[size=24][COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR]RastaKat[/SIZE]
[size=8][COLOR=#ff0000]WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Port.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "LG Nexus 5". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben![/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR]ROM-Infos:
RastaKat wird von dem Dev rascarlo entwickelt. Es basiert auf AOSP. Den XDA-Thread findet ihr hier: ungültiger Link
Folgt Rascarlo auf Twitter und Google+!
[COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR] Funktionsumfang*:
(wird ständig erweitert)
- erweitertes Startmenü (Reboot / Screenshot)
- schwarzer Hintergrund in Einstellungen, QuickTiles, etc., statt dem grauen Verlauf, den Google verwendet
- geändertes Verhalten bei einigen QuickTiles Press / LongPress
- QuickTiles für ScreenOff
- QuickTiles für Powermenü (einmal drücken öffnet den Dialog, lange drücken erzeugt einen Reboot)
- QuickTiles für Taschenlampe (einmal drücken für ON/OFF, lange drücken öffnet die App)
- Clear all recents Button
- Long press back button
- Volume Rocker
- QuickPullDown für Statusbar
- Statusbar Brightness Controll
- NavBar größenverstellbar
- Anpassbare Benachrichtigungs-LED
- QuickLaunchShortcuts (auch als NavRingTargets bekannt)
- Lockscreen Shortcuts
- Circle Battery
u.v.m.
* Da Rascarlo mit 4.4.3 komplett neu gestartet hat, sind wahrscheinlich noch nicht alle o.g. Features im Build vom 10.06.14 enthalten. Sie sollten aber mit und mit Einzug halten...
[COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR]Voraussetzungen:
- ROOT
- Custom Recovery: am besten das neuste TWRP 2.7.1.1
- Gapps für 4.4.4 KitKat
- optional um Root zu erhalten: die aktuellste SuperSU von Chainfire
[COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR]Flash-Anleitung:
Neu Installation:
1. Neustart ins Recovery
2. Nandroid Backup erstellen
3. Full-Wipe
4. ROM flashen [COLOR=#ff0000](kann bei der Vanilla-Version bis zu 5 Minuten dauern)[/COLOR]
5. Aktuelle GAPPS flashen
6. Für Root SuperSU flashen
7. Neustart
Update:
3. Wipe Cache & Dalvik
4. ROM flashen
7. Neustart
[COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR]Downloads:
- Die ROM gibt's ab sofort an gewohnter Stelle hier: RastaKat bei Euroskank
- Aktuelle Gapps gibt's z.B. hier: euroskank (sehr minimalistisches Gapps Paket) oder hier: ungültiger Link
- TWRP 2.7.1.1 gibt z.B. bei XDA
- Um Root zu bekommen/erhalten benötigt ihr Chainfires SuperSU. Die offizielle, aktuelle Version ist die 1.94. Ihr bekommt sie hier:
[COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR]Hinweise:
- Mit dem neuen 4.4.3-Build hat das N5 auch ein neues Modem bekommen! Wenn ihr von 4.4.2 kommt empfehle ich vor dem Umstieg auf RastaKat 4.4.3 (ab Build vom 10.06.14) das neue Modem zu flashen. Modem? Hier bekommt ihr die Datei zum flashen im Custom Recovery: ***wird nachgereicht***
- Rascarlo bietet auf euroskank nun ein eigenes Gapps-Paket an. Es ist sehr minimalistisch (ca. 38 MB groß) und enthält wirklich nur das Nötigste. Vieles müsst ihr dann aus dem Playstore nachinstallieren. Ich empfehle weiterhin die PA-Gapps (allein schon wegen dem GEL!).
- Wenn ihr über TWRP vorher ein FullWipe macht (System, Cache, Dalvik, Data), dann müsst ihr vor dem flashen des Builds erst einmal neu ins Recovery booten. Ich hoffe, dass dies bald von TWRP gelöst wird...
- Die Vanilla-Version ist reines, unbearbeitetes AOSP. Hier sind also keine Mods/Tweaks, etc. enthalten. Es ist, als hättet ihr ein Factory Image geflasht. Da in diesem Build kein Fix für schnelles Flashen enthalten ist, dauert das Flashen über TWRP ca. 5 Minuten. Also: keine Panik! Ist alles normal!
- Die StockUI-Version ist ein Build vom Dev Banks. Dazu kann ich nicht viel sagen, da ich das noch nie geflasht habe...
[COLOR=#00b300]/[/COLOR][COLOR=#ffff00]/[/COLOR][COLOR=#ff0000]/[/COLOR]Changelog:
21.08.14PLATFORM_VERSION=4.4.4_r2.0.1BUILD_ID=KTU84QMERGE BUILD01.07.14- frameworks/base:  .fix volume panel traslucent after stream icon click- packages/app/Settings:  .Revert "Move mobile settings to settings headers"- vendor/rascarlo:  .disabled packages: Add new GMS updater activity name 20.06.14PLATFORM_VERSION=4.4.4_r1BUILD_ID=KTU84P - Merge Build 10.06.14PLATFORM_VERSION=4.4.3_r1.1BUILD_ID=KTU84M- build:  .ro.secure=0  .enable_target_debugging := true  .WITH_DEXPREOPT := false  .ota release tools: comment out build date assert  .PRODUCT_BUILD_PROP_OVERRIDES  .ota release tools: comment out stock recovery  .ota release tools: override device assert  .rm vendor_module_check make file  .default data roaming to false  .envsetup: one does not simply pick a combo, but a Nexus  .drop the check-product-copy-files  .ota release tools: use shell date  .ota release tools: ascii porn  .drop aosp VoiceDialer  .drop aosp Music&MusicFX  .drop aosp QuickSearchBox  .drop aosp Calendar  .ota release tools: add build name  .build only mako specific audio files package  .default ringtone and notification  .main: remove the listing of make files calls  .drop aosp extra input methods  .drop aosp Home  .Bring back MusicFX  .Set default alarm audio file Alarm_Classic.ogg  .drop aosp libjni_latinime, use google prebuilt - frameworks/base - packages/apps/settings:  .kill app long press back  .volume adjust sound preference  .volume panel: allow volumes to be unlinked. make the volume overlay more functional  .volume rocker: control cursor in text field using volume keys  .volume rocker: wake. music control  .volume rocker: make safe headset volume user configurable  .status bar: quick settings pulldown, left or right side option  .status bar: brightness control  .navigation bar: custom height  .status bar: AM/PM - show/hide clock  .Double-tap to sleep user-configurable settings  .status bar: native battery percentage - frameworks/base:  .use a solid black not a gradient as background  .no recent apps: use white, not holo blue light  .resolverActivity: don't use Holo Light  .keyguard: Use translucent UI  .quicksettings: swap the behaviour of the wifi tile.  .quicksettings: swap the behaviour of the bluetooth tile.  .quicksettings: swap the behaviour of the location tile.  .quick settings: user tile onLongClick opens ACTION_SYNC_SETTINGS  .quick settings: always expose rotationLockTile  .quickSettings data tile  .power menu: reboot and screenshot  .quick Settings: swipe to switch  .quick settings: power menu tile  .clear all recents button  .Add method to PowerManager that allows querying the lowest possible brightness  .Translucent volume panel  .PackageManager: allow build-time disabling of components - packages/apps/settings:  .expose build date  .hide System update settings preference screen  .Move mobile settings to settings headers  .build tweaks header  .kill app long press back  .Settings: Add Utility function - system/extras:  .drop aosp su
