  • Wollte nochmal ne kurze Zwischenfrage in den Raum werfen.
    Wenn ich Benachrichtigungstöne im Menü auswähle, haben diese die volle Lautstärke. Auch die Auswahl ist bei mir bei allen Tönen auf Maximum. Dennoch sind die Benachrichtigungstöne bei Email, Kontakte, SMS und WA jeweils fast nicht hörbar, bzw. so laut, wie wenn ich die Lautstärke auf 1/3 aufdrehe. Gibts hier eine Möglichkeit, wie ich wieder die volle Lautstärke erhalte wie es noch bei 4.4.x der Fall war? Das Problem habe ich bisher bei jeder 5.X Version die ich seit dem Wechsel geflasht habe. Auch kein Full-Wipe hatte bisher für Abhilfe gesorgt.
    MfG
    Oldi
    MfG
    Oldi
    ist bei mir nicht so! allerdings habe ich den hells kernel installiert und da ist die Lautstärke generell angehoben :D
    kannst ihn ja mal testen:
    https://www.android-port.de/themen/kernel-…5-0-x-5-1.3752/
    [size=12]| LiquidDark by TREX |[/SIZE]
  • Bei mir wird bei jedem reboot der eintrag in den einstellungen der standard-app sms/mms geslöscht
    ich weiss nicht, ob es damit zusammenhängt, aber bei mir ist das feature mit dem man schnell eine sms mit vordefiniertem text senden kann, statt einer einfachen ablehnung des gesprächs, nicht aktiviert.....ich kann also diese schnellsms nicht mehr auswählen....nur mehr annehmen oder ablehnen....
  • https://www.android-port.de/themen/uebersi…e-2#post-114362
    Dort findest eine Flashbare zip Datei mit LP Bootloader & Radio/Baseband...
    Nextbit Robin
    Nexus 5X
    Nexus 9
    SHIELD TV
    Chromecast
    [size=14]~~~~~~~~~~~~[/SIZE]
  • Kommt die Base Band Version mit dem 5.1?
    Ich habe noch xxxx.2.21
    Lade dir schon mal die angegebenen von Muggel runter, mit der alten xxx2.21 kannst du die Rom nicht flashen da kommt Error Rom Binäris bla bla bla sonst müßte ich es erst auf der alten Baseband um stellen, bin ich zu aber zu faul :D:D:D:D
    LiquidDark für Nexus 4|Nexus 5|Nexus 5X|Nexus 7|Moto E|Moto E 2015|Moto G 2013|Moto G 2014|Google Android One
    Community G+
  • [size=14]Gapps for Android 5.1
    LD-gapps-lp-20150408[/SIZE]
    Google Play Store 5.4.11
    oder übers Rom im Download Center :D
    Community G+
    2 Mal editiert, zuletzt von T-REX600 (8. April 2015 um 21:12)
  • Android-5.1.0_r3
    --- Fullwipe ---
    [size=14]LD-LP-20150408-2050-beta1-liquid_hammerhead[/SIZE]
    [size=14]Google Play Store 5.4.11
    [/SIZE]
    [size=24][size=14]====================
    04-08-2015
    * android/
    e76c78d Change LockClock to cm-12.1
    648725d push vendor/liquid to 5.1
    b426062 external/android-clat to ld
    * packages/apps/LockClock/
    97a3670 New Material icon
    * packages/apps/Settings/
    5c0e1f7 Settings: change liquid dark logo
    * prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.9/
    492de84 4-7-15 (UBERTC)
    * prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.8/
    1ec87a1 4-7-15 (UBERTC)
    * vendor/liquid/
    6b4ae38 revert theme
    04-07-2015
    * android/
    e25f183 Track cm's system/core
    * build/
    f98961b Merge branch '5.1' of https://github.com/t-rex600/android_build into 5.1
    1cc5136 Fetch 5.1 device tree branches
    * frameworks/av/
    1311704 Revert "audiopolicy: fix merge derp"
    dcbad1a audiopolicy: fix merge derp
    * frameworks/base/
    c426333 Bootani: Change android-logo-shine
    * packages/apps/Eleven/
    35dfae7 Automatic translation import
    * packages/apps/Terminal/
    7bd9b18 Automatic translation import
    * vendor/liquid/
    124b7d8 Turn art optimization to everything
    57c0a4f Liquid 4.1!
    f22ece8 Add Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)
    0a040a5 [2/2] vendor_slim: implement system-wide Torch service
    13c1124 Cyanogen fix for deep sleep and latest play services [2/2]
    04-06-2015
    * android/
    44a8673 Track our telephony packages (rro)
    a9c8fbf hardware/qcom/keymaster to ld
    737c426 Fix all pfad display-caf
    929eb06 Hardware Diplay to Slim 5.1
    78f2e01 Change to main Git
    f78de1c Merge "changes for ti motos modified: default.xml" into 5.1
    * build/
    12d7046 "LMY47I"
    a4746c4 Fix target name for boot signer.
