I flash 5-10 builds every day depending on what Im doing...have to man up to play here
[ROM] [L] [5.1.1] Velocity Hammerhead
mikaole -
13. Juni 2015 um 18:19 -
chad are you able to se any visible differencies between the different builds? -
Between what builds? The ones I release or the many I flash while testing?
The ones you release, I can't see noticeable differencies -
Then stop flashing them
I've just made a question and just want an answer, I don't want to be rude..I love your work but Im a noob and I can't understand the changelog, so I've asked.. -
I guess I dont know what "noticeable differences" youre expecting to see. All I do is under the hood stuff. Feature additions are all done. Were well past the point of "significant performance" improvements. My hope now is to squeeze every possible drop of speed and efficiency I can while not breaking anything in the process. I make the change tracker for me more than anything, its not for an average user to understand. I basically use it to know what I changed so if I need to fix something I know where to look.
Wie sind die GApps geblieben?
No more gapps?
In done building them for now. Use Slims....theyre flawless.
http://104.236.22.120/index.php?device=gapps/lollipop/5.1 -
Ok man, thanks a lot -
Build v2.4 is out...clean flash is recommended
2.5 online
Jaja...mein N5 hat sich gestern verabschiedet: Display bleibt schwarz.
Ich hoffe, dass wir nicht schon bei 3.0 sind, wenn mein Austauschgerät da ist.
btw: das ist dann das 3. Austauschgerät...langsam zweifel ich an der Qualitätskontrolle bei Googles Refurbishing-Partner.
Was machst du denn ? Ich bin vollstens zufrieden mit n4 und n5 obwohl ich es gerne mal fallen lasse
ICH? Nix. Wer war´s??? Google wars:
Mein N5 hatte vor einiger Zeit den Materialmangel "Risse im Rahmen". Nach langem hin und her wurde mir das Teil dann im Rahmen der Gewährleistung umgetauscht.
Da es ja bekanntlich keine neuen N5 mehr gibt, kam dann ein "Refurbishtes".
Es fing aber schon damit an, dass die Rückseite beim Auspacken nicht überall fest am Gerät war. Eine Ecke stand hoch. Ein leichter Druck ließ sie aber prompt einrasten.
Allerdings war der komplette Deckel hinten total wellig. Also: Das musste ich somit auch wieder zurückschicken.
Das zweite Austauschgerät war optisch i.O. (bis auf die klappernden Tasten. Das haben die auch nach 2 Jahren anscheinend nicht in den Griff bekommen!)
Allerdings hielt es nur eine Woche: Gestern Morgen ging auf einmal der Bildschirm so mir nichts, dir nichts aus. Nix mehr.
Aber das Gerät war an: Tastentöne waren zu hören, er machte bei entsprechender Kombi auch einen Screenshot....
Aber alle Versuche das Display wieder mit Leben zu füllen waren vergebens...Somit kommt nur das 3. Tauschgerät. In der Zwischenzeit musste ich meinem Junior sein MotoG 2 mopsen :-O
Update! V2.6
2.7 online
I do not understand why in the latest builds can not flash the gapps, I always binary error (using the slim gapps) .I tried velocities gapps but are old and there are problems with the calendar. Some idea?
Try to reboot recovery before you install the rom and gapps and supersu.
No problems here on latest with clean flash and velocity gapps
