Ob das was bringt wenn ich die Vorgänger Version drüber flash?
		[ROM][N5][5.1.1] Chroma
			Meinst du die Rom?
			Hm, dann hab ich auch keine Idee. Bei mir lag es daran.
			Hast kein Backup?
			Ja
 Auf xda lese ich aber das viele Roms das Problem haben
			Also nach playservice und Framework daten löschen und Neustart habe ich keine Probleme mehr
			Wo lösche ich framework Daten?
 Auch keine Probleme mehr nach einem Neustart?
			Musst ja direkt danach neu starten Wenn du in den app infos bist
 Speicherplatz verwalten und dann alle daten löschen
			Meinst du die Rom?
 Ja
 Habe ich jetzt nochmal gemacht, na mal schauen
 Ist das eigentlich ein Fehler in der rom mit dem Play Dienst?
			Nee gapps
			So, die Play Service Fc's sind wohl gefixt.
 Update soll heute Abend oder morgen früh kommen...Google Play Services has been fixed, I'll be compiling a build for release sometime today (or tomorrow).
 I have to rebuild the ROM as I removed "ART everywhere" (as done by Sykopompos).I've done a test on the N6 with ART everywhere removed and people have reported that the performance is the same (or even better), so I don't think it's needed at all. At least not on the N6, hopefully this is the same for the N5. But either way, stay posted to the Pushbullet channel for the N5 release whenever it's done compiling / released. Google Play Services is also 100% confirmed to be working without force closures.
			Update OP ist aktuell Zitat von zephiK;61002303[COLOR="Red"]WIPE DALVIK/CACHE when you flash the new build as "ART everywhere" is removed. You will only have to do this once.
 It should be noted that "ART everywhere" is the changes that Sykopompos made and I'm undoing those changes, ART is still being used. The ROM still uses ART, just not "everywhere" (stock Android doesn't use ART "everywhere")[/COLOR]Chroma 05/27/2015 Nexus 5 (hammerhead) Changelog https://docs.google.com/document/d/1c7…k945fo4iJE/edit Download:
 Updated GApps: http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=banks&device=gapps
 Updated GApps and don't have Play Services/Store?
			Ein Mini Stück Info fehlt @konsumhaus  Zitat ZitatUpdated GApps and don't have Play Services/Store? I had the same issue. I then wiped system, data, dalvik and cache and reflashed. This worked for me.
 -@SmokinChargerHatte ich auf dem N9 heute....
			Danke dir.
			Läuft bisher einwandfrei das update..
			Kommando zurück... Bluetooth funktioniert bei mir nicht mehr, findet kein Gerät mehr.
 Respekt an den Dev, aber mir macht die rom kein Spaß mehr. Läuft der play Dienst in der Terminus ohne Probleme? Bin am überlegen zu wechseln.
			Da nerv ma die Terminus User im Thread bei den pls  Meine, meist aktuelle, confi findest du in meiner Signatur. Meine, meist aktuelle, confi findest du in meiner Signatur.
			Also ich habe weder auf chroma, noch auf Terminus solche Probleme wie du, also kann es sein, dass du die gleichen Probleme bekommen kannst. Habe auch auf xda nichts von Bluetooth Problemen gelesen. Hast du clean oder dirty geflashed? Hast du das neueste radio und den neusten Bootloader?
			... Ich auch nicht. Bluetooth teste ich gleich mal.