    b7c0f25 build: Add support for additional kernel config snippet
    a56f51e releasetools: Add bootable image signing
    * device/lge/hammerhead/
    27bdcef Merge branch '5.1' Stock Volume and SELinux
    4c46f5c Revert Stock Volume "controlled by kernel"
    bf9bfdb Update BoardConfig.mk
    60155cf build: Boot with SELinux Permissive
    613aa79 hammerhead: Add support for 5.1 bootloader (HHZ12f)
    259326e hammerhead: Update build fingerprint and description to LMY47I
    f9784f7 Build with new UBERTC GCC (Kernel)
    167d742 old Kernel
    185c00c dependencies: Kernel and LGE Vendor to 5.1
    * frameworks/base/
    9b98deb Change Navbutton
    64eb2ec Chrome Navbar button to system
    660a7a7 more black notification_overlay icon
    b525497 Add new Wallpaper
    3361bbf update all Sounds
    fb04a2d change LG sytem sounds
    3d57b90 change android-logo-mask
    42ecbed change LiquidDark logo mask
    f41e2c2 Telephony: Add a config item to control fetching APN from OMH card
    * frameworks/opt/net/wifi/
    bc7d58e WifiController: fix high perf lock sometimes not respected
    4fc1520 wifi: Set the mode at native layer
    * packages/apps/Contacts/
    a15e7bf Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [3/6] Have to expose hard coded hex coding to changeable resources for theming purposes. For the Layers type 2 overlays
    * packages/apps/ContactsCommon/
    f5122df Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [4/6] Have to expose hard coded hex coding to changeable resources for theming purposes. For the Layers type 2 overlays.
    * packages/apps/Dialer/
    cc315ef Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [5/6] Have to expose hard coded hex coding to changeable resources for theming purposes. For the Layers type 2 overlays.
    * packages/apps/InCallUI/
    3462410 Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [6/6] Have to expose hard coded hex coding to changeable resources for theming purposes. For the Layers type 2 overlays.
    a580caf settings:Download Center "RRO Layers"
    71cd4fe fix string
    6f3c794 Settings: Add Download Center
    ead10b6 Liquid-version in strings
    41bba46 change strings
    3c2b5f2 SuperSU change in setting menu
    82a1608 remove Anonymous Stats and updater (2/3)
    a145796 settings: update Liquid Logo
    37f2b27 remove empty settings this is now under imei info & and sim
    * vendor/lge/
    e6f1507 v4xx: ship widevine firmware
    * vendor/liquid/
    1f6ea64 FFMPEG plugin on
    04-05-2015
    * android/
    52545cc changes for ti motos modified: default.xml
    880a438 use ubertc instead of old unofficial sm
    8a87540 Go back to bluedroid staging branch
    51150a1 make 5.1!
    * bionic/
    8909195 Revert "Revert "bionic: libc: Added path to vendor build properties file.""
    * frameworks/base/
    bb287f4 Layers : We don't need to change the volume panel background.
    52042c5 Exposing hard coded resources for type 2 overlay access [1/6] Have to expose the hard codded hex coding to changeable resources for theming purposes. For the layers type 2 overlays.
    60edba7 RRO: reintroduce lost ResTable insert of assets
    aa47047 Revert "base: Fix the problems for runtime overlay."
    653315b add some more drawables
    04-04-2015
    * external/sepolicy/
    0959152 Merge tag 'android-5.1.0_r3' into HEAD
    * frameworks/base/
    94fbe32 Hack to Fix Build...fix this later modified: packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statusbar/policy/LocationControllerImpl.java
    a6f43e1 more fixes
    * frameworks/opt/telephony/
    ca4b1a0 Allow a device to include its own RIL subclass
    2e001da telephony: Use reflection to create command interface (RIL class)
    8ec25b8 RIL: Make RIL subclassable
    * frameworks/wilhelm/
    4684b5a Merge tag 'android-5.1.0_r3' into HEAD
    * hardware/qcom/audio-caf/msm8960/
    c37af8f audio: add Fast profile for USB playback
    5ec16a1 audio: Retained VOIP Mute State during device switch
    * hardware/qcom/audio-caf/msm8974/
    ef33462 post_proc: add support for virtualizer capability query
    * packages/apps/Bluetooth/
    cee59c2 fix build modified: jni/com_android_bluetooth_btservice_AdapterService.cpp
    * system/netd/
    a7fbb8b Merge tag 'android-5.1.0_r3' into HEAD
    * system/vold/
    b240c85 vold: add ro.vold.umsdirtyratio property[/SIZE]
    [/SIZE]
    Community G+
  • flash hat erstmal geklappt (warum auch nicht?), aber nach einspielen des titanium-backups kam: prozess android.phone.com wurde beendet....und nach mehrmaligem drücken auf "ok" hat sich das telefon aufgehängt
    habe jetzt mein 5.02 nandroid eingespielt
    2 Mal editiert, zuletzt von justbig (9. April 2015 um 07:26)
    Du hast bestimmt eine System app wieder mit hergestellt kann PlayStore oder anderes zeug von Google sein !!
    Community G+
