R247 fluppt jetzt deutlich besser.
Mal gucken, was der Akku sagt...
[KERNEL] [4.4.4] Code_Blue [r450] [Linaro 2014.09 Cortex-A15 GCC 4.9.2]
Wie zufrieden seit ihr mit V247?
Irgendwie ist die Laufzeit nicht zufriedenstellend bei mir.
Komme kaum noch auf 4 Std bei ziemlich identischer Nutzung. -
Habe bei knapp zwei tagen Laufzeit, ca. 4 Std. Screen on. Sollte ich zufrieden sein? Ich denke schon ;)...
Отправленно с моего Nexus 5
Ja solltest du sein.
Ich kann da aktuell keine Referenz geben, Da ich hier am Strand andere Nutzung habe als im Alltag.
Gefühlt würde ich aber auch sagen, dass der etwas hungriger geworden ist. -
Ich bin zurück gegangen, weil ich subjektiv auch nicht zufrieden war (im Vergleich). Bin bis auf 209 zurück, wegen der FC von chrome beta. Die haben mich allerdings jetzt auch auf 209 erwischt. Grrrrr! Also probieren! Oder hat jemand einen Tipp /Rat?
Nimm mal den Vorgänger von 244, weiß die Nummer gerade nicht, bin mit der App unterwegs.
Hab gerade was gefunden.
Code Blue mit ein Paar Features mehr.
http://miui-germany.de/wp/?p=4860Passt zwar nicht ganz hier rein aber vielleicht gefällt es euch.
Wenn ja eröffne ich gerne den passenden Thread dazu.Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Danke.
Aber da ichDt2w nicht nutze, bleib ich wohl erstmal beim Original -
[COLOR=#ff0000]New Code Blue r253[/COLOR]
Alright crew!
Just pushed new build, which fixes some annoying freqs issues and it's tammed down, battery usage should go up a little.
Meanwhile the other news: I've been working in a new Hotplug for Code_Blue (kinda a blu_hotplug).
It's heavily based on stratosk dyn_hotplug, which I ported from mako to hammerhead and gave it a twist: yeah... and its' awesome!
Stay tuned
Titel ist angepasst, Opener folgt auch demnächst
Edit: erledigt
Ich finde das die Akku-Werte mit dem neuen r253 besser geworden sind.
r276 ist verfügbar.
[DLMURL]http://www.engstk.org/code_blue/downloads/[/DLMURL]
Noch ohne Changelog -
Guten Morgen.
Hier der ChangelogZitat
Code_Blue r276
- Compressed with LZ4-r121
- Fine tune freq tunables
- dyn_hotplug: Introduce Dynamic hotplug driver for hammerhead (aka blu_hotplug), hammerhead fixes, powersuspend hooks, enabled by default (min 2 core online, max 1 core screenoff)
- msm_sleeper: Max screen off frequency and shut down cores while screen is off, Change msm-sleeper to use lcd-notifier, Add sysfs entry for max screen off frequency, Change default max screen off frequency to 1190400
- cpufreq: Create a helper function to get CPU utilization, Always allow update of user policy
- msm_hotplug: Do not butcher boosted CPU
- cpu-boost: Export cpu boost status
- msm: thermal: make sure we actually want to go through with the policy adjust
- powersuspend: new PM kernel driver for Android w/o early_suspend, remove userspace dependency from powersuspend, add back userpace control w/ default kernel control, default to userspace for now, LCD screen on/off hooks (Yank555.lu), cumulative update to version 1.5
- ASoC: msm: Rampup volume on each start
- ext4: Add support for FIDTRIM, a best-effort ioctl for deep discard trim
- sched: Fix race between try_to_wake_up() and move_task(), Update documentation and comments, Fix __sched_period comment
- sched/fair: Fix typo describing flags in enqueue_entity -
...ich habe das Gefühl, dass der r 276 etwas länger 'denkt' als der r 253. Habt ihr das auch?
Nutzt du ihn mit den selben Settings? Es kam ja ein neuer Hot Plug dazu. Ich weiss nicht welcher ab jetzt standard aktiv ist, deshalb die Frage.
Ich nehme den immer OOTB
Jetzt wäre spannend zu wissen, ob der OOTB noch immer den msm_hotplug nutzt, oder jetzt der dyn_hotplug standard eingestellt ist. Mit compiliert werden beide, jedoch kann ja nur einer zur selben Zeit aktiv sein.
Edit: Ich hab den Changelog jetzt nochmal gelesen. War für mich zuerst nicht eindeutig. Dort steht dass der dyn_hotplug standard eingestellt ist. Also könnte das eine Erklärung sein.
Danke.
[size=18][COLOR=#ff0000]Code_Blue r280 verfügbar [/color][/size][size=18][COLOR=#ff0000]
[/COLOR][/SIZE]Zitat- Milestone 5 release
- Bugfix release, back to msm_hotplug while polishing new hotplug
- bluactive: don't scale beyond min if the load is low
- Removed powersuspend and msm_limiter (hotplug does it all)
- Revert " cpufreq: Create a helper function to get CPU utilization"
- mm: fix prctl_set_vma_anon_name
- defconfig: use smp idle threads
- RAMdisk fixes
- perf/debug: disable some debug -
