Der Dev Imoseyon bei XDA: Quelle
LeanKernel ist nicht für jeden.
Meine Philosophie ist es, die Kernel-Basis so klein wie möglich zu halten und gleichzeitig Stabilität, Energieeffizienz und Schnelligkeit zu gewährleisten. LeanKernel ist dafür gedacht, ein Ersatz für den Stock-Kernel zu bieten, von daher hebt er sich nicht zu weit von Stock ab.
Ihr werdet wahrscheinlich einige Komponenten von anderen Custom Kerneln vermissen - wenn ihr also viele Funktionen wollt, seid ihr im falschen Thread gelandet.
Here's a longer post on what leanKernel is about.
Also Leute, bitte lest die FAQ bevor ihr Fragen stellt.
INSTRUCTIONS
Wenn ihr so nah wie möglich an Stock bleiben wollt:
1) Ladet und flasht euch das normale Build oder mit OC/UC (nehmt die neuste Zip-Datei) im Recovery.
2) Neustart und genießt bessere Performance und Akku (hoffentlich).
Wenn ihr noch weitere Einstellungen machen wollt, lest euch die Feature-Liste, die FAQ, die Changelogs und optional den Thread durch. Dann wisst ihr bescheid.
App von Savoca zur KCAL-Farbkalibrierung (falls es FC-Probleme gibt, justiert die Farben wie bisher über lkconfig oder auch über Fauxclock, Trickster und Co. nach RGB): http://downloads.codefi.re/savoca/kcal/re…a.kcal-v1.1.apk
Die App Kernel Adiutor kann auch nach KCAL die Farben kalibrieren: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grarak.kerneladiutor&hl=de
Hier Kalibrierungs-Vorschläge für KCAL von XDA-Member @wrinklefree: FAQ
CHANGELOG
https://github.com/imoseyon/leanKern...ipop-ChangeLog
PREREQUISITE
Unlocked bootloader, custom recovery installed
FEATURES
* custom voltage control - use your favorite app
  * updated to latest 3.10 Linux
  * interactiveX - screen_off_maxfreq support (default 2.2Ghz)
  * sw crypto drivers updated (to use arm NEON instructions) for better encryption/decryption performance. Sequential 180MB/s reads, 60MB/s writes (using dd)
  * latest Linaro gcc 4.9 toolchain (optimized for a15 - thanks to Christopher83)
  * fat trimmed and various performance tweaks
  * f2fs support (updated to latest source from Samsung)
  * force encryption turned off (changed to encryptable)
  * overclocked to 2.9ghz (experimental - available as a separate build for now)
  * underclocked to 223mhz (experimental - available as a separate build for now)
  * Async Fsync
  * init.d support
  * cpu-boost control - enable/disable via lkconfig
  * lkconfig script for customizing leankernel (open terminal app, become superuser, then type "lkconfig" without quotes)
  * patched mpdecision to prevent changing min/max freq provided as flashable zip (in util directory)
  * color control (LG mako code ported to nexus6 by flar2)
  * charging led support
  * a lot of unnecessary stuff removed from stock kernel
  * some components updated to Linux 3.18
  * random generation optimization including e/frandom support
  * pc/usb charging with boosted current ~300-400mA
  * some selinux fixes, selinux is enforced by default - staying true to stock (you can easily disable using an app or init.d)
  * SLUB allocator updated to Linux 3.18
  * wake gesture control from flar2, modified for leankernel
  * vibe strength control
  * much of the code is up to date with latest from CodeAurora
  * (mostly for devs) /sys/module/selinux/parameters/force_audit sysfs node to audit all/hidden selinux denies.
  * power aware cpu scheduling
  * faux sound enable/disable by sysfs (and lkconfig)
  * sysfs (and lkconfig) option to disable smb135x wakelock
  * leanKernel core control script
[COLOR=#ff0000]Wie immer übernehmen Android-Port.de, der Entwickler, Ich oder andere User keine Garantie in einem Falle des Bricks/defekts eures Gerätes.[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]ALLES geschieht auf eigene Gefahr, daher schaltet euren Kopf an und handelt mit Bedacht.[/COLOR]
LKCONFIG
Ihr könnt sowohl das lkconfig-Skript nutzen, um den LeanKernel einzustellen, als auch Apps wie Kernel Tweaker, Trickster Mod, Fauxclock, Kernel Adiutor etc. Um lkconfig aufzurufen, öffnet ihr eine Terminal-App, gebt "su" (ohne Anführungszeichen) ein für Root-Rechte, drückt Enter und dann "/sbin/lk" (ohne Anführungszeichen) und nochmals Enter.
