Das teste ich gleich mal aus
Gib mal bitte Rückmeldung
Scheint jetzt zu klappen
Leider gibt es ein Problem bei der darstellung
Bei der Tastatur Auswahl -
so, bin am einrichten. kann dann gleich mal ausmisten, was ich nicht wirklich brauche. Susper Sache bisher. Läuft und morgen auf dem Weg zur Arbeit werde ich mir Viper mal anhören
Bei der Tastatur AuswahlIst behoben
Ist behoben
Gibt es ne Neue? -
5 min ich lade mal hoch
Hier mal Changelog von heute :
01-08-2015
====================* android/
77d2bc5 Add Terminal app
6205d85 switch new Dark UI* device/samsung/maguro/
09b845f new kernel by bsmitty83* device/samsung/tuna/
3f8f4f5 new Kernel config* frameworks/av/
d3154d5 MediaPlayerFactory: remove media.stagefright.use-awesome* frameworks/base/
0ae06ee (1/2) Darken Material Dark UI* kernel/lge/hammerhead/
5867168 Defconfig: Enable Fast Charge
18677b1 fastcharge: Cleanup and fixes
15f7363 fastcharge: New enhancements
d47d528 fastcharge: initial Nexus 5 adaptation
3940663 fastcharge: increase battery charging current to use higher input current
be764ba sched:features: Disable Gentle Fair Sleepers
ddef862 bcmdhd: Decrease to 250 ms
0a4c007 arm/dt: msm8974: Lower GPU voltage constraints
e87728b KEYS: close race between key lookup and freeing
e0a8953 net: guard tcp_set_keepalive() to tcp sockets* kernel/samsung/tuna/
94bec18 Merge branch 'working' into Ziyanogenmod
ed8f933 lib: add weak clz/ctz functions
074684c events: Ensure that timers are updated without requiring read() call
411ae9e events: Move lockless timer calculation into helper function
d920ba3 events: Add note to update_event_times comment about holding ctx->lock
ccdec6d perf_events: Fix perf buffer watermark setting
2ec6adb perf: Split up buffer handling from core code
6a6e03e perf, core: Fix initial task_ctx/event installation
dc27f3f perf: De-schedule a task context when removing the last event
ee15ba9 perf: Change close() semantics for group events
f4cadb5 perf: Collect the schedule-in rules in one function
fbaa31d perf: Change and simplify ctx::is_active semantics
07dafe5 perf: Simplify and fix __perf_install_in_context()
d7afb9b perf: Remove task_ctx_sched_in()
c15c6ab perf: Optimize event scheduling locking
0303194 perf: Optimize ctx_sched_out()
e92d2c7 tracing: Add disable_on_free option
094259d tracing: Add a proc file to stop tracing and free buffer
1f7528d tracing: Use NUMA allocation for per-cpu ring buffer pages
5c08172 sched: Kill WAKEUP_PREEMPT
c000a27 sched, cgroup: Optimize load_balance_fair()
d0e92ff sched: Don't update shares twice on on_rq parent
c5f03cc sched: update correct entity's runtime in check_preempt_wakeup()
1aa359e sched: fix broken SCHED_RESET_ON_FORK handling
52442ac tmpfs: copy truncate_inode_pages_range
d202c60 tmpfs: miscellaneous trivial cleanups
0e6bfd7 tmpfs: demolish old swap vector support
39b5f73 tmpfs: simplify unuse and writepage
7919751 tmpfs: simplify filepage/swappage
686d842 tmpfs: simplify prealloc_page
b22fa59 tmpfs: remove_shmem_readpage
bbdd5c6 tmpfs: pass gfp to shmem_getpage_gfp
542d2df tmpfs: refine shmem_file_splice_read
bce4bc5 tmpfs: clone shmem_file_splice_read()
f52cede tmpfs: no need to use i_lock
356d79d SHM_UNLOCK: fix long unpreemptible section
1025ff6 ARM: smp: Save CPU registers before IPI_CPU_STOP processing (faux123)
fa8d4ec epoll: optimize EPOLL_CTL_DEL using rcu
8218a99 block: Disable IO Stat and Add Random
f755eea mm: compact memory on early suspend
814950a sched/fair: Improve the ->group_imb logic
6a1e2c8 block: implement runtime pm strategy
0fd485b block: add runtime pm helpers
88b40d2 block: add a flag to identify PM request
f75fd10 block: recursive merge requests* packages/apps/Eleven/
1074892 Eleven: Fix LocalizedSongSort - Missed Collate keyword* packages/apps/Mms/
1b5f58d Mms: Store backup files as .zip This also fixes sharing issues with Bluetooth and E-mail
3af13d5 Add support for handling of subscription activation* packages/apps/Settings/
20c38ea (2/2) Darken Material Dark UI
1116774 Checkboxes to Switches in Ad Blocking* vendor/lge/
7f3ae9a hammerhead: Update blobs to 5.0.1 LRX22C
9c56efe mako: Update to LRX22C* vendor/liquid/
2150da1 config: Build the new Terminal app -
Mit der Thyrus' Dark UI
Ja extra für dich :D:D:D:D
Danke
obwohl ich glaube das es von Dir auch bevorzugt wird!
Hast ja schließlich auch bei der Abstimmung dafür gestimmt!
Steht übrigens momentan 50:50 -
Ja habe Dark UI jetzt 3 Tage laufen und es gefällt mir immer mehr :D, So Rom ist hoch geladen .
Edit: Dailer und Contacts sind jetzt auch schön black, THX an [COLOR=#000000]CPA-Poke (Liquid-Team)[/COLOR] !!
https://plus.google.com/10289177357128…sts/XsABRWJjfNp
Bitte hier für das Thyrus' DarkUI abstimmen
sonst wird das ROM wohl wieder hell
sorry Dirk für die Werbung! !!!!!
Geht schon klar, das du diese Nacht überhaupt schlafen konntest wundert mich :D:D:D:D:D:D:D:D
gleich mal laden, schön , daß ich auf Arbeit vernünftiges dsl habe
An Schlaf war nicht zu denken! war irgendwie aus Angst immer zu Hell
Der Dailer und Contacts sehen spitze aus -
du machst mich echt neugierig.... gleich hab ich Pause
Und nicht vergessen dafür abzustimmen -
:D:D:D
Wow wird immer besser. Top
