DL 2 min über Frankreich-Server
Thx
Thx
@urlaubender Dev
Ich weiß es ist noch sehr früh!!
Im Dialer bei Einstellungen habe ich weißer Hintergrund mit weißer Schrift:smirking::smirking:
Noch ne Frage:
Du nutzt ja auch mybackup!
Ist das normal das nach der rücksicherung der mybackup tmp Ordner ziemlich voll ist?
Bei mir fast 2GB!!
Habe den Inhalt gelöscht .....
@urlaubender Dev
Ich weiß es ist noch sehr früh!!Im Dialer bei Einstellungen habe ich weißer Hintergrund mit weißer Schrift:smirking::smirking:
Jupp ist mir bekannt liegt am Layer Theme warte auf update
Noch ne Frage:
Bei mir fast 2GB!!
Bei mir auch 1,6 gb habe den auch mal gelöscht da es ein temponärer ordner ist wirds nicht schlimm sein :D:D:D
Danke
Sieht doch gut aus
Kann ich mir das über Layers auch hinzufügen?
(Theme.zip im Anhang)
Install:
-zip Datei auf phone speichern danach in Layers gehen
-Layer Manager
-Haken bei Tick to activate Delete button
-Delete All
-Nexus neu starten (FC ignorieren falls einer kommt)
-dann wieder in Layers
-Select Layer to install (Ordner auswählen wo du die zip gespeichert hast)
-die Synergy_v4.zip auswählen
-Install Chosen layer
-Reboot Yor Device ....
Fertig
Hört sich für den ersten moment viel an ist aber nicht so schwer
PS: Im Download Center ist die xda Layer seite verknüpft da findest du über 100 Theme
Jupp hab es drauf und sieht auch gut aus!
Gibt ja hier schon nen riesen großen Layer Thread.
https://www.android-port.de/themen/theme-l…hemes-vor.6628/
Oder hier bei AP schauen THX fraz, der bei XDA ist bei mir im Rom (Download Center) mit drin deshalb hatte ich ihn erwähnt
Habe mir dises hier mal installiert:
Dark_White_Layers
Findet jeder sein Theme was einen gefällt
Jupp und nochmals Danke für den Tipp und die Anleitung
update
LD-LP-20150311-1849-liquid_hammerhead
* F U L L W I P E ( clean flash)*
- Liquid hat Base geändert ist von CM zu Slim gewechselt
- Kein CM Theme Chooser..gewechselt zu Pro Layer Theme
- Neue Gapps flashen
LD-gapps-lp-20150310.zip
TheVerge
[FONT=Georgia][size=24]Changelog[/SIZE][/FONT]
03-11-2015
* android/
b080cac hardware/qcom/keymaster to ld
09036ae hardware_qcom_display to ld
220639e clean
ad6c151 fix sync error
2571a14 remove Anonymous Stats and updater 3/3
991ea9f add LiquidDark Wallpapers
d4cdaee Manifest:base repo and Device to LD
* build/
ea85330 Dalvik: disabling verify-bytecode
9e2448d change ASCII art
acb4ca8 change script.Print
* device/lge/hammerhead/
5495c72 dependencies: Kernel to main Git
* frameworks/base/
f997767 Add new Wallpaper
a3763c9 update all Sounds
ca2a5eb more black notification_overlay icon
1e46d86 change LG sytem sounds
9a9f87e change android-logo-mask
a9270d7 change LiquidDark logo mask
827784c black notification_overlay icon
* hardware/qcom/display/
4862b99 fix Build error
* hardware/qcom/keymaster/
76ccdc5 Revert "Remove heap mask filter"
* packages/apps/Settings/
abd1049 Grey Setup
e4ec49d settings: Download Center "RRO Layers"
d5ddea5 fix string
7173930 settings: Add Download Center
9c3baa8 Liquid-version in strings
e462712 change strings
4ffbab6 SuperSU change in setting menu
0cb6e1f remove Anonymous Stats and updater (2/3)
0878e22 settings: update Liquid Logo
* vendor/liquid/
860799f update to DGMTRLv3
