Text/Anleitung kommt nicht von mir sondern vollständig von Connect.de. Ich selbst besitze nicht Amazon Fire TV aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen trotzdem?!
Sie wollen Sky Go auf Amazons Fire TV installieren. Kein Problem! Mit ein paar Tricks und unserer Anleitung können Sie die Android-App für Sky Go auf der Amazon-Plattform nutzen und bringen so Sky beispielsweise auf ihren Zweit-Fernseher.
Sky Go auf Amazon Fire TV zu installieren, dafür gibt es viele gute Gründe: Sie können so in aller Ruhe Live-Fußball gucken, eine Dokumentation sehen oder Serien und Filme anschauen, die Amazon noch nicht bereithält. Allerdings war das bis vor kurzem noch nicht möglich. Zwar basiert Amazons Streaming Client auf Android und dafür gibt es seit kurzem eine App von Sky. Doch diese stürzte zuverlässig kurz nach dem Start ab. Wir zeigen hier Schritt für Schritt, wie es trotzdem geht.
Auf aftvhacks.de hat man den entscheidenden Trick gefunden, um Sky Go auf Fire TV zum Laufen zu bringen. Die Sky-App stürzt ab, weil sie mit der Pixeldichte des Fire TV nicht klarkommt. Passt man die Pixeldichte vor dem Start von Sky Go an, läuft die App problemlos. Nach dem Beenden von Sky Go muss die Pixeldichte wieder zurückgedreht werden. Das erledigt die Android-App Tasker automatisch, so dass Sie sich nur einmalig um die Einrichtung kümmern müssen. Im Ergebnis ist das zwar etwas Bastelarbeit. Doch einmal in Gang gesetzt funktioniert diese Lösung schön und spielt zuverlässig Sky-Inhalte ab.
[size=18]Voraussetzungen: Fire TV, Sky-Abo, Tastatur und eine Maus[/SIZE]
An Voraussetzungen benötigen Sie neben einem Fire TV und einem Sky Abo eine Maus, die Sie mit dem USB-Anschluss des Fire TV verbinden. Wir raten zu einer Fire-TV-kompatiblen Funkmaus, damit Sie die Steuerung von der Couch aus vornehmen können. Außerdem bedarf es einer Tastatur. Am einfachsten verwenden Sie dafür die Smartphone-Apps für Android und iOS, die Amazon zur Steuerung des Fire TV veröffentlicht hat. Aber auch eine "echte" Tastatur kommt natürlich in Frage. Planen Sie außerdem 3 Euro für die App Tasker ein, die Sky Go auf dem Fire TV wesentlich vereinfacht.
aftvhacks.de schreiben, dass das Fire TV per WLAN mit dem Netzwerk verbunden sein muss, da LAN-Verbindungen nicht funktionieren würden. Auf unserem Testgerät haben wir die WLAN-Verbindung nach dem ersten Start wieder durch kabelgebundenes Netzwerk ersetzt und konnten auch danach problemlos Sky gucken.
[size=18]So geht's[/SIZE]
Verbinden Sie Maus und Tastatur mit Ihrem Fire TV. Als erstes laden Sie Sky Go in der Version 1.1 herunter, denn die zum Zeitpunkt unseres Berichtes aktuelle 1.2 funktioniert auf dem Fire TV nicht. Für den Download benötigen Sie die Software Racoon, einen für Windows, OSX und Linux erhältlichen Client für Googles Play Store. Racoon setzt die kostenfrei erhältliche Java Runtimevoraus.
Beim ersten Start geben Sie Ihre Zugangsdaten für den Google Play Store ein. Das Feld "GSF ID" bleibt leer.
Klicken Sie auf "default". Daraufhin öffnet sich das Arbeitsverzeichnis von Raccoon im Explorer.
© connect
Klicken Sie an die angezeigte Stelle. Dadurch …
… zeigt der Explorer den vollständigen Pfad zum Ordner.
© connect
Kopieren Sie diesen in die Zwischenablage.
Öffnen Sie die Kommandozeile (Windows + R, "cmd" eingeben, Eingabetaste drücken). Dann geben Sie folgendes ein:
java -jar raccoon-3.3.jar -a
Auf das "-a" folgt noch ein Leerzeichen. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf das Fenster und wählen Sie "Einfügen" aus dem Kontextmenü.
© connect
Vervollständigen Sie das Kommando dann wie folgt:
-f de.sky.bw,2495,1
Drücken Sie die Eingabetaste.
Die Sky-App wird dann heruntergeladen und …
© connect
… der Download mit der Meldung "Success" abgeschlossen.
