Der Bug stört mich nicht, da ich die Option sowieso nicht benutze.
[4.4.4] MAHDI ROM v.2.7 [03/09]
Sehe ich auch so. Das zeichnete sich bereits seit einiger Zeit ab ... ich denke dieses ROM wird über kurz oder lang instabil bleiben und wahrscheinlich sogar sterben.
Wer möchte kann das hier mal testen!!
Smooth Scrolling Mod for Mahdi RomHabe es selber laufen und finde es recht chic
[COLOR=#ff0000]ACHTUNG:
Muss zur installierten Version passen!!![/COLOR]
Beitrag im Thema "Die Plaud0recke" -
Haha. Das ist aber mal ein Armutszeugnis für einen romdev.
Es gibt ein update
Update
05.08.2014
-Added fix for FakeID vulnerability
-Theme chooser: upstream fixes
-HeadsUp fixes (fixed do not disturb option and disabled on lockscreen)
-Busybox and Bionic updates from CM
-Option to change size of QS ribbon bar
-Option to disable navigation bar IME cursor
-Settings to filter spam notifications
-Make incoming call screen style configurable
-Fix recents clear all bottom padding in landscape
-Disabled multithreaded dexopt by default
-Various fixes in Dialer, InCallUI and Trebuchet
-APN updates
-Tanslation updates thanks to @seilogeo, @toyr99, @Pixelase and @Maxr1998Oneplus One:
-Added option to choose actions for gestures including a custom app
-Enabled permanant menu key
-Added color and voltage control to kernel
-Lots of upstream fixes from CM**BUG: Setting a custom image or color on the navigation bar back key doesnt stick, for now don't use this option until its fixed
New build is up, servers will be updated later.
Downloadlink
-Theme chooser: upstream fixes from cm
-Settings: theme fixes thanks to [MENTION=4337046]rush25[/MENTION]
-Busybox updates from CM
-Option to hide traffic monitor when there is no activity
-Option to clear all tasks from recents including the topmost
-Dialpad key padding size options
-Fix screen off gesture settings showing up on devices other than the OnePlus One
-Various fixes in Dialer, Mms, Trebuchet/CMHome
-Tanslation updates thanks to [MENTION=4554645]seilogeo[/MENTION], [MENTION=5747072]toyr99[/MENTION], [MENTION=4584270]The Tox[/MENTION]
-Lots more fixes which will not be mentioned here so read the detailed changelog-All Nexus kernels updated to Linux 3.4.101 (except Grouper)
Nexus 5 - Purity - Franco
@razooor Danke
Opener aktualisiert
Neue MAHDI im Anflug
[size=12]"New build should be out later today, lost of fixes and some new options.
Fixed navbar back key bug
Fixed custom qs tile not showing text
Flashlight uses sysfs now so its instant
Theme fixes from cm and icon filters for themersNew options
dt2w and s2w options added to display settings
Slim recents background colorKernel updated to Linux 3.4.103 and added some patches for i2c bus which are supposed to save us some battery.
Stay tuned."[/SIZE]
Update ist da
Versandkostenfrei aus DE Neu EFOX SMART E5 MT6592 1.7GHz Octa Core 5.0 Zoll HD Display Android 4.4.2 3G Smartphone
-Fixed booting into safe mode
-Add ability to apply icon color filters
-Fixed navbar color and custom icons being reset to default
-Fixed custom tiles not showing the text
-Proximity wake fixes
-Added back OmniSwitch and merged latest changes
-Added soft reboot option
-Slim recents background color && transparency
-Reverted Ril and Telephony projects back to aosp
-Tanslation updates thanks to [MENTION=4554645]seilogeo[/MENTION], [MENTION=4584270]The Tox[/MENTION] and CM
-Lots more fixes which will not be mentioned here so read the detailed changelogHammerhead & Mako
-Added options to control dt2w and s2w in Display settings > Advanced
-Hammerhead: torch is now instant-All Nexus kernels updated to Linux 3.4.103 (except Grouper)
Opener ist aktualisiert
da ich die Rom schon lange nicht mehr drauf hatte ( ist mir zu voll mit Features) wollt ich mal fragen wie die inzwischen so läuft?
Hat wohl n bug mit dem SMS Empfang, aber es gibt schon einen fix, nämlich hier
[size=12]XDA[/SIZE]
Testen die in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr bei mahdi?
Sieht fast so aus.
Bleibe dieser Rom auch lieber fern.
Velocity mit ART Runtime ist TOP.
Hatte die wieder mal kurz drauf, um mal anzutesten.muss aber sagen, das ich auch kleine Mikroruckler in den settings hatte...läuft einfach nichtcht so geschmeidig.ist nix mehr für mich, schade da ich sie Ende 2012 als newcomer beim N4 mochte
gestern gab es nen Update, dort war auch der SMS-Fix mit drin
24.08.2014
-Theme chooser: latest fixes
-Fixed double sms bug
-TrafficMeter: fix disabling when wifi or mobile data is disabled
-Removed OmniSwitch app (you can still install it manually)
-Other fixes, read the main changelogHammerhead
-Added s2w and dt2w option to stock kernel (disabled by default)[DLMURL="http://files.mahdi-rom.com/Nexus%205/"]Download[/DLMURL]
Jupp, die läuft bei mir seit gestern problemlos
Ist ein Super ROM auf dem N5. -
Hab jetzt mal ein paar Stunden getestet... Auf meinem N5 will die wohl nicht so recht... Immer wieder spürbare Ruckler, die ich so eigentlich nicht kenne... Werds wohl in ein paar Versionen nochmal versuchen
Hab Sie mit dem Code_Blue_r286 laufen.
New build is up,
HERE
**CLEAN FLASH IS REQUIRED, or go to data/data/com.android.providers.telephony/database
and delete blacklist.db and blacklist.db-journal.-Theme chooser: upstream fixes
-AppOps: fix checking user permissions before enabling/disabling wifi
-Add persistent notification when USB OTG is connected
-Fix slim recent panel defaulting to white on clean flash
-Add reverse lookup provider "Das Telefonbuch" (DE)
-Setup wizard cleaned up, much cleaner experience
-Fixed a bug in quiethours qs tile which caused high battery drain
-APN updates*Frameworks and settings clean up
-spent some time looking through these projects and cleaned up things
in services, keyguard, systemui and settings*Lockscreen notifications improvements and fixes
add option to:
-enable/disable if notification is actually dismissed
-force enable low priority notifications
-fixed nullpointers*Blacklist
fixed:
-not being able to add short numbers
-force close when blacklist button was pressed in in-call ui*Enabled some options by default on a clean flash and fixed some options which shouldnt have been enabled
default:
-circle battery
-double tap status bar to sleep
-notification count
-quicksettings quick pulldown to the rightdiabled:
-screen on led
-flip tiles and vibrate tiles
-recents clear all
-navbar ime cursor*Removed options:
-custom lockscreen color options
-quiethours auto sms, call bypass
-battery saver led and vibrate option-Tanslation updates thanks to CM, [MENTION=4554645]seilogeo[/MENTION], [MENTION=5747072]toyr99[/MENTION], [MENTION=5072873]Pixelase[/MENTION], [MENTION=4584270]The Tox[/MENTION], [MENTION=5307616]michaelz93[/MENTION], [MENTION=4480917]Alberto97[/MENTION] and [MENTION=3672476]jbnitro[/MENTION]
-Big Japanese translation update (not sure if your a user on xda but good work)Nexus 5 - Purity - Franco
