Eingepflegt!
[KERNEL] franco.Kernel - r161 | M3
Milestone läuft super
R110 ist raus
ave frater
mit dem Antiphone versandt -
Eingepflegt
Benutze seit gestern den r111, sehr zufriedenstellend:)
Momentan gefällt mir Franco besser als Trinity. Ich brauche momentan nicht mal mehr ne Kernel-App, alles läuft out of the box so wie ich es mir wünsche:) -
Ich bin auch auf der r111, kann auch nur sagen er läuft einfach wie er soll
R115 ist raus
ave frater
r116:
* Bunch of fixes on the new hotplug driverSent from Nexus 4 powered by PAC
#111, glaube ich
Sehr nice.. -
Aktuelle Version 116
Laufzeit echt Ok.
Neue Version online
r118:
* You can now tweak the hotplug driver settings: /sys/class/misc/mako_hotplug_control/first_level -> load threshold to online all cores. Default is 90% system load.
second_level -> load threshold to online 1 core at a time. Default is 50% system load.
third_level -> load threshold to offline all cores. Default is 30% system load.
suspend_frequency -> the frequency you want the device to be capped with the screen off. Default is 702MHz. You can only use one of this frequencies: 384000 486000 594000 702000 1026000 1188000 1350000 1512000This will eventually be added into the app for easy control.
r119:
* Small fixes and improvementsSent from Nexus 4 powered by PAC
r120:
* Cleanup of the Hotplug driver code. Functionality is the same though
* Adjust the load thresholds of the Hotplug driver, should eliminate some micro stutters
* Fix the latest thermal throttling step bug where it wasn't being applied correctlySent from Nexus 4 powered by PAC
Top, dass du die Threads so pflegst
Werde ich heute Abend mal flashen:)
r121 gerade veröffentlicht.
Zitat von franciscofrancor121:
* Severe improvements and bug fixing on the hotplug driver. Noticeable improvement in interactivity with the UIFor more details check my github commits, I don't wanna get too technical in here on what I changed.
läuft bisher gut, habe den Franco nun mal wieder 24h drauf.
r122:
* Fix a severe bug in the Hotplug driver that could trigger a random reboot every now and then
* Fix some touch sensitivity bugs
* Merge new ROW IO patches from code aurora and make it default
* Some other misc patches not worth writing here but available on githubSent from Nexus 4 powered by PAC
r125 vor 2 Stunden released.
Zitat von franciscofrancoArgh couldn't go to sleep before releasing this:
r125:
* Your device just got smarter - it now scales Interactive governor tunables based on system load - so on low load it caters for battery life and helps maintaining reasonably lower frequencies, when the system load gets higher, specially on high demand like games it will cater for more performance and your games will run even smoother.
* There is a small bug in this that crashes your device if you change governors so please stick with Interactive which ultimately is the whole point of this release and I'll fix it soonIts the same as the last r666 so don't bother flashing it if you had that version.
Have fun, happy r125!
Wird heute abend mal wieder draufgepackt und getestet
"smarter" hört sich ja mal gut an
