Mal noch eine kleine Frage..
Ich benutze immer so einen Barcode als Batterieleiste..
Würde als Hotspot gerne einrichten, dass ich so in die Akkuanzeige vom System komme - ist das möglich?
Der UCCW-Tipps-Tricks-Erfahrungsaustausch-Thread
Klar
Shortcut - settings und dann Akku Einstellungen auswählen.N4 ftw!!!
Oh Gott
Das war schon wieder viel zu einfach für mich^^Danke
Btw. - Ich werde mich jetzt viel mehr mit UCCW beschäftigen - so eine geile und vorallem vielseite App :O
Hallo,
gibt es irgendwie einen Trick um den Background passgenau für den Screen zu bekommen? Folgender Hintergrund: Habe mein Background in 2 Teile geschnitten, der Screen soll also aus 2 Widgets bestehen, die dann passgenau zusammen passen müssen. Um das erste Widget oben anzupassen, so das es mit dem Rand richtig abschließt, hab ich mal locker 2 Std. gefummelt. Beim 2. unteren beiß ich mir die Zähne aus. Ich probiere seit Tagen Pixel für Pixel zu vergrößern bzw. zu verkleinern, das passt einfach nicht zusammen. Gibt es was worauf ich achten muß? Die beiden Widgets haben nicht die gleiche Größe sonst wäre der cut durch eine Schrift gegangen.Danke
Die Teile sollten zusammen die Auflösung deines Displays ergeben
N4 ftw!!!
merhans
Und genau das habe ich gemacht. Habe ein 480x800 Screen. Genau so groß sind die beiden Widgets. Trotzdem bleibt immer in der Mitte ein Freiraum von ca. 30 Pixel. Ich werde ein weiteres Widget als Lückenfüller brauchen das nur aus den Background besteht.Danke
Hast du denn die passende Rastergröße vor dem erstellen gewählt?
N4 ftw!!!
merhans
Ja, benutze im Apex 10x5, habe ich auch bei UCCW gewählt. -
Hallo,
also ich gebe es jetzt auf. Habe nun 5 Tage lang versucht meine Widgets passend für meinen Bildschirm zu skalieren, es geht nicht. Da wo zwischen den beiden Widgets eine Lücke war habe ich ein drittes als Lückenfüller erstellt, mit dem Erfolg das dieses nun überlappt und am oberen und unteren Bilschirmrand neue Lücken entstanden sind. UCCW scheint mir für bildschirmfüllende Widgets völlig ungeeignet, wenn es da nicht einen Trick gibt den ich nicht kenne. Kennt jemand eine vergleichbare App um Bilschirmfüllende Widgets zu erstellen die wirklich funktioniert?Danke
Zooper soll gut sein, und wenn du die Bilder am PC vereinst und nur ein widget dann erstellst für den ganzen screen?
N4 ftw!!!
merhans
das mit einem Widget geht in sofern nicht da die Widgetressourcen, also Anzahl für z B. static Text oder Hotspots begrenzt sind. Brauche darum mindestens 2 besser 3 Widgets. Hast du Zooper mal getestet, oder weist du ob man da den Screen komplett mit füllen kann? Werde mir die App auf jeden Fall mal im Store ansehen.Danke
Nabend miteinander
Weiß zufällig jemand ob man einen App-Ordner über einen Hotspot öffnen kann ?
Gesendet von meinem Nexus 4
Jap mit der app simi folder, ziemlich genial das teil.
N4 ftw!!!
Super, vielen Dank
Endlich habe ich einen unsichtbaren Folder
Man kann doch bei der Uhr, als Schrift, Bilder verwenden. In welchen Ordner muss ich die dann tun?
Und irgendwo hab gelesen das die Dateinamen in einem bestimmten Format sein müssen.
Weiß da einer weiter?Gruß Alex
Jetzt seh ichs auch
Ich hab das am Anfang mit dem "Time" element versucht man muss aber hour und Minute nehmen für Image Fonts.
Nur falls das noch jemand nicht findet.Gesendet von meinem Bananaphone mit Tapatalk 4 Beta
Kann ich einen ganzen Ordner für bilder wählen und die wechseln dann?
Versteh jetzt nicht ganz was du meinst.
In dem Ordner müssen auf jeden Fall die Dateien 0.png bis 9.png drin sein.Gesendet von meinem Bananaphone mit Tapatalk 4 Beta
Ich hatte das schon mal beschrieben: [DLMURL]http://www.android-port.de/uccw-ultimate-custom-clock-widget-1048/der-uccw-skin-bastel-thread-685/#post10842[/DLMURL]
Zwei Posts darunter ist ein Link zur uzip.
Mittlerweile ist ja die High-Res-Variante bei uccw Standard, so dass es da keine Probleme geben dürfte.
Wer keine Bilder sliden möchte, sondern für Stunde/Minute Ziffern nimmt, kann die natürlich wie beschrieben von 0 bis 9 oder von 00 bis 59 als *.pngs speichern, den Ordner in image_fonts ablegen und im Widget über Format=image aufrufen und entsprechend skalieren. -
