Update geht bei mir nur mit Fullwipe. Wenn ich es dirty flashe hab ich FC SMS/MMS.
Daten wiederherstellen mit TB geht auch nicht. Softreboot.
Versuche es mal mit update.zip erstellen in TB, bin da bei diesen sch.... Bug zu finden das gleiche problem hat auch LiquidSmooth beim N5 na mal schauen
Ich stelle nur die Daten der Apps wiederher. Nicht die Apps. Hat eigentlich bis jetzt immer funktioniert.
Update.zip geht. Aber TB kann einige Elemente nicht wieder herstellen und man weiß nicht was. Ist soweit Ok jetzt
Ich hab auch das Problem mit sms fc-Notifications. Dazu kommt noch das Problem, dass es so wirkt als wenn das Gerät mit der Zeit immer langsamer wird und sich dann nach ca. einer Stunde aufhängt. Hab momentan leider keine Zeit für einen Full-Wipe und hab die FC-Notifications erstmal deaktiviert. Ich werde wahrscheinlich bis der TB-Bug und andere Fehler behoben sind auf die stock-Rom wechseln.
Ich wollte gestern von einer Android 5.0.1 Version von LiquidDark auf die aktuellste updaten, nach 4 Stunden hab ich's dann aufgegeben, ich konnte kein einziges App installieren, brach immer mit dem Fehler (963) ab
Habe auch zuvor einen FullWipe gemacht und das Handy als neues eingerichtet.mit CM funktioniert's nun, hätte aber trotzdem wieder gerne TREX drauf.
Stellen gerade Base von Slim auf AOSP um danach wird es besser
[size=14]LD-LP-20150528-1713-liquid_hammerhead[/SIZE][size=14] !!!! Flash new Bootloader and Radio ungültiger Link !!!![/SIZE]
[FONT=Georgia][size=24]Changelog[/SIZE][/FONT]
- Android 5.1.1 Release 4 "LMY47Z"
- Slims navbar customizations====================
05-28-2015
====================* android/
fbb2913 Android 5.1.1 Release 4* build/
ec1d134 De-bloat
dfd3e50 LMY47Z* packages/apps/Settings/
6ede67a change dashboard_background_color
c25ef94 Update dashboard_category.xml
f49bde8 Update dashboard_category.xml* vendor/liquid/
f872b61 V4A
efd5b78 Update system_app.te
f34ed52 sepolicy: Allow system apps to write cache and media files====================
05-27-2015
====================* device/lge/hammerhead/
9ebbb9b hammerhead: Update mpdecision, use libqti-perfd-client
c488034 Hammerhead: update mpdecision sepolicy* frameworks/base/
b793bff Update sounds to 5.1
7e5c83c [1/2] Themes: Multiwallpaper support* packages/apps/Settings/
b80b6bf fix dslv color* packages/apps/ThemeChooser/
3fa7657 Allow changing status/navigation bars when styles selected* packages/providers/ThemesProvider/
b83a558 Check old install state before reapplying icon pack
bb432a1 [2/2] Themes: Multiwallpaper support* vendor/lge/
f4768a7 vk810: initial bringup* vendor/liquid/
09db67c Add SuperSU (2.49)
ff75070 SwIqiBmp fix path
99376db Build LD Wallpapers app
c906fd5 remove stats overrides
60d185e Build without BOOTANIMATION
e145c11 more fix backup on dirty flash
57dc442 Fix Build error
a0d621e X-Reality
4f0ae2a new release Name (zip) LiquidDark
ee1fe7e Clean up duplicate file overrides that were causing compile warnings====================
05-26-2015
dafce8c hammerhead: Add support for bootloader HHZ12h
17b5a3f hammerhead: Update build fingerprint and description to LMY48B* frameworks/base/
2f7c4d0 Enable advanced reboot by default
1aae408 Change android-logo-shine
c1fe024 Fix no resource found
b868d65 clean up 2
9ec6b6f Clean up Initial Dark Material
265f1a8 Initial Dark Material Lollipop
bddcb23 fix
7f73d3b Initial Dark Material
b874a9b Fix copy paste
dbc7e34 Update GlobalActions.java
3783033 remove not defined
1997df5 Change tint xml* packages/apps/Settings/
f3c59bf add back viperfx, launch from settings picked from ungültiger Link new file: res/drawable-hdpi/ic_settings_viper.png new file: res/drawable-mdpi/ic_settings_viper.png new file: res/drawable-xhdpi/ic_settings_viper.png new file: res/drawable/ic_settings_viper_teal.xml modified: res/values/liquid_strings.xml modified: res/xml/dashboard_categories.xml modified: src/com/android/settings/SettingsActivity.java
ef8e288 change dashbord bg-color
7f931e3 Change theme color
05a0577 Fix Color Background QS Settings tiles
f702c58 Settings: more Dark
a6aad31 Settings: Change Theme Icon for Dark color:material_deep_teal_50
fab5202 Update SetupWizardUtils.java
c2d99d9 Fic Material Dark for Lollipop 5.1
4f5c265 (2/2) Darken Material Dark UI
86993bb Settings: Material Black* packages/apps/ThemeChooser/
3b49175 Automatic translation import
689bdb1 ThemeChooser: add uninstall shortcut to ChooserDetailFragment* vendor/liquid/
b075f52 Remove "everything" ART optimization
9a90e46 Override default region/language in build.prop
27b21e7 Enable root by default====================
05-25-2015
====================* frameworks/base/
707e9cd Change app dialog on first boot
6aa896d Notifications: Fix dark text on dark background:
c501dce Use Theme.Material.Dialog.Alert.Dark
c9c1104 (1/2) Darken Material Dark UI
c4b79f4 FB:new android-logo-shine
8e8fb8f Change LiquidDark logo mask
b3eb8fb Add new Wallpaper
f852227 update all Sounds
3a92da9 change LG sytem sounds
b7e1e73 fix duplicate definition causing build failure
ceabdb2 unbreak density scaling
64c4bf9 Make ACCESS_THEME_MANAGER permission system|signature
0e1c462 Themes: Fix Reboot Background
5b2f645 Theme reboot menu
50c8e66 Adding additional Nova theme identifier to legacy icon support.
