Ja Scheiße, sorry...deswegen auch mein Unverständnis...hab gerade unter “ungelesen“ gewildert...Asche auf mein Haupt
[ROM][KK][4.4.4 ][KTU84M]Velocity
Kein Problem. Kann ja mal vorkommen
Dachte nur ich hätte was verpasst auf dem n7 -
20.08.2014
Repos changed
Toolchain updates
Toolchains- New Cflags
Kernels- New Cflags
Rom- New Cflags
Remove more debugging
Art- Master branch commits and optimizations
HH kernel- Lowered various internal voltages
- dropped GPU min to 54 Mhz
- Various enhancements and tuningsNeue Version kommt heute Abend.
Online
OT an:
Hat auf meinem nexus 5 trotzdem weniger antutu als paOT aus.
Beides auf Art?
Jipp, ART ist ja bei velocity als default...
Kurze vorab Info.
Ab der nächsten Version gibt es kein Dalvik mehr bei Velocity. Wurde von Chad entfernt. -
Neue Version online. Da sich sehr viel geändert hat bitte einen clean flash machen.
8/24/14 (ART only from now on)
Updated toolchains
Build- Fix lens blur issue
- Remove more debugging and unneeded cruft
Removed a build flag from Rom, toolchains, and kernels
Art is now the only Runtime- Dalvik is truly dead! -
Läuft richtig gut. Laut Chad wird durch das aufräumen des ganzen Dalvik Codes auch einiges an Performance Schub kommen.
Die neue Version ist der absolute Hammer. Dalvik zu löschen hat extrem viel gebracht.
So dann werde ich die Rom nachher mal testen aufm n7
Repos changed
Updated toolchains
Vendor- Update Google keyboard
Kernels- Remove more debugging, logging, and other various enhancements
Build prop changes
Back to deodexed builds- Since Dalvik is gone there is no benefit to using odexed anymore
CTS- Master branch commits
Art- Master commits
- Remove more debugging and useless code
- Turn on optimizing compilerNeue Version kommt demnächst.
Kleines update Chad bastelt gerade extrem am kernel. Hier mal ein flo screen.
Noch 50% über:) -
Jemand mit dem Flo interesse am Betatesten? Bitte kurze PM an mich. Sollte aber bereit sein fast täglich neue Sachen zu testen und sich über hangouts aus zu tauschen. Heute Abend kommt wahrscheinlich ein neues offizielles release. Bin damit beim Flo bei fast 12 Stunden SOT und Apps öffnen ist eine pure Fruede. Also seit gespannt, wieder ein Meilenstein von Velocity.
neue Version kommt in ein paar Stunden:)
Repos changed
Updated toolchains
Kernels- Even more debugging and efficiencies
- Pushed internal clocks and reduced various voltages
L Keyboard added
Launcher 3- Added ability to add icons, remove search bar, and change layoutAuch wenn es nachdem changelog nicht nach so viel aussieht, hat Chad extrems viel am Kernel gearbeitet an Dingen, welche bisher laut Chad noch in keonem anderen Kernel versucht wurden. War viel arbeit und viel testen, da dadurch extrem viele Sachen beinflusst werden. Teilweise funktionierten einige Sachen garnicht, oder der Kernel bootete nicht usw. Jetzt ist aber alles in Ordnung und es ist nicht nur viel smoother, besonders beim Öffnen von apps, sondern es ist der bisher Batterie freundlichste Kernel, den ich je drauf hatte. normaler Weise komme ich bei meinem Nutzungsverhalten beim flo auf 6 bis 8 Stunden. Mit der neuen Version komme ich auf 12:)
Da sich auch am System sehr viel geändert hat sollte unbedingt wieder clean geflashed werden. Habe beides versucht und nach clean flash ist das rom einfach schneller.
viel Spass damit
Schon mal zur Info, nach einem Update von playservice laufen alle Google sync apps, wie hangouts, market usw nicht mehr. Bisher gibt es das Update wohl nur in den USA.
Chad ist dran und hat den Fehler schon eingegrenzt. Liegt wohl an einem commit vom Open Master, den er integrirt hat. Sollte bis Morgen behoben sein. Bis dahin muss man damit leben. -
Es gibt mit titanium die Möglichkeit die playservices vom Market zu trennen, damit es sich nicht updated.
Updated toolchains
Launcher3- Custom Hotword detection (All apps and activities)
- App drawer icon customization
GApps built in- bare minimum only, but no need to flash them anymore
External Skia- Various performance related commits from Chromium.org
Browser- Merge CM source and remove all holo blue
Added bookmarks sync for AOSP browser
HH- Better quality audio playback
Art- Master commits
- Fixed play services issueneues Update kommt heute Nacht. Teste gerade den Prerelease. Läuft alles wieder mit dem aktuellen playservices.
Dran denken
Gapps sind schon enthalten, müssen nicht geflashed werden!!!!!!! -
