Full Review:
Auf Youtube im Video Beschreibung (unter dem Video) gibt es auch ein INDEX/TIMESTAMPS mit alle Einzelteile die ich im Video Review getestet habe!
Full Unboxing:
Camera & 3D Gaming Review:
Kamera Bilder/Samples:
Ground Zero Roms g+
Das Ulefone Power ist von hier: Linux-Kernel
AnTuTu Punkte: 36.588
Original ROM & Updates:
Linux-Kernel
Geekbench 3 Akku Test:
20 Stunden, das Ergebnis konnte ich aber leider nicht hochgeladen.
Gemessen mAh: http://peecee.dk/uploads/012016/POWER-S7YLER.jpg
Daten:
- 5.5 inch FullHD 1920x1080 pixels screen LTPS
- 2.5D Curved Corning Gorilla Glass 3
- Wood designed backcover
- MTK6753 1.3 GHz octa core
- 6050mAh Battery Sony Li-polymer Cell
- IR Blaster
- 13 MP Sony IMX214main camera + 5MP front camera OV5648
- Android 5.1 System (Should also support Android 6.0 later)
- USB On-The-Go / OTG / OTA
- Support Pump Express Plus Quick Charging
- CNC made full metal frame
- Smart Key for Camera & Voice Recorder
- Fingerprint Touch ID (360 degree, multifunctional)
- 3GB of RAM + 16GB Rom
- Dual SIM, Dual Standby, Dual 4G LTE
- Supports 2G & 3G & 4G LTE Network
- Network: GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 900/2100MHz, FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20
Was ich besonders gut finde:
- Super Akkulaufzeit, 3-4 Tage mit normaler Nutzung
- WiFi Reichweite ist super gut! ich kann plötzlich neue Netzwerke finden!
- Dual LEDs hinten sind sehr hell und funktionieren gut mit die Kamera
- Das "Fast Charging" funktionert, ist in 120 minuten ganz voll!
- Benachrichtigungs-LED (RGB) funktioniert
- Der IR Blaster funktioniert sehr gut mit das ZaZa Remote App
- Softkeys sind beleuchtet (sind aber etwas schwach)
- 4G LTE Band20 Support
Was ich nicht mag / Cons:
- Der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse hält nicht 100% fest bei meine Piston 3 (die mitgelieferte Ulefone Kopfhörer sitzen aber fest).
- Nur 32bit OS, kein 64bit - der SoC ist aber 64bit
- GPU Probleme bei Asphalt 8, andere Spiele funktionieren aber gut
- Kein 5Ghz WiFi support, nur 2.4Ghz geht
- Akku und Rückcover ist nicht wechselbar, fest verbaut
- Es hat 5 Sensoren, aber kein Gyroscope (hat aber ein Kompas)
- Große schwarze Rand (Bezel) um das Display
- Das Handy ist schwer (196g) und etwas dick