5c9b475 Layer apps to system/overlay
74a9960 Remove Synergy V4 and add DGMTRL
ec5bc70 add maguro
5c065d1 Build LD Wallpapers app
210e815 remove stats overrides
09459eb Build without BOOTANIMATION
acf5ae7 more fix backup on dirty flash
8991495 Fix Build error
81a2a4b X-Reality
560d4e2 new release Name (zip) LiquidDark
03-10-2015
* android/
2fcca18 Reflect the manifest being mainstream now
* frameworks/base/
36a9fcb Merge changes Idffdab74,I116c474b,Ica9a4ae0,Ic79d404c,Iac4a1df3, ... into lollipop
69d05f6 Merge "Fix bad .9's" into lollipop
4487c21 Merge "input: add workaround for broken hardware keyboard support" into lollipop
e30210e Fix bad .9's
f7610b1 input: add workaround for broken hardware keyboard support
8a4fd31 QuickSettings: Add long click support
5fbdc45 services: clean up "services: fix memory leak in ColorFade"
12843db services: fix memory leak in ColorFade
a6273c8 SystemUI: Materialize volume panel in/out animation
78f6f8d Unknown source apps: enable apk installation by default
53d4b3b Base: Slim Global Menu (1/2)
d923a6f [1/2] Frameworks: Chamber of Secrets && SlimActions to shortcuts
b0d90b3 frameworks/base: Bringup expanded desktop and implement per-user configuration.
1b062d1 Runtime toggle of navbar
70cbcbe Add new LiquidSmooth Wallpaper
a6c9e4b Power saver mode: add 10% and 20% values.
4c3a53c Enable wifi tab by default
bcba506 Settings: Slim Global Menu (2/2)
30a08c2 [2/2] Settings: Chamber of Secrets && SlimActions to shortcuts
6eaf6ad Layers: Exposed expanded desktop text color for theming this will allow users to theme the extended desktop section in settings, its main focus is the title of the app. Bgill55
a070051 Settings: Bringup expanded desktop and implement per-user configuration.
5efff5f Squash: Add force navbar and button/keyboard backlight options from CM
* vendor/lge/
cd46072 Merge pull request #86 from myfluxi/cm-12.0
* vendor/liquid/
347d751 sepolicy: allow userinit to set its property
9f3eafb init: remove logwrapper
03-09-2015
* frameworks/base/
146a9bc Merge "Squash of NavBar change buttons, height, left in landscape (1/2)" into lollipop
fabaec9 Dummy for cms wakekeys modified: core/res/res/values/config.xml
* vendor/liquid/
5cb33a5 Add Live Wallpaper Picker
0209234 Build CMHW packages
f494f50 add moto obake
32175ae Update layers to 3.0 with no icon
ea44091 Add trltexx
8537cd5 Remove inactive devices
03-08-2015
* prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/aarch64-linux-android-4.9/
a300565 03-07-2015
03-07-2015
* packages/apps/Eleven/
51dadc6 Automatic translation import
* packages/apps/Terminal/
740e8a4 Automatic translation import
... and more
update
LD-LP-20150313-liquid_hammerhead
Build V8.6 is now up on basketbuild.
nur so eine frage
ist die 5.1 schon in der pipeline?
übrigens habe ich probleme mit dem playstore in den gapps......muss da immer auf werkseinstellungen zurücksetzen die app
nur so eine frage
ist die 5.1 schon in der pipeline?übrigens habe ich probleme mit dem playstore in den gapps......muss da immer auf werkseinstellungen zurücksetzen die app
Zu 5.1: ja dauert aber noch
Das mit der Suchleiste im PlayStore ist mit dem Update vom 13. behoben
siehe hier
update
[COLOR=#b35900][FONT=Georgia][size=36]XDA[/SIZE][/FONT][/COLOR]
