R32
[SIZE="1"][COLOR="Silver"]tapatalked with Nexus 5[/COLOR][/SIZE]
R32
Mh. Dann hab ich null Plan. Sorry.
Schade, dass da immer so viele Faktoren zusammenspielen.
Hatte die letzten 2-3 Tage auch einen relativ hohen Verbrauch, aber keine Auffälligkeiten in den Statistiken.
Nur einen ziemlich geringen DeepSleep von 68%.
Habe dann gestern Nacht mal den Kernel und die Bionic-/Dalvik-Bibliotheken neu geflasht und die Cashes geleert, schon sieht es heute wieder ganz anders aus.
Teste gerade mal BT mit allen Möglichen Progs, wie sich das bei mir verhält ...
Lasse das gerade 1 Std laufen .
Ergebniss bei mir : 45 m - 4 % Drain bei Screen Off - Takt bei 1267 mHz - alles normal
4% bei screen off? WLAN dann. Ich hab ja noch screen on^^ Austauschgerät ist ja schon geordert, teste es dann nochmal
Gesendet von meinem XT1080
Mein Phone verhält sich mit dem t8 etwas merkwürdig, ab und zu gibt es in ein paar Apps komische Hänger und ich hab auch mehr Akkudrain. Bin jetzt mal auf t6 zurück und vergleiche nochmal. Dann werde ich ja sehen obs am Kernel liegt oder an was anderem.
Tapatalked by neXus 5
Gerade ist bei mir wieder der Fehler aufgetreten, das der Kernel "hängt"
Er skaliert nur zwischen 1-2 Kerne auf der Max Frequenz ...
Das düfte vielleicht der Grund sein, für den hohen Drain bei manchen ...
Die Laufzeit ist auch absolut sauber, auch die Performance... Ich werde nachher mal schauen, ob ich den Fehler reproduzieren kann. Ist nur 2 mal sporadisch aufgetreten
Was für einen Fehler ?Ich seh keinen aber ich freue mich auf dein Urteil
Ich vermute das sich die Kerne aufhängen ![]()
Wie aufhängen ? Aber ich merke das mein Akku seit der 50% Marke schneller lehrt aber ich bin trotzdem begeistert 8 std 44 sot sind der Knaller und noch 18% übrig
Ich habe mich auf Notechis bezogen.
Sorry wenn das nicht ganz so klar war.
Deine Laufzeit ist ne echte Granate - Wlan *g*?
Wie aufhängen ?
Es kann vorkommen, dass die Kerne nicht mehr richtig ihre Taktfrequenz ändern, sondern auf einem gewissen Wert hängenbleiben.
Meistens auf der maximalen Frequenz oder sie sind komplett deaktiviert.
Lässt sich z.B. mit System Monitor ganz gut beobachten.
Was sagt denn der Chef dazu?
Ist mir bisher nie aufgefallen. Aber ich habe schon eine Idee an was das liegen könnte. Gewisse Toolchain können zu teils komischen Effekten führen. Allerdings müsste das dann bei t6 schon passieren, wenns die Toolchain wäre.
Hatte ich einige Male mit dem t 6er, dass ein Kern durchgehend voll ausgelastet war. Nach einem Neustart ging es dann wieder. Mit dem t8 Hatte ich es bisher noch nicht.
Das Problem ist einfach, dass weder ich und meine 9 Tester das nachvollziehen können. Ich lasse bei jeder Version Cool Tool sowie andere Apps laufen um das Verhalten der Kerne zu analysieren. Manchmal ist 1 Kern für etwas längere Zeit ausgelastet, weil das so eingestellt ist. Bevor Kern 2,3,4 dazu kommen, muss Kern 1 erstmal voll ausgelastet sein. Ist er das nicht, dann kommt kein zweiter online. Das kann man bei Trickster bei den Kern Energiespareinstellungen ändern.
Versuche das mal aufzuzeichnen, wenn es auftritt..
