• Habe es selber getestet und funktioniert bei mir mt den Rom von Cis80 und turkbey v5
    chemija
    Schau mal hier: [DLMURL="http://www.android-hilfe.de/kernel-fuer-samsung-galaxy-s2/213134-siyah-kernel-v3-1-rc2-ics-dual-boot.html#post2833926"]Siyah Kernel V3.1 RC2 ICS Dual-Boot[/DLMURL]
    Goggle Übersetzer
    Dual-Booten FAQs
    Hier sind einige Dual-Boot-faq.
    Einige Antworten sind möglicherweise nicht 100% wahr derzeit seit
    Gokhan noch funktioniert über die Verbesserung der Dual-Boot und die
    Umsetzung aller Funktionen Platzhalter in Kontakt Erholung
    Dual-Boot-Optionen.
    1) Also, was ist Dual-Boot?
    A. Option zum Anschluss entweder zwei ICS-ROMs booten - AOSP oder Sammy.
    Unmittelbar nach dem Boot-Logo angezeigt wird, haben Sie eine 3
    Sekunden Time-Out, wo man in sekundäre ROM, indem Sie die Home-Taste
    booten können. Um in primäre ROM zu starten, für 3 Sekunden Time-Out zu warten.
    Wenn Sie nicht gerne warten - Berühren Sie den Bildschirm, oder drücken
    Sie eine Lautstärketaste, oder drücken Sie Power-Taste während der
    Time-out.
    2) Was ist die grundlegende Architektur hinter Dual-Boot?
    A. Jeder ROM haben / System / Daten / Cache-Partitionen und erfordert einen Kernel zu booten. Primäre ROM hat all diese Partitionen auf der gleichen Stelle, als ob Sie Single-Booten waren.
    Sekundäre ROM verwendet eine versteckte Partition (/
    dev/block/mmcblk0p9) als / System (es ist / dev/block/mmcblk0p12 für
    primäre ROM) verwendet werden. Zweite ROM verwendet sdcard zu / Daten und / Cache-Partitionen zu speichern. Sie sind in / SDCard / .secondrom Verzeichnis wie montierbar ext4 Block-Gerät Bilder (data.img und cache.img) gespeichert.
    Kernel-Partition geteilt wird, so gleichen Kernel bootet sowohl den ROMs.
    Wenn Sie von Siyah auf einen anderen Kernel-Dual-Boot wechseln wird
    nicht verfügbar sein, obwohl Sie einen Klon des sekundären ROM haben.
    Interne sdcard, natürlich externe Kunststoff sdcard, / efs, / EMMC,
    andere Kernel verwandt virtuelles Dateisystem Verzeichnisse, etc. sind
    unter ROMs geteilt.
    3) Ich habe nur eine ROM jetzt. Wie richte ich ein weiteres ROM ein Dual-Boot?
    A.
    -Um aktuelle ROM als primäre verwenden: Angenommen, das andere ROM heruntergeladen und in den Telefonspeicher kopiert
    i) Flash neuesten Siyah, die Dual-Boot unterstützt.
    ii) Nandroid ein Backup Ihrer bestehenden ROM.
    iii) Full wischen, installieren Sie das ROM Sie brauchen, um Dual-Boot-in.
    iv) Booten Sie in diesem ROM, führen anfänglichen Setups, Flash, was
    zip Sie an diesem ROM aktualisieren müssen - GAPPS, Themen, Mods, etc.
    (Da nach dem Einrichten von Dual-Boot müssen Sie nicht eine einfache
    Möglichkeit, auf Reißverschlüsse Sekunde blinken ROM. Angemeldet /
    System und / Daten-Partitionen sind für beide ROMs abweichend)
    v) Flash neuesten siyah auf dieser ROM.
    vi) Booten Sie in die Erholung, unter Dual-Boot-Optionen die Option "Klonen Primäre ROM Secondary". Seien Sie geduldig und warten Sie etwa 6-7 Minuten.
    vii) Binnen Recovery, Backup wiederherstellen nandroid.
    viii) Nur um sicherzugehen, Flash neuesten Siyah wieder.
