Habe die M10 seit gestern drauf und keine Probleme. Läuft...
[ROM][N5] CyanogenMod 12.1
M11 ist verfügbar.
M11 Changelog:
* New Devices: Galaxy S4 Active (jactivelte), Galaxy S4 SK I-9506 (ks01lte), Galaxy S5 GSM (klte), Galaxy
Tab 10.1 (picassowifi), Galaxy Player 4.0 (ypg1)
* Re-introduce Samsung Galaxy Relay 4G (apexqtmo) support
* Fix signal strength showing ’2147483647′ on certain devices
* Frameworks & Core Apps: CAF and other upstream updates
* Lockscreen: Do not play sounds while a phone call is active & MSIM updates
* Frameworks: Add base & MSIM APIs for SEEK (Secure Element Evaluation Kit) support
* Frameworks: Fix volume button changing two ‘steps’ per click
* Frameworks: Add ‘Screen Off’ action for double-tap/long-press configuration options
* Show devices connected to your WiFi (tethering) Hotspot
* Fix bug related to ‘switch to last app’ action while in Recents view* Fix Navigation Bar arrow keys in RTL locales
* Translations updates from CyanogenMod CrowdIn team
* Adjustments to ‘Glove Mode’ (High Touch Sensitivity)
* APN Updates for various regions
* Camera: Add support for all available Slow Shutter speeds (hardware dependent); Improve shutter button
* Dialer/InCallUI: Fix smartcover always showing answer fragment
* LG G2: Address GPS and NFC issues
* Base support for HTC Desire 816 & HTC One Mini 2 (pending nightlies)
* Various security updates
* General bug fixes -
:moustach:
Die Entwicklung von CM12 kann beginnenZitat
Heute hat Google den offiziellen Quellcode von Android 5.0 Lollipop für alle Nexus Geräte veröffentlicht. Das heisst, dass die Arbeit an CyanogenMod 12 endlich beginnen kann. So ist der komplette Android L Code nun für das Nexus 4, 5 und 6, Nexus 7 2012 und 2013, Nexus 10 und Nexus 9, Nexus Player und Android TV verfügbar. Die Factory Images bekommt ihr, wie gewohnt, auf der Developer Webseite von Google.Mit dem kompletten und finalen 5.0 Quellcode kann nun auch die volle Entwicklung von CyanogenMod 12 beginnen. Eigentlich müssen "nur" alle vorhanden CyanogenMod Features in den neuen Quelltext übernommen werden. Vermutlich wird CM 12 ebenso als erstes für die Nexus Reihe erscheinen. Wann genau CM12 erscheint ist noch ungewiss, aber nun da der Quellcode da ist, können wir mit einer Veröffentlichung vor dem neuen Jahr absolut rechnen. Wir sind uns sicher in den nächsten Tagen ein offizielles Statement des CM Teams zur Entwicklung von CyanogenMod 12 zu erhalten.
Ganz nebenbei: Gleichzeitig zur Veröffentlich des Android L Quellcodes hat Google heute auch mit der Auslieferung des neuen Nexus 9 begonnen. Dies ist das erste Gerät was mit Lollipop unter der Haube vom Band läuft und verkauft wird. Ganz schön sweet.
Cyanogemod Internal Memo leaked
ZitatAlles anzeigenThe plan:
CM 11 will go into Feature Freeze at the end of the week L code becomes available. For the purposes of this post, I will use Novemeber 3rd as the example date of AOSP drop.Timeline:
# October 31st, CM 11 M12 branching begins
# November 3rd, AOSP releases code to L – all hell breaks loose. CM 12 branches will be created for all relevant projects and AOSP code will be replicated to CM Github. See below for breakdown of CM 12 tasks.
# November 7th, CM 11 M12 released
# November 7th, CM 11 code enters Feature Freeze – all pushes to this branch after this date should be directly tied to addressing a bug or vulnerability. Device merges through DevRel will still be accepted, translations and kernel/device tree changes can continue. Feature Freeze will primarily impact CM apps and Framework – so get your features in ASAP if you have stuff waiting.
