What are the recommended settings? So far everything is running smooth!
Default settings
Kann mir eigentlich auch egal sein, ich habe noch kein CR gefunden, was länger als ein paar Stunden zur Probe überlebt hat. Bin wieder auf meiner deodexed mit dem t8. AOKP ist noch nicht soweit, die NavBar gefällt mir gar nicht.
Sent from [color=red]G[/color][color=yellow]o[/color][color=blue]o[/color][color=green]g[/color][color=red]l[/color][color=blue]e[/color] N5...
Thank you Hellsgod. Big fan of your kernels!
I'm glad to hear that. Thank you! Always a pleasure
Sent from [COLOR=red]G[/COLOR][COLOR=yellow]o[/COLOR][COLOR=blue]o[/COLOR][COLOR=green]g[/COLOR][COLOR=red]l[/COLOR][COLOR=blue]e[/COLOR] N5...
Try this out http://goo.im/devs/Cl3Kener/HAMMERHEAD/LIQUIDSMOOTH
I think you'll like it! -
Great kernel hells!!! I've been running your kernel since t3 and love it. I actually switched from the Franco kernel to yours, that alone speaks volumes of your work, to be able to, in my humble opinion, compete and overpass a kernel of such distinct renown. Keep up the great work and I look forward to even more great tweaks. Running with slim 2.6.
So musste mich hier auch mal anmelden,der Kernel ist wirklich der Hammer. Ich hab nur ein Problem, ich stelle die MHz immer auf 96 min mal und 1036 auf max wenn ich gerade nicht Zocke, aber dass Funktioniert bei dem Hells Kernel nicht richtig.Die maximale MHz stellt sich immer Automatisch auf 1267 mhz egal ob ich es bei Trickster od.Set CPU einstelle.Weiss jemand warum das der Kernel macht?
Das ist der Touchboost
dit wurde jetzt aber schon mehrmals hier erwähnt
Berührt man den Screen, wird die Frequenz für 1 Sekunde auf 1267 gesetzt, geht danach aber auf die gewünschte min freq runter. Also alles normal
Ich zitiere mal die Antwort vom hells, bezüglich Touchboost.
@Marc777
Entschuldigung stimmt wurde schon erwähnt.Muss der Touchboost so hoch sein?Beim Stock ist er nicht so hoch oder?
Doch, gleicher Wert, aber sogar länger aktiv.
Tapatalked by neXus 5
Beim Stock Kernel heisst das mMn mpdecision - und da bleibt der sogenannte "Touchboost" für 3 Sekunden aktiv, was wiederum auch für einen höheren Akkuverbrauch spricht.
Ich wage zu behaupten, Laurent ist einer der Devs, die sich wirklich einen Kopf darüber machen, welche Sachen Sie wie implementieren.
Das hat alles Sinn was mit dem Hellscore kommt *g* -
Bei Stock pusht es im ersten Moment sogar auf max hoch. Jedes mal wenn du scrollst jagt es beim Stock auf max und regelt dann etwas runter.
Super Danke für die Infos super Kernel und tolles Forum.Bin Gespannt wie sich der t8 Akku technisch macht der t6 war der Knaller.Mit dem t6 hatte ich knapp 7std sot,dass hatte ich mit dem LG G2 geschafft aber das hat auch einen viel größeren Akku.
Mit welcher Rom schafft man 7 Stunden sot? Das ist ja der Hammer.
Die Frage nach der Rom ist glaube ich nicht ganz richtig.
Da spielen viele Faktoren mit rein:
Alles aktiviert, wie GPS, NFC usw?
Durchgehend gutes Mobilfunksignal, oder sitzt man in einem Funkloch?
Akkufressende Apps ala Facebook?
Mobile Daten oder Wlan?Das sind alles Dinge die mit reinspielen..
Also ich hab mit der Stock ROM auch schon die 7h Marke erreicht...
Wie Rashiel schon sagt, das Thema Akku ist ein zähes und sehr schwer zu entschlüsseldes Thema. Wenn man bedenkt was Prozentual wieviel Akku verbraucht, merkt man schnell, dass ein Kernel oder eine ROM alleine kaum was bewirken. In der Theorie zumindest
bei mir ist es das Funkloch auf Arbeit und wohl och Facebook-App wat so zieht
