In der Theorie bringt starkes UV, da reden wir von 100mV+ die man weniger hat, ca. 2-3% mehr Akku pro Ladung. Es bewegt sich also im Minutenbereich.
Also ich hatte mit dem b3 auch mal weiter undervoltet und mit 650mv bei 288MHz angefangen und dann immer 50mv mehr bis nach oben...
Lief stabil soweit.
Fast CPU
Hi Hells!
Hab deinen Kernel auch seit gestern drauf. Gefällt mir bis jetzt gut. Nur Sweep 2 Wake funktioniert nicht immer. Ansonsten echt eine Top Arbeit. Danke:)
So bin dank Nexor und hellsgod nun auch in diesem großartigen Forum! Habe b3 seit gestern drauf. Momentan läuft alles flüssig und ohne Fehler. Das einzige was mich etwas stützig macht: Über die Nacht wurden 6% Akku verbraucht, glaube das war noch nicht optimal, vielleicht waren einige Apps offen (stock war oft über Nacht 3-4%, CPU Spy zeigt 10% bei 288MHZ, 86% DS)
Vielen Dank für die super Arbeit mit dem Kernel!
Hej Wladi,
hast dich ja auch hierher verirrt ![]()
Hast du S²W via Trickster-Mod aktiviert?
Wenn ja, testweise mal ausschalten!
Bin gerne hier.
Ne, gerade nachgeschaut, Sleep2Wake ist aus.
Flugmodus aktiv?
Was war alles angeschaltet?
Okay..
Dann mag es vielleicht tatsächlich an noch offenen Apps/Apps die Wakelocks verursachen, liegen.
Lad dir mal bei Gelegenheit BetterBatteryStats und dann lass mal 10 Stunden laufen, dann wissen wir wo sich der Bösewicht versteckt ![]()
Vom LG Nexus!
Zu 90% ist es ne App, oder der USB/Netz Wakelog wars. Der ist etwas schwer festzunageln. Mal taucht er mehr auf, dann wieder weniger.
Bekam heute ne Rückmeldung, 2% Verlust über Nacht ![]()
Mit einem S2 und MIUI V5 gesendet
BetterBatteryStats habe ich
Leider nur statistiken seit geladen (also ca 21-22 Stunden, also seit dem Install des b3 Kernels ca) Also: Kernel Wakelocks: MSM_hsic_host 3,6%, PowermanagerService 2,7%, Radio-Interface 1,3%. Bei Partial W.: (außer backup (wg. Kernelinstall denke ich) und AudioOut) AlarmManager 0,2%, EntriesRefresh_wakelock 0,2%, GTAL_ASYNC_CONN 0,2%
WLAN ist aus. Flugmodus ist aus.(Mobile Daten sind an)
Seit gestern b3 drauf.
21h Laufzeit mit 2h10min Screen On Time und noch 49 % Akku übrig. S2W abgeschaltet. Super ![]()
Nexus 4 with CyanogenMod
Wladi: Sieht eigentlich alles ganz normal aus..
Wäre sicher sinnvoll, wenn du mal Screens/Logs davon hochladen würdest ![]()
@Backy: A**** ![]()
Wie machst du das? Hast mal Screens davon ;)?
Ich möchte aber nicht, dass der Fred plötzlich voller Bilder ist. Am liebsten ein Log.
21h Laufzeit mit 2h10min Screen On Time und noch 49 % Akku übrig. S2W abgeschaltet. SuperNexus 4 with CyanogenMod
Was für Settings? Displayhelligkeit, Syncs, WLAN, 3G/2G?
Vielen Dank, ich versuche mal diese Nacht das erneut zu verfolgen, wenn es wieder 6-7% sind, mache ich ein Log.
Datentransfer hab ich gelegentlich Wlan und mobilen Datentransfer eingestellt, aber nicht dauerhaft an. Als Displaysettings hab ich in Trickstar Google eingestellt und ansonsten alles so gelassen wie es war. Mehr würde ich auch nicht verstellen. Er geht ja artig beim Nichtstuen auf 288mhz herunter. Passt also.
Wenn der Akku leer ist, Versuch ich das ganze mal mit S2W an. Mal sehen ob es tatsächlich die Akkuzeit verkürzt. S2W funzr leider nicht reibungslos mit CM.
b4 befindet sich in der Testphase. Habe ein paar Commits hinzugefügt, welche sich aber in Sleep of Death und Reboots geäussert haben. Revert und gut ist. Daher sind die Änderungen sehr klein. Zwei Scheduler-Spezifische Änderungen, eine den RAM betreffend und dann habe ich noch ne niedrigere Frequenz (192mhz) hinzugefügt.
deadline des tests? heute nicht mehr oder
Bin gespannt, dann habe ich wieder was zum testen ![]()
Ich will ganz sicher gehen dass es keine Reboots oder Sleep Of Deaths mehr gibt. Zudem halte ich ausschau ob ich noch was finde. Wenn nichts dazwischen kommt, haue ich b4 morgen Nachmittag/Abend raus ![]()