    -Um aktuelle ROM als sekundäre verwenden: Angenommen, das andere ROM heruntergeladen und in den Telefonspeicher kopiert
    ii) Booten Sie in die Erholung, unter Dual-Boot-Optionen die Option "Clone Primäre ROM Secondary".
    ii) ohne Verlassen Erholung, Full wischen, installieren Sie das ROM müssen Sie als primäre ROM verwenden.
    iii) Booten Sie in diesem ROM, führen anfänglichen Setups.
    iv) Flash neuesten Siyah nur um sicherzugehen.
    Jetzt haben Sie zwei ROMs. Drücken Sie Home-Taste, um in den zweiten ROM booten, wenn Time-out angezeigt wird.
    4) Wie viel Zeit war es, ein ROM zu klonen?
    A. Es gibt / system / data / und / cache zu klonen. 2 GB Daten + 103MB Cache + 513 MB = 2,6 GB System
    Shell Prompt Geschwindigkeit = 7MB pro Sekunde.
    Total Time = 2,6 * (1024/7) = 380 Sekunden = 6/7 Minuten.
    5)
    Wenn ich bis zur Erholung von Power-Off-Zustand mit 3-Tasten-Methode,
    um neu zu starten, welche die Erholung rom es in gebootet?
    A. Unified-Kernel, gleiche Erholung. Und denken Sie daran - blinkende Reißverschlüsse auf den zweiten ROM ist nicht möglich.
    6) Jede Lösung zu blinken Reißverschlüsse zur sekundären ROM?
    A. Erst sekundär ROM wird "umgewandelt" zu primären ROM.
    Wenn Sie wissen, was der Updater-Skript in der zip tut, können Sie dies
    manuell tun mit Root Explorer (wechseln / Kopieren von Dateien, das
    Festlegen von Berechtigungen, etc).
    Else, vorübergehend machen sekundären ROM die primäre ROM. Gehe zu Erholung, Dual-Boot-Optionen, "Clone Sekundäre Rom auf Primary". Jetzt ist Ihre zweite ROM wird primär ROM. Rasant Reißverschlüssen. Wenn Sie fertig sind, wiederherzustellen nandroid Sicherung der anderen ROM zu machen, primäre wie zuvor.
    7) Sollte ich dieselben Versionen von Kernel auf beiden ROMs?
    A. Flash-Kernel von jedem ROM. Beides nutzt den gleichen Kernel-Partition sowieso.
    8)
    Bekomme ich eine Aufforderung zum Dual-Boot, wenn ich sie nicht
    verwende Dual-Boot, wie in ich keine rom als sekundäre verwenden geklont
    haben?
    A: Nein
    9) Ich mag es nicht wartet für 3 Sekunden, in Primär-ROM zu starten.
    A. Berühren Sie den Bildschirm sofort nach der Eingabeaufforderung.
  • 10) Wie kann ich tauschen primären und sekundären ROMs?
    A. Gehe Erholung, Dual-Boot-Optionen, "Backup sekundären ROM"
    Unter Original-Backup und Restore Option "Backup" auf Ihrem primären ROM sichern.
    "Als sekundäre ROM wiederherstellen" oder "Wiederherstellen als
    sekundäre ROM aus dem internen SD" und wählen Sie den Backup-nandroid
    von dem, was war eigentlich Ihre primäre ROM.
    Dann unter Original-Backup-und Restore Option "Restore" zur Wiederherstellung des ROM, die Sie gesichert als sekundär.
    11) USB-Massenspeicher funktioniert?
    A.
    Nur externe SD wird für die zweite ROM atm montiert. MTP wird für die
    interne SD auch funktionieren. Beide werden für Primär-ROM installiert
    werden.
    12)
    Wenn ich das gleiche / data Partition zwischen ROMs geteilt hatte,
    konnte ich dieselben Anwendungen auf beiden ROMs verwenden.
    A. Daten-Partition kann nicht geteilt, da sie nicht kompatibel sind zwischen ROMs werden.
    (Dev Manchmal fordert Sie auf, wischen voll erfüllen, auch wenn Sie
    zwischen den Versionen des gleichen ROM rechts wechseln muss).
    Selbst wenn sie geteilt wurden, hat separate Dalvik Caches verwendet
    werden und somit jedes Boot wird sehr lange dauern, um Dalvik wieder
    aufzubauen.
    13) Wie man Dual-Boot rückgängig machen?
