Hm, also irgendwie ist das quasi kein wirkliches update, sondern wenn man auf Stock ist, flashed man diese Version und erhält quasi Cataclysm, ohne wipen oder sonstwas? Raff es noch nicht so ganz.
[ROM][Marshmallow][6.0.1][MMB29K] Cataclysm & Mod [04.01.2016]
Ja so liest es sich auf jeden Fall!!
Ich mache mal ein Backup und flashe dann.
Gesendet von meinem Nexus 6
Ist ja irgendwie nix neues dazu gekommen, scheint mir einfach ne art neue base zu sein, von der aus es weiter geht, aber berichte mal.
Ist halt jejetzt wie xposed. Hast dann Stock miFeaturenre
Gut das ich mein Backup hatte. Hab nach dem Backup geflasht und gewipet, Android wurde ordentlich aktualisiert aber nachdem ich den Sim Pin und den Entsperrpin eingegeben hatte kam direkt ein reboot, das gleiche direkt nach den eingaben. Das Telefon wurde dabei kochend heiß!
Wow, dann mal danke fürs testen!
So was dummes, ich flashe doch jetzt nicht extra Stock und dann den Mod?!?!
1. Habe ich dazu absolut kein Bock erst alles auf den Laptop zu schieben und 2. Habe ich zur Zeit nicht mal einen PC/Laptop.Wenn das mit dieser Prozedur so bleibt kann mir die Catalysm Rom gestohlen bleiben.
Finde das ganze nicht wirklich Userfreundlich.
Denke es ist ein update, welches nicht für diejenigen ist welche bereits auf Catacysm sind, sondern eben als Basis-flash-file, wenn man auf Stock ist. Die kommenden updates sind dann ja wieder so kleine zip files, welche dann auch wieder "richtige" updates sind und (hoffentlich) wieder neue features enthalten.
[SPOILER="Catalcysm Mod Nov 15, 2015 Beta"]
ZitatHello everyone,
one of the strongest points of Cataclysm is the approach "don't fix what ain't broken".
Of course the features need to be coded, they need to be innovativeand bug free, but still that approach is very important aswell.
Long ago i wrote a post which explained how Cataclysm is made and that it only differs few files from stock firmware.
While coding wise the changed files were very few, 9/10, i had to "prepare" the stock firmware to "accept" those files.
That caused some issues:
- unnecessary changes on system
- firmware had to be deodexed and this have always brought up unknown results and errors due to this process
- gapps issues
- need of deep testing new modified firmware even if Cataclysm code was untouched
- slower releases on big changes like dalvik-->art etc etc.Today i'm bringing this to a whole new level as you can now just copy those few files directly over an unmodified stock firmware.
Had to do crazy stuff coding wise but my dream come true, this is huge.
I understand many people don't like changes or underestimate the flexibility this will bring, but we're on XDA, we create stuff, we think different, we do new things, this is development.
If i didn't think outside the box Cataclysm would've been just another "rom" with the same stuff syndrome.Introducing Cataclysm Mod.
Cataclysm Mod is a small zip, 30Mb ish, which will convert your stock firmware to Cataclysm seamlessy, no wipes are even needed.
Every future Cataclysm will just be a small zip, like those delta updates you used to love.
While i'm calling this a Mod, we're still talking of a fully featured firmware or as many call it, a ROM.
I don't like this "mod" name though but it will help the transition, also i've faith you'll help here the people who won't understand how to install this.
If you're wondering what are the advantage of it, well it's simple:
- no more fiddling with big zips,
- no more deodexing issues
- focus only on code and features
- more bug proof then ever
- way faster updates on new sources
- no more betas on new sources due unnecessary changes, it will just work
- supporting more devices would take minutes only (N5P/N5X soon)
- first clean boot will take seconds only.
- more /data space available.This whole new flexibility atm comes at a cost though.
Currently a permissive kernel is needed (included one is permissive)
Will keep working hardly on this to make a permissive kernel not mandatory.
Three features are removed, little ones, the previous not working ones have been included now, like every per-app settings (Wake/Led/LockscreenNotifications).
You may need to setup them again, but now they're backuppable!Force encryption will be still disabled, you can enable it by yourself though.
Download is on OP. Read carefully the flashing instructions on the bottom..
MD5: 83c5d869111e5d1526ebc179ddae6ba3
SHA1: bbdb39eb2b5432195e6725666797dc571d00c02fChangelog:
Sources updated to MRA58R.
Cataclysm per-app are now backuppable with Cataclysm backup, you may need to setup them again though.
Removed "AppOps Autorun", you can use a free app like Autorun Manager
Removed "Volume cursor control", you can use the navbar controls.
Removed "Disable full screen keyboard on landscape".Installation:
Flash stock system Factory image MRA58R. (fastboot flash system system.img)
Flash Cataclysm Mod MRA58R over.
Optional flash Supersu 2.52.
Optional flash custom kernel, it needs to be permissive.Thanks very much to all the testers, you may want to update to this one aswell as it's slightly different from the testing one.
You can just flash it over.[/SPOILER]
Das verursachte bisher einige Probleme:
- unnecessary changes on system - unnötige Änderungen am System
- firmware had to be deodexed and this have always brought up unknown results and errors due to this process - Firmware musste deodexed werden und das hat immer unbekannte Ergebnisse und Fehler durch diesen Prozess gebracht
- gapps issues - Gapps Probleme
- slower releases on big changes like dalvik-->art etc etc. - langsamere Versionen durch große Veränderungen wie Dalvik -> Art etc...Dieser MOD funktioniert nur mit Stock ROM, es werden nur die Dateien ausgetauscht die dafür nötig sind. Auch bleibt das System Odexed was dann wieder schneller läuft.