© connect
Die fertige APK-Datei liegt im Unterordner des Raccoon-Verzeichnisses.
© connect
Jetzt laden Sie Tasker herunter. Da hier die aktuelle Version ohne Probleme läuft, ist das deutlich einfacher. Sie geben den Suchbegriff "tasker" in das Feld am oberen Rand ein und drücken die Eingabetaste.
© connect
Dann wählen Sie Tasker in der Trefferliste aus und …
© connect
… laden die APK-Datei herunter.
© connect
Jetzt rufen Sie am Fire TV die Einstellungen auf und notieren die unter "System > Info > Netzwerk" angezeigte IP-Adresse.
© connect
Außerdem aktivieren Sie in den Entwicklereinstellungen die Optionen "ADB-Debugging" und "Apps unbekannter Hersteller installieren".
© connect
Laden Sie die Amazon Fire TV Utility App herunter. Entpacken Sie die ZIP-Datei und verschieben Sie den dabei entstehenden Ordner nach C:\FTV (wichtig!). Unter "File > Settings" markieren Sie den ersten Auswahlpunkt. Dahinter tragen Sie die zuvor notierte IP-Adresse Ihres Fire TV ein.
Bei "CMD Window Status" empfehlen wir die Einstellung "Hide Window". Dann können Sie bei Bedarf in einem von der Utility App geöffneten Kommandozeilenfenster genau sehen, ob Ihre an das Fire TV geschickten Kommandos erfolgreich waren.
Klicken Sie zum Schluss auf "Save and Close".
© connect
Die Utility App verfügt jetzt über genügend Informationen, um die Verbindung zum Fire TV herzustellen. Dazu klicken Sie auf "File > Connect". Dass alles geklappt hat erkennen Sie daran, dass das Kommandozeilenfenster mit der Meldung "Connected to …" endet. Schließen Sie es.
© connect
Jetzt übertragen Sie die beiden APK-Dateien auf das Fire TV. Klicken Sie dazu oben auf "Select" und wählen Sie die Sky-Go-APK-Datei aus. Mit "Side Load 3rd Party Application" starten Sie die Übertragung. Das kann einige Sekunden dauern, also nicht wundern, wenn nicht gleich etwas passiert. Wiederholen Sie den Vorgang anschließend mit Tasker.
© connect
Starten Sie Tasker nun auf dem Fire TV unter "Einstellungen > Alle installierten Apps verwalten" und …
© connect
… anschließende Auswahl des entsprechenden Eintrags in der Liste.
© connect
Klicken Sie rechts oben auf "OK" und überspringen Sie auch die nächste Seite.
© connect
Klicken Sie auf das Pluszeichen und dann auf "App".
© connect
Markieren Sie die Sky-Go-App und klicken Sie links oben auf "App Auswahl".
© connect
Klicken Sie auf "Neuer Task".
© connect
Geben Sie dem Task einen Namen, zum Beispiel den aus dem Bildschirmfoto.
© connect
Klicken Sie auf "Code".
© connect
Klicken Sie auf "Shell ausführen".
© connect
Geben Sie den folgende Befehl ein:
am display-density 280
Dann klicken Sie auf "Aktion bearbeiten" oben links und auf "Aufgabe editieren".
© connect
Klicken Sie nun auf den grünen Pfeil und halten Sie den Mausknopf gedrückt, bis …
© connect
… dieses Menü erscheint. Dort wählen Sie "Ausgang Task zufügen".
© connect
Analog zum vorherigen Task legen Sie jetzt einen Task mit dem Namen "dd320" und folgendem Befehl an:
am display-density 320
Speichern Sie den Task.
Drücken Sie zweimal die Home-Taste an der Fire-TV-Fernbedienung, um Tasker zu schließen.
© connect
Ab sofort können Sie Sky Go über die Auswahl unter "Einstellungen > Alle installierten Apps verwalten" starten.
© connect
Wie gewohnt müssen Sie sich zunächst einloggen. Dazu klicken Sie links oben auf die drei Striche.
Wichtig: Bei der PIN-Eingabe erwartet die Sky-Go-App fälschlich fünf Stellen. Geben Sie einfach Ihre vierstellige PIN ein und drücken Sie anschließend die Wiedergabe-Taste der Fire-TV-Fernbedienung.
Auch die weitere Bedienung von Sky Go erfordert die Maus, denn die App ist komplett auf Touch-Steuerung ausgerichtet. Der Mauszeiger ersetzt den Finger.
[size=12]Quelle: Connect.de[/SIZE]