b05ce7b [1/2] Recognized multiple wallpapers in theme
072b067 [1/3] Implement better legacy support for themes
18440a8 PackageManager: don't attempt to get theme on core boot* packages/apps/LockClock/
e56c775 Automatic translation import* packages/apps/Settings/
0b4460a LiquidDark logo for all Theme
943da04 fix string
9aeb55a Settings: Add Download Center
0f3b9f0 remove strings
f30b81f Liquid-version in strings
2f44f7b remove nl slim-strings
cb1296c Liquid-version in strings
3c72740 SuperSU change in setting menu
ae3a9af remove Anonymous Stats and updater (2/3)
a0dcba4 Rename Global Menu to Power Menu====================
05-24-2015
8c044b1 Track our recovery
48789e5 Android 5.1.1 Release 3
ec9ab81 Remove extra repos
f7cc1a2 add back 64bit toolchains* bootable/recovery/
67ccca8 partition: recreate tw_internal_path(/data/media/0), after wipe media from data or format /data.* build/
de6edda LMY48B
d763dbd roomservice: Major rewrite, cleaner, features improvements* device/lge/hammerhead/
ff4705e Hammerhead: Update SELinux policies* packages/apps/SlimLauncher/
d823ecb Make new app drawers respect hidden apps settingand more !!!!
[size=14]LD-gapps-5.1-20150528[/SIZE]
-Fix Play Store Fehler 963 nach Fullwipe
Hallo T,
kann ich die N5_HHZ12h_LMY48B_Radio+Bootloader.zip einfach in TWRP als Zip flashen oder auch in Flashyfy?
Habe das bisher immer über fastboot manuell per Image-Datei gemacht, dies scheint ja ein Bundle zu sein. -
habs geflasht
der vollständigkeit halber, auch wenn es hier keiner wirklich braucht
fullwipe
baseband flash
reboot recovery
rom flash
gapps flash
rebootsystem (um das phone mal zu starten und die gapps aktualisiert zu kriegen)
rebootrecovery
titanium update.zip flash
rebootsystem
novaeinstellungen wiederhergestellt
alles bestens!
danke! -
Hallo T,
Ja einfach in TWRP flashen -
@ justbig: Na alles bestens, viel Freude damit
ich bin noch am sondieren....hatte unglaubliche lags, die ich noch nie hatte und musste mittels powertaste (lange halten) rebooten......hoffe es legt sich wieder, dann egal welche rom, ich hatte noch nie auch nur die kleinsten verzögerungen......
Läuft bei mir sauber seit über 24 Std !
jetzt ist schon wieder alles langsam *grrrrrr*
da ich sowas noch nie gemacht habe, kenne ich mich nicht aus.....meine frage daher: kann ich das nandroid von meinem 5.0.2 einspielen, obwohl ich ja derzeit den neuen bootloader drauf ahbe? -
Ja geht
leider muss wieder die 5.02 drauf (nandroid).......bin aus mir nicht erfindlichen gründen auf einmal wohl ein opfer des memory-leak geworden......habe mich noch nicht damit befasst, also weiss ich garnicht, was der auslöser sein könnte.......
wollte nur bemerken, dass ich keine probleme mit der 5.02 habe......dachte es liegt am neuen baseband/bootloader, aber das kanns wohl nicht sein....
nur so nebenbei....heute nachmittag hatte ich einen argen akku-drain....schuld war die androidport.de-app......habe sie abgewürgt, aber hat noch jemand so eine erfahrung?
