Samsung Galaxy S3 - Häufige Fragen und deren Antworten
  • [size=36]Fragen und Antworten rund um das Galaxy S3[/SIZE]
    Kann ich den Speicher des Galaxy S3 erweitern?
    Ja, das Galaxy S3 fasst offiziell MicroSD-Karten mit Speichergrößen von
    bis zu 32GB. Ebenso gut scheinen jedoch auch größere 64GB-Karten zu
    funktionieren.
    Fasst das Galaxy S3 eine SIM- oder eine MicroSIM-Karte?
    Das Galaxy S3 kann nur die kleineren MicroSIM-Karten aufnehmen. Wer eine
    größere SIM-Karte besitzt, muss entweder eine Ersatz-SIM-Karte
    anfordern oder diese selber zurechtschneiden.
    Beim Gerät wurde kein Handbuch mitgliefert - wo kann ich mich einlesen?
    Das offizielle Handbuch zum Galaxy S3 lässt sich [DLMURL="http://www.samsung.com/de/support/model/GT-I9300ZKDDBT-downloads"]hier[/DLMURL] herunterladen.
    Ich habe gehört, dass sich das Galaxy S3 kabellos aufladen lässt - funktioniert das wirklich?
    Ja, das Ganze scheint wirklich zu funktionieren. Wir Kunden müssen
    jedoch wohl noch bis zum Herbst warten, denn dann soll das
    Induktions-Ladegerät endlich verfügbar sein.
    Wie funktioniert die "Smart Stay"-Funktion?
    Diese Funktion schaltet das Display nur dann ab, wenn das S3 nicht mehr
    angeschaut wird. Dafür löst die Frontkamera immer dann ein Foto aus,
    wenn die Display-Timeout-Zeit zu Neige geht. Wird dann ein Gesicht
    erkannt, leuchet das Display weiterhin, ansonsten schaltet es ab.
    Kann ich den Bildschirminhalt des Galaxy S3 auf meinen Fernseher übertragen?
    Ja, dies ist entweder über ein MHL-Kabe oder über ein HDMI-Kabel möglich. Es soll mit dem Allshare-Cast-Dongle später aber auch noch eine kabellose Lösung folgen.
    Ich habe etwas von 1GB Arbeitsspeicher gelesen, bekomme jedoch weniger angezeigt
    Das ist völlig in Ordnung - das System zieht sich gleich einige MB ab, welche in der Auflistung nicht berücksichtigt werden
    Wieso besitzt mein S3 weniger als 16/32/64GB Speicherplatz?
    Da mit anderen Umrechnungswerten gerechnet wird, sowie auch das System Speicherplatz beansprucht, ist dies völlig normal
    Wieso ist der Browser so dunkel?
    Dies hängt damit zusammen, dass der Browser eine eigene
    Helligkeitsregelung besitzt. Die Helligkeit für den Browser lässt sich
    wie folgt umstellen: Drücke im Browser auf den Menü-Button, wähle dort
    "Helligkeit und Farben" und wähle die gewünschte Helligkeit.
    Braucht man für S-Voice eine Internet Verbindung?
    Ja, (leider) wird für die Nutzung der App </acronym>eine Internet Verbindung vorausgesetzt.
    Was heißt Direct Call?
    Wenn du eine SMS oder MMS am schreiben bist und dich dann entscheidest,
    doch lieber anzurufen, brauchst du das Handy mit der geöffnete aber noch
    nicht gesendeten Nachricht nur ans Ohr zu halten und der Kontakt wird
    sofort angerufen, ohne dass man in die Kontakte gehen oder die
    Telefonapp öffnen muss.
    Ok, Smart Stay kenn ich nun. Was aber ist Smart Alert?
    Smart Alert informiert dich über Nachrichten oder Anrufe in Abwesenheit.
    Dabei erkennt das Handy, wenn du es in die Hand nimmst über seinen
    Bewegungssensor, dass du wieder da bist und erinnert dich durch
    Vibrieren daran, dass jemand dich angeschrieben/angerufen hat, als du
    nicht da warst.
    Was bedeutet S Beam?
    Mit dieser Funktion kannst du Inhalte wie Bilder, Videos, Musik,
    Dokumente oder Kontakte drahtlos mit einem anderen kompatiblen Gerät
    austauschen. Kompatibel sind nur Geräte, die sowohl über NFC (Near Field
    Communication) und Direct Wifi verfügen. Per NFC wird zwischen den
    Geräten die Verbindung ausgehandelt, die Übertragung der Daten erfolgt
    dann per Wifi. Hierzu müssen nur die Daten, die ausgetauscht werden
    sollen, ausgewählt und die Geräte mit der jeweiligen Rückseite
    aufeinander gelegt werden. Rückseite deshalb, weil die NFC-Antenne im
    Akku integriert ist.
    Was kann Pop up Play?
    Stell dir folgendes Beispielszenario vor: Du schaust dir ein Video auf
    deinem S3 an. Plötzlich bekommst du eine Nachricht. Du willst die
    Nachricht sehen und evtl. auch gleich darauf antworten. Dazu müsstest du
    normal das Videoschauen unterbrechen. Beim S3 nicht, denn dafür gibt es
    Pop up Play. Du kannst das Video etwas verkleinert darstellen lassen
    und anschließend zu deiner Nachricht oder was auch immer wechseln. Das
    Video bleibt dabei verkleinert im Vordergrund und kann frei auf dem
    gesamtem Display verschoben werden, ohne dass das Videoschauen
    unterbrochen werden muss.
    Hat das S3 ein LED-Benachrichtigungslicht?
    Ja, hat es, links oben neben dem Hörer. Das Licht kann verschiedene
    Farben nach dem RGB-Standard anzeigen. In den Einstellungen findet man
    einige wenige Einstellungen bei welchen Ereignissen das
    Benachrichtigungslicht aktiviert wird. Über entsprechende Apps aus dem
    Play Store kann man diese Einstellungen noch verfeinern und erweitern.
    Wie kann ich die App-Shortcuts auf dem Lockscreen verändern?
    Öffne hierzu die Systemeinstellungen und wähle dort unter Sicherheit
    -> Optionen den Punkt "Schnellzugriff" aus.
    Mein Homebutton reagiert träge und zeigt mir erst nach einer Verzögerung den Lockscreen / Homescreen an. Woran liegt das?
    Du hast wahrscheinlich S-Voice benutzt. S-Voice gibt dir die Möglichkeit durch doppeltes Drücken auf den Homebutton die App </acronym>aufzurufen.
    Wenn du jedoch durch einmaliges Drücken des Homebuttons einfach nur auf
    den Homescreen / Lockscreen gelangen willst, wartet das System darauf,
    ob noch ein 2. Druck kommt. Kommt dieser in einer bestimmten Zeit nicht,
    wird der Homescreen aufgerufen. Diese Wartezeit kannst du in S-Voice
    deaktivieren, indem du in die Einstellungen gehst und den Haken bei "S
    Voice öffnen" weg machst.
    Was bedeutet dieses komische Minus-Symbol in der Benachrichtigungsleiste?
    Dieses Symbol erscheint, wenn die Benachrichtigungen deaktiviert wurden.
    Diese lassen sich über das entsprechende Toggle in der ausgefahrenen
    Benachrichtigungsleiste wieder einblenden.
    Wie kann ich den Auslöseton der Kamera deaktivieren?
    Dies ist ohne Root-Rechte
    momentan leider nicht möglich. Ist das S3 gerootet, muss über einen
    Dateimanager folgende Datei umbenannt oder gelöscht werden:
    /system/media/audio/ui/Shutter.ogg.
    Grüsse "D"