# December 1st (tentative) – Nightlies for CM 12 begin, with 50% of CM11 features ported to CM12
# January 2nd, 2015 (tentative) – M releases for CM 12 begin, with feature parity with CM11
# February 2015 – M2 and back to standard monthly releases
https://plus.google.com/11291647569629…sts/ZzyEQaBE9Nb
Ohne Gewähr... -
Oh...was ist denn hier los...?
Hier gefunden..
rascarlo"CM L first build. For root access, use SuperSU and (only once) a kernel with permissive SELinux rules. This will now be my daily driver, 11.0 is more or less a thing of the past now.
cm-12-20141109-UNOFFICIAL-L-hammerhead.zip
The kernel lacks the not-yet-pushed LGE IRQ patch that stopped the relase, so battery might be bad. Display gamma is there with full compatibility plus other important patches."
@MuggelPu -
ui ui ui ui ... das is ja mal richtig böse von dir ... bin doch erst grad auffe R3 angekommen :moustach:
THX für die Info & Links
Geht als secondary mit Multi ROM
P.S. ist eine reine AOSP Rom. Laut myfluxi zu 95%..Kann man, muss man aber nicht flashen. -
Hab gesehen, dass du den Helle Kernel nutzt. Wie kommt das, dachte der ist nicht CM-kompatibel?
Werde mal testen, habe ja als 1st auch immer noch CM11
Nein! Bitte genau lesen. Hellscore auf dem CM12 build läuft nur, weil es zu 95% AOSP ist.
Auf CM 11 wird er wahrscheinlich nicht laufen. Aber das fragst du den Chef besser selbst.
Auf dieser Rom oben klappt es noch. -
ne, mit 11 habe ich schon verstanden, aber mich hat gewundert, das es in CM12 geht.
Vermute mal, das das also nur im Moment geht, bis das mehr "CM" als ASOP ist. -
Wenn es nach myfluxi gehen würde, dann würde CM möglichst nahe bei AOSP bleiben. Es ist einfach das beste für das N5. Da mögen die CAF Treiber aktueller sein, das muss nicht immer besser bedeuten. Man sieht ja was für "tolle" Bugs mit dem CAF Merge-Wahn induziert wurden.
Okay. Wollte nur sichergehen, weil du CM 11 ins Spiel gebracht hattest.
Ja, wobei myfluxi im CM Thread auf xda das ein oder andere anklingen lässt.
Ne Frage wie lange noch, da sich User beschweren, er solle doch einen neuen Thread für CM 12 aufmachen.
Z.Zt ist es (Meine Meinung) reines AOSP. -
was mir auffällt, das der Bottvorgang immer recht lange dauert. Die Tastatur stürzt mir ab und an ab, wenn ich ausversehen, dies komische Eingabe benutze (daher deaktiviert). Ist das bei euch auch?
Und gleich ne Frage, kann es sein, daß die Musikwiedergabe leiser ist? -
[COLOR=#ff0000]INFO [/COLOR][COLOR=#000000]auch wenn den meisten bekannt...
EUROSKANK FTW!
Kenne diese "alternative CM ROM" eine gefühlte Ewigkeit. Nun auch mit Update auf CM12![/COLOR]http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=cm12&device=hammerhead
[COLOR=#000000]cm-12-20141110.1522-hammerhead
md5sum: 3683713b31f922e43f810a4be3415480[/COLOR]
[color=#000000]size: 231.75mb[/COLOR]
[COLOR=#000000]built by: fitsnugly[/COLOR] -
Kennen ich Noch nicht, aber vielleicht bald.
Auch von Cristiano ist ein neues lollipop build draußen crDroid
https://plus.google.com/11595262895995…sts/Ty9DbET7JMb -
Aber kein offizielles Bild für hammerhead... k.a. wieso, ist aber so
Schau unter get.cm
Heute haben die offiziellen builds gestartet, aber hammerhead ist leider noch nicht dabei
