Wie kann ich ein Programm in der Smart Security 6 zur Ausnahme hinzufügen, damit die Firewall nicht mehr dazwischenfunkt?
Smart Security 6 Programm in die Ausnahme nehmen?
Hallo,
da Version 6 als Release Candidate nur in Englisch zur Verfügung steht, also auch die englischen Begriffe. Die gleiche Vorgehensweise gilt natürlich auch in den aktuellen, deutschen Produkten, von daher lasse ich die "Beta / RC - Frage" hier im normalen Thread und verschiebe sie nicht in den entsprechenden...
Um nicht im Regelwerk eine neue Regel händisch anlegen zu müssen (was aber durchaus machbar ist, nur umständlicher zu beschreiben
), hier nun eine schnellere Variante:Öffne die Programmoberfläche und drücke F5. Gehe nun im neuen Fenster zu "Network > Personal Firewall" und wähle bei Filtering Mode: "Interactive Mode". Schließe nun die Einstellungen mit "OK" und führe anschließend das entsprechende Programm aus. Nun sollte dank interaktivem Modus eine entsprechende Abfrage kommen, da klickst Du auf "Create Rule" (Häkchen) und dann auf den großen "Allow" Button.
Anschließend öffnest Du wieder die erweiterten Einstellungen mit F5, gehst wieder zu "Network > Personal Firewall" und wählst diesmal "Automatic mode with exceptions (user-defined rules)", sofern Du nicht weiter den interaktiven Modus nutzen möchtest.
Ich habe es so versucht. Als ich Steam gestartet habe kamen zwei Nachfragen die ich zugestimmt habe, im Spiel selber nicht. Er findet mit der Methode kein Multiplayer Spiel, anscheinend blockt die Firewall etwas. Gefragt werde ich aber nicht. Wenn ich Automatic einstelle findet das Spiel Multiplayer Spiele. Allerdings wollte ich es sicherheitshalber in die Ausnahme hinzufügen.
Du könntest jetzt noch die Regel editieren, dass beide Richtungen zugelassen werden sollen, aber wenn es im automatischen Modus funktioniert, dann lass es doch so und stelle in den wieder um!
"Never touch a running system! ...until it never runs again..."
Ich habe häufiger disconnects kurz nachdem ich ins Spiel komme. Ich werde die nächsten male die Firewall vorher deaktivieren. Falls sich eine Besserung einstellt, muss ich das nochmal neu versuchen. Vom Entwickler wird empfohlen, das Spiel in die Ausnahme zu nehmen, weil einige security Programme wie Comodo Probleme machen.
Hier also eine ausführliche Beschreibung für V6 in Englisch, was Du da machen kannst:
1. Programm öffnen und erst "Setup" und dort "Network" anklicken.
2. Auf "Configure rules and zones..." klicken
3. Im neuen Fenster auf "New" klicken
4. Einen Namen Deine Wahl für die Regel vergeben, falls nicht schon gewählt, "Both" bei "Direction" auswählen und darunter "Allow" für "Zulassen". Anschließend auf den Reiter "Local" klicken.
5. Über "Browse" die entsprechende Anwendung suchen und auswählen (.exe) und anschließend auf "OK"
6. Die Einstellungen mit "OK" schließen
Achte abschließend noch darauf, dass wie weiter oben beschrieben, der Filtermodus "Automatisch mit Ausnahmen" (Automatic mode with exceptions (user-defined rules)) gesetzt ist!
Danke, genau das ist es. Beim zone and rule setup hatte ich den new button übersehen.
Freut mich, dass es geholfen hat, das Ganze etwas ausführlicher zu gestalten!