ZitatOdex = mehr Geschwindigkeit__Weniger Anpassung
Deodex = weniger Geschwindigkeit__Mehr AnpassungVorteil: Kleine Updates die nur veränderte Dateien austauschen.
Nachteil: unnötige Gapps müssen enventuell beim ersten mal von Hand entfernt werdenChangelog:
Optional flash custom kernel, it needs to be permissive.Inhalt des aktuellen Updates
app
NfcNci
NfcNci.apkframework
framework-res.apk
services.jarlib
libandroid_servers.so
libgatekeeper.so
lib: libandroid_runtime.so,
lib/hw
lights.shamu.sopriv-app
Settings
Settings.apkSystemUI
SystemUI.apkTelecom
Telecom.apkTeleservice
TeleService.apk -
Dieser MOD funktioniert nur mit Stock ROM, es werden nur die Dateien ausgetauscht die dafür nötig sind. Auch bleib das System Odexed was dann wieder schneller läuft.
Die ROM Ubershamu von Despair ist auch ODEXED, läuft dadurch auch "besser".Es wird eine einmalige Prozedur sein ;).
[SPOILER="Zitat von daniel84cs, xTraSmooth Odex xTreMe Battery You Will Love"]Odex = mehr Geschwindigkeit__Weniger Anpassung
Deodex = weniger Geschwindigkeit__Mehr Anpassung[/SPOILER]Ich habe hier gelesen, wenn man das Data Backup vom Cat.-ROM mit dem TWRP wieder einspielt soll alles wieder funktioniern. Ich probiere es eben mal aus.
Edit: bei mir hat es wunderbar funktioniert, fertig.
@bdorr1105
[COLOR=#ff0000]for CataclysmMod-Nov_15_2015-SHAMU-MRA58R_Beta.zip?[/COLOR]
@Hen Ry
12. Cataclysm ROM - Make Sure You flashed Cataclysm Update and let it boot before flashing this!!!@wrongway213, Hen RyCurrent Version - CataclysmMod-Nov_15_2015-SHAMU-MRA58R_Beta
Download Free Version - (If You didn't buy the 3Minit App) HERE
Download Paid Version - (If you already purchased the 3Minit App) HERE
(For PAID VERSION ONLY - After Flashing zip, download 3Minit paid version from playstore if you have not already done so) -
Hey guys, just a little update to fix the permissive thing.
Now you can run Cataclysm on enforcing, thanks @<a href="[ROM][N5][6.0_r26][MDB08M] Chroma 11/21/2015 - Post #5986 - XDA Forums" target="_blank">xenyz</a> for the help.
Will update every guide to reflect this.
Added also two last minute features to be tested which you've asked for.Download:
MD5: c2bc7d3e4b82751f190c62896ad72215
SHA1: a9456bf9bdf11e65815d4359f733cdf7f376ff8a
Nov 20, 2015: A permissive kernel is no longer needed.
Nov 20, 2015: Misc options: disable color inversion on ambient display.
Nov 20, 2015: Misc options: disable motion detection on doze.Installation:
If on Cataclysm Mod, just flash this over.
If on stock rom, just flash this over.
If on Cataclysm Rom, flash stock then this over.
If on something else, wipe/factory reset, flash stock then this over. -
Nachrichten aus den Niederlanden
Cataclysm Nexus 6 Mod ändert beim Stock ROM nur notwendige Dateien
ungültiger Link
Cataclysm Mod update Nov 27, 2015 Beta
Hello everyone, a little update.Download is on OP.
MD5: bc685e9bfc07a586a439a2d5e885d7c0
SHA1: cd8d15b524bc1bdb5aa434a76163c34785bfdedeIf you are on Cataclysm Mod just flash this over, no wipes are needed.
Update will take seconds.
If not, read OP for instructions.Changelog:
Nov 27, 2015: Per-app immersive mode.
Nov 27, 2015: Fixed left lockscreen icon tint when right was default.
Nov 27, 2015: Hide vibration icon.
Nov 27, 2015: Volume keys follow device rotation.
Nov 27, 2015: Swipe statusbar to adjust brightness.
Nov 27, 2015: SmartTimeout/Flash on notification: misc improvements. -
Cataclysm-Dec_08_2015-SHAMU-MMB29K_Stable & MOD_STABLE
Neue Version und Mod im 1. Beitrag ergänzt.
ZitatIf you want root make sure to flash SuperSU 2.61 after. Old SuperSU will bootloop your phone.
I've uploaded the mod aswell if you're already on 6.0.1.
I've also retagged the files as stable, it's just a name change no need to redownload them.
If you're wondering if this mod thingie was worth it now that i'm providing the full zip aswell the answer is yes.I can make the full zip only thanks to the mod.
Also Cataclysm can be dirty flashed over stock without wipes.
Cataclysm updates won't never clear your cache.
And many more advantages. -
[size=18][COLOR=#ff0000]Nur als Hinweis für Stock ROMs mit diesem Mod.[/COLOR][/SIZE]
[ROM]【6.0.1】Stock MMB29K [Lite] - 【Marshmallow】【hC kernel】- 12/08/15
Ich habe gerade den Mod in dieser ROM installiert, funktioniert.
Das einzige Problem war der Kernel des Mod, dieser verträgt sich nicht mit der ROM.
Ich habe die ROM installiert den Kernel gesichert, den Mod und dann den gesicherten Kernel wieder installiert, läuft.
Schon die "komplette" Rom über Multirom versucht?
Nein noch nicht, wollte den Mod bei Stock testen.
Werde es aber gleich mal mit Multi versuchen, Installation läuft.
SuperSu ist nicht mit drin, Kernel ist Mod Stock und alle Gapps müssen aktualisiert werden.