    A. Verwenden Sie "Nehmen Sie das zweite ROM" von Dual-Boot-Optionen im Recovery.
    14) Wie sekundären ROM zu entfernen, wenn "entfernen sekundären ROM in Erholung" aus irgendeinem Grund fehlschlägt?
    A.
    Format / system2 Verzeichnispartition, entfernen data.img und cache.img
    unter / SDCard / .secondrom Verzeichnis manuell durch das System in den
    Primär-ROM.
    15) Wie primären ROM Upgrade?
    A. Wie üblich goto Erholung, wischen, was Sie zu wischen und die neue Version installieren müssen.
    16) Wie sekundären ROM Upgrade?
    A.
    Vorübergehend konvertieren sekundäre ROM, primäre (oben erläutert
    mögen), installieren neue Version zurückkehren und wieder primären zur
    sekundären.
    17) Wie sekundären ROM durch einen anderen ersetzen?
    A. Führen Sie die Schritte zu Dual-Boot-System, als ob Sie nur ein ROM, welches als primäre ROM genutzt werden wird, hatte.
    18) Wie primären ROM durch einen anderen ersetzen?
    A. Normales Verfahren - wischen, installieren Sie von Erholung.
    19) Können sowohl AOSP ROMs / beide Samsung ROMs / AOSP ersten, zweiten Samsung / Samsung erste, zweite AOSP?
    A: Ja
    20) Kann ich ein GB ROM und zweiten ICS-ROM?
    A: Nein
    21) Warum?
    A.
    Kernel-Partition wird zwischen ROMs geteilt. Dual-Boot-Funktionalität
    ist im ICS Kernel implementiert. ICS-Kernel laufen kann nur ICS ROMs.
    22)
    sind Skripte und extweaks Profile über die ROMs geteilt init.d lassen,
    so dass ich Änderungen durch das System in jedem ROM und das andere ROM
    erbt automatisch die Einstellungen vornehmen können?
    Antwort:
    Nein. Roms haben differet / Systempartitionen so anders init.d
    Verzeichnisse. Roms nutzt verschiedene / Datenpartitionen und extweaks
    Profile sind unter / data / .siyah gespeichert. Also du musst beide
    separat konfigurieren. Initramfs Skripte sind sowieso da beide ROM
    verwendet den gleichen Kernel geteilt.
    23) Also, wenn ich überhaupt Format / sdcard, ist mein zweites ROM gegangen?
    A: Ja
    24) Ist die Größe der / system-Partition der sekundären ROM dank dem verstellbaren vom User-Space?
    A: Nein
    25) Kann ich verschiedene Kernel für die beiden ROMs?
    A: Nein
    26) Was machst die Optionen unter Dual-Boot in Kontakt Erholung?
    A. i) Status anzeigen
    Zeigt sekundäre ROM-Info, wenn gefunden.
    ii) Klonen Primäre ROM zur sekundären
    Zum ersten Mal, haben Sie nur ein ROM.
    Sie können es als sekundäre ROM klonen (so dass ein anderer als primäre
    ROM kann durch nandroid Wiederherstellung verwendet werden)
    iii) Klon ROM sekundären zu primären
    Was auch immer wurde geklont als sekundäre ROM zur primären ROM geklont wird.
    iv) Entfernen sekundären ROM
    Löscht / System / Daten und / Cache-Partitionen der zweiten ROM. Sie haben normale Booten.
    v) Backup sekundären ROM
    Nandroid sekundären Backup auf externe SD-ROM.
    vi) Wiederherstellen als sekundäre ROM
    Wiederherstellen jede nandroid als sekundäre Backup-ROM von externen SD.
    vii) Backup auf interne sekundären ROM SD
    Nandroid Backup sekundären ROM auf interne SD.
    viii) Wiederherstellen als sekundäre ROM aus dem internen SD-
    Wiederherstellen jede nandroid als sekundäre Backup-ROM aus dem internen SD.
    ix) init zweiten ROM-Daten
    Initialisieren / data Partition mit sekundären ROM, um die Partition zu
    verändern,
    um es größer, falls Sie aus dem Raum laufen für Apps. Init auch wischt
    alle Daten in / data Partition. So können Sie Ihre Anwendungen in der
    Sekundarstufe ROM wird verschwunden sein.
    x) wischen zweiten ROM Davik Cache, xi) wischen zweite ROM-Cache, xii) fixieren Berechtigungen im zweiten ROM - selbsterklärend
