Ich wollte nur mal gaaanz leise fragen, wann 4.4.3 in etwa kommt 8-)
T-REX @ Code_Blue
T-REX @ Code_Blue
Sobald das 4.4.3er Update hier erscheint...
Never ask for eta ![]()
Wird schon.
Die Jungs geben sich schon Mühe, keine Angst ![]()
Man wartet gerne.Wenn es wie gewohnt mit Dark Ui kommt.
Das warten hat ein Ende![]()
Fehlt nur noch der Download
Heute Abend,
müssen ja erstmal testen;)
...nur mit der Ruhe...
Ich bin eh in der Pampa... Kein WLan und nur Edge ![]()
Soll ja auch ordentlich laufen ![]()
...so isses!
Es ist soweit ![]()
[COLOR=#0000ff]++++++++++UPDATE TREX ROM Kitkat 4.4.3 KTU84M++++++++++
http://www3.zippyshare.com/v/4325642/file.html
[/COLOR]
[COLOR=#000000]Changelog 09.06.2014
[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android framework base[/COLOR]
[COLOR=#000000]-Merge tag 'android-4.4.3_r1.1' into kk
-Don't cleanup overlay mapping for non-theme apps
-reduce cookie tracking (3/4): add a way to count cookies
-CameraTile: Launch default gallery app when long pressing active camera tile
-Correct stride for drawing to cached glyph bitmap
-Use alpha channel instead of red in drawCachedGlyphBitmap
-MtpDatabase JNI: Fixed a memory-leak in getObjectPropertyValue().
-Show Seconds next to StatusBar Clock [1/2]
-framework: Add compass tile (1/2)
-Remove double tap, make long press to enable torch [1/2][/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android framework native[/COLOR]
[COLOR=#000000]-Merge tag 'android-4.4.3_r1.1' into kk[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android build[/COLOR]
-back to stock TARGET_GCC_VERSION
-Generate extra userdata partition if needed[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android development[/COLOR]
[COLOR=#000000]-Merge tag 'android-4.4.3_r1.1' into HEAD[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android device lge hammerhead[/COLOR]
[COLOR=#000000]-prepare for new thermal engine
-remove maxcpus which limits smp activation
-Update for KTU84M
-gps: modify NMEA_PROVIDER to Modem processor
-Update fingerprint
-Enable slimport detection after boot completion
- Change headset mic gain for voice call
-Reduce mic gain for video chat use case
-Update makefile generation script
- update projects dependencies
-fix vendor blobs call[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android kernel lge hammerhead[/COLOR]
[COLOR=#000000]-msm: camera: Fix various small issues in cci driver
-msm: cci: fix for invalid error handle
-ASoC: msm-hdmi-codec-rx: sync state with HDMI core
-ARM: 7668/1: fix memset-related crashes caused by recent GCC (4.7.2) optimizations
-ARM: 7670/1: fix the memset fix
-video: slimport: Fix slimport blinking issue
-fs/dcache.c: Fix the too small buffer for dname
-more fixes and update
-Update Local Version "TREX-SM-KK-r2.0"[/COLOR]
[COLOR=#000000]-Show Seconds next to StatusBar Clock [2/2]
-Remove double tap, make long press to enable torch [2/2]
-Settings: Add compass tile (2/2)[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android packages apps Dialer[/COLOR]
-Dialer: Correct geocode resource typo
-Update missing stuff to 4.4.3, fixing build with it
-Dialer: update TRDS for new 4.4.3 Dialer
-change Pngs
-Update Pngs
-Update landscape layout to match 4.4.3 codebase[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android packages apps InCallUI[/COLOR]
-change Pngs
-fix non-intrusive for RTL
-Replace deprecated string resources[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android packages services Telephony[/COLOR]
-OutgoingCallBroadcaster: add subscription id to NEW_OUTGOING_CALL
-respect quiet hours vibration settings when ringing
-some updates from CM[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android packages apps Contacts[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]android[/COLOR]
[COLOR=#000000]-Return to CM LockClock
-Merge tag android-4.4.3_r1.1 into kk
-Update 4.4.3[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]TREXWallpapers[/COLOR]
[COLOR=#000000]-new Wallpaper ISS[/COLOR]
[COLOR=#000000]
...und vieles mehr...
VIEL SPASS!!!![/COLOR]
Da hat sich das Team ja wieder selber übertroffen...Danke dafür und grosses Kompliment![]()
Genial!!! Ich entdecke immer noch neues an und in der ROM....
Besonders die vielen "Kleinigkeiten/Extras" wie Sounds, Icons, Wallpaper, etc ... Wirklich auf das "Thema T-Rex" abgestimmt. ![]()
Von der ROM/Build an sich will ich gar nicht reden, weil sie sowieso flüssig ohne ende ist!!! Ich liebe SaberMod Builds....hrhrhr
Vielen lieben dank für eure mühe!
P.S.
... T-Rex auf XDA bei einem Spanier gefunden!?
:O_o: T-Rex kommt rum....
Hab ich auch schon gesehen, bin mir nur nicht sicher ob das andere ROM´s nicht auch haben?????????
Die Android-Port.de App als Standard-App fehlt noch ![]()
Aber eich flashe auch gleich mal die ROM.
kann gut sein,über G+ wahrscheinlich
ja genau,die kann mit rein;)
Das war eigentlich nur ein Spaß ![]()
Aber die ROM läuft gleich bei mir, ich werde Morgen berichten.
also von meiner Seite aus ... bin ja ne kleine ROM Schlam**
also ² habe ich schon wirklich viele ROM´s probiert und bis jetzt nie solche Signal Icons gesehen... aber man lernt ja nie aus.
@Maestro2k5
Ist aber gar keine schlechte Idee,da das Rom auch von einigen nur über G+ gedownloadet wird
