[size=10][FONT=arial][color=#2C2C2C][color=#00579C]Allview stellt zwei neue Smartphones der Reihe Energy vor P8 Energy besitzt einen 6000 mAh Akku, P5 Energy einen 4000 mAh[/COLOR][/COLOR]
[color=#2C2C2C]
   P8 Energy 299 €, P5 Energy 139 €, beide vorbestellbar
das weiße und das schwarze Modell werden ab dem 7. Oktober 2015 ausgeliefert und das goldene Modell wird voraussichtlich ab dem 20. November ausgeliefert
Features: Chameleon-Funktion, welche die Farben der Benutzeroberfläche an die Umwelt anpasst
[size=24]P5 und P8[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE]
die 3 [color=#00579C]Energy - Handys[/COLOR][/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[FONT=arial][size=24][COLOR=#2c2c2c]P8
[size=18]Akku mit zwei Zellen[/SIZE][/COLOR][/SIZE]
[color=#2C2C2C][size=12]Du brauchst das Smartphone nur ein einziges Mal zu laden und du kannst alle Features bis zu vier Tage lang genießen. Die Laufzeit des 6000 mAh Akkus ist das Resultat der vielen Technologien, die das Smartphone unterstützt:
- SDI Akku mit zwei Zellen, jede mit eigener Ladeschaltung
- die Ladeschaltungen zusammen mit einem intelligenten Ladegerät sind dazu fähig, Spannung und Strom zwischen 12V/1,3A und 5V/2A anzugleichen und bieten eine bessere Wärme-Dissipation während des Ladeprozesses. Das Smartphone wird dadurch schneller geladen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 750 Stunden im Stand-By und bis zu 5 Stunden Sprechzeit.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#2c2c2c][size=10][size=18]Vergiss das Ladegerät[/SIZE][/SIZE]
[size=10]Das P8 Energy besitzt eine intelligente Energieverbrauchs-Verwaltung. Die vielen Features für Energiesparen bieten die Akkulaufzeit, die du brauchst. Aktiviere eins der zugeordneten Modi für eine Verlängerung der Nutzungszeit:
Normaler Modus – weil die dunklen Bereiche des Bildschirms dank einer speziellen Display-Technologie keine Energie vernrauchen aktiviert dieser Modus ein dunkelfarbiges Thema, um den Energieverbrauch zu verringern. Ebenfalls lässt es dieser Modus nicht zu, dass im Hintergrund Apps laufen.
Extremer Modus – dieser Modus verwandelt dein Telefon in ein minimalistisches Gerät mit einem schwarz-weissen Menu und bietet Zugang zu den Grundfunktionen: Anrufe, SMS, Kontakte und Uhr. Mit 5% Akku hast du bis zu 32 Stunden Stand By Zeit und 3 Stunden Sprechzeit.
[/SIZE]
[/COLOR][/FONT]
