Ach okay, dann ist die anscheinend nur für Leute die damals so wie ich bezahlt haben.
[ROM][KK][4.4.4 ][KTU84M][N4] Velocity
mikaole -
18. Mai 2014 um 18:40 -
Noch ein kleiner Tipp: Velocity auf f2fs mit defcon Kernel rennt wie Sau
Danke für den tip. Werde ich mal testen
Habe mir convert to f2fs aus dem Play store geladen und bin auch seitdem wieder auf f2fs. Damit ist wirklich jede Rom im Handumdrehen konvertiert
Ist für mich halt schwierig, da ich ja immer für Chad am testen bin. Neben wir nur heute 1 neue komplette Version und 5 neue Kernel zum testen
Da ist das ewige hin und her halt mühsam. -
Repos changed
Updated toolchains
Vendor- Update Google keyboard
Kernels- Remove more debugging, logging, and other various enhancements
Build prop changes
Back to deodexed builds- Since Dalvik is gone there is no benefit to using odexed anymore
CTS- Master branch commits
Art- Master commits
- Remove more debugging and useless code
- Turn on optimizing compilerNeue Version kommt demnächst.
Habt ihr bemerkt das man mit der APP n komplett neuen kernel auf das Rom bekommt ?nach dem konvertieren steht bei mir slim Kernel und im trickster mod findet man mehr Einstellungen als der velocity kernel eigentlich hat ??
Ich bin mir jetzt nicht sicher was du meinst
Unter Einstellungen dann auf über das Telefon kann man seine kernel Version über prüfen . Normalerweise sollte da ja 3.4.0 stehen aber nachdem ich die Rom mit der APP konvertiere steht da slim kernel ...u.s.w wird da der kernel komplett ausgetauscht ??
Achso ja, das passiert und ehrlich gesagt gefällt mir dieser Kernel auch besser
Achso danke
Das tool schreibt zun einen die update binarie um und tauscht das bootimage aus, da für f2fs auch bestimmte zram Einstellungen benötigt werden. Wenn du einen anderen Kernel flashen willst kannst du alle nehmen, die f2fs kompatibel sind.
Ja mein Problem ist das ich gerne den velocity kernel nehmen aber ich guck mal welcher mir am besten passt
Velocity kernel gibt es leider nicht für f2fs. Das hat chad mal versucht für mich, aber es hat nicht geklappt.
Schade ....naja
Such mal bei xda nach dem defcon Kernel. Für mich momentan einer der besten und f2fs kompatibel
Danke werde ich die Tage mal ausprobieren ! Hatte Monate lang den hells doc drauf
neue Version kommt in ein paar Stunden:)
Repos changed
Updated toolchains
Kernels- Even more debugging and efficiencies
- Pushed internal clocks and reduced various voltages
L Keyboard added
Launcher 3- Added ability to add icons, remove search bar, and change layoutAuch wenn es nachdem changelog nicht nach so viel aussieht, hat Chad extrems viel am Kernel gearbeitet an Dingen, welche bisher laut Chad noch in keonem anderen Kernel versucht wurden. War viel arbeit und viel testen, da dadurch extrem viele Sachen beinflusst werden. Teilweise funktionierten einige Sachen garnicht, oder der Kernel bootete nicht usw. Jetzt ist aber alles in Ordnung und es ist nicht nur viel smoother, besonders beim Öffnen von apps, sondern es ist der bisher Batterie freundlichste Kernel, den ich je drauf hatte. normaler Weise komme ich bei meinem Nutzungsverhalten beim flo auf 6 bis 8 Stunden. Mit der neuen Version komme ich auf 12:)
Da sich auch am System sehr viel geändert hat sollte unbedingt wieder clean geflashed werden. Habe beides versucht und nach clean flash ist das rom einfach schneller.
viel Spass damit
Oh Gott ich liebe diesen kerl!!!
und ein clean flash ist voll und ganz okay. Wenns man bei Chad nicht ab und an machen müsste würden es viele gar nicht machen
Naja, ich mache mindestens 1x im Monat meist ungewollt einen clean clean flash:). Wenn ich mal wieder stock factory flashen muss:)
