too
-HOVER: Ensure to clear after reparenting all notifications
-HOVER: Fix notification content not being updated
-don't show global actions if shutdown sequence was started
-accounts: don't remove accounts while device is in safe mode
-Show notification on adb over network too
-Fix frontOfTask assignment.
-Theme IME switcher alert dialog
-Keyguard: force marquee effect for carrier text
-Keyguard: fix NPE setting lockscreen wallpaper
-Activity chooser "Always" button is not working
-Wifi: Use bss ->age identifier for wifi scan results
-MountService: Handle UUID in list response
-PackageManager: Add option for single threaded dexopt
-Fix Build
[COLOR=#0000ff]android build[/COLOR]
-Update supported languages
* Remove Uyghur, which has no active maintainer in the past 6 months
* Add Kurdish
-Switch to arm-eabi 4.10 (Kernel) for Hammerhead
[COLOR=#0000ff]android device lge hammerhead[/COLOR]
-hammerhead pfad vendor.mk
-new vendor for LG devices
-remove Slim dependencies
-Fix Update hammerhead build fingerprint (KTU84P)
-AOSP blobs (1-3)
[COLOR=#0000ff]android packages apps setting[/COLOR]
-Settings: remove auto_brightness_adjustment_title string
-DisplaySettings: Add hardware-framework support for color enhancement
-Settings: Fix build
-Implement App circle sidebar [2/2] Patch 12
*Add whitelist app to include
*Add Trigger region control
[COLOR=#0000ff]android packages apps Contacts[/COLOR]
-quickcontact: fallback to default secondary action drawable
*If the resource package doesn't have a valid resource drawable, then fallback to default drawable...und vieles mehr...
Endlich mal wieder nen update
Wieder perfekte Arbeit!! Läuft echt super! Und wieder eine Glanz Leistung der t-rex Rom devs!! [emoji106][emoji106]
Gesendet von meinem Nexus 5
Komme erst morgen dazu...zu flashen...muss jetzt noch Vorbereitungen treffen, für den Fussballabend
Na da verpasst du was!!
Erst morgen Flashen!!Gesendet von meinem Nexus 5
Oder noch heute Abend
...es gibt doch noch eine Pause zwichen den 18 und den 22 Uhr spielen...
Da werde ich das erledigen!!!
Danke Euch! -
Sorry für den Einwurf meinerseits. Ich kam in letzter Zeit nicht dazu, hier vorbeizusehen und es hat sich doch schon so einiges getan. Auf meinem Telefon befindet sich seit letztem FullWipe noch die Version vom 22.05. mit natürlich 4.4.2.
Nun meine Frage, war zwischenzeitlich mal ein Full Wipe pflicht zwischen 4.4.2 und 4.4.4.
MfG
Oldi
...habe ich nicht gemacht. Kannst Du also erst mal so probieren.
Sind aber wirklich viele Neuerungen die auch nützlich sind dazugekommen...lohnt sich! -
Trex lohnt sich immer. Bisher lief es so fehlerfrei, dass ich aus Zeitmangel nicht einmal nachflashen musste.
Neues Radio hab ich auch grad gesehen. Ist ja wie Weihnachten hier. -
...jep...
...und einen neun Kernel haben die Jungs auch drin: Slim-Kernel raus, Trex-Kernel rein
Fullwipe wird nicht benötigt. Anfangs war ich vom Radio begeistert, nur habe ich etwas stärkeren Akkuverbrauch. Zusätzlich dauert es etwas länger bis ein Telefonat aufgebaut und beendet wird. Könnte aber auch sein daß beim flashen nicht alles 100%ig geklappt hat ...
Bin wieder zurück zum alten Radio und keine Probleme -
Ist das Radio über Recovery, Flashyfy oder nur per fastboot zu flashen?
Ich hatte es über Recovery (CWM) geflasht
Hey Leute,
ich hab seit kurzem ein BlueTooth Headset (Philips shb9150) und ein neues Auto mit BT Freisprecheinrichtung ... bei beiden Systemen verliere ich immer wieder die Verbidung. Beim Auto muss ich das BT am Tele ab und wieder an schalten um wieder eine Verbindung herzustellen und beim Headset muss ich sogar das Headset neustarten ...
Sind Probleme mit BT bekannt? Oder kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das fixen kann? -
Habe ähnliche Probleme mit Stock 4.4.4. Also wirds nicht an der Rom liegen, denke ich.
Danke für die Info! Dann ist es also wie immer mit BT ... ganz großes Kino!
