Kommt mir auch nicht mehr so verbastelt daher...Habe mich gerade neu verliebt[emoji8]
[ROM][5.1.1][Shamu] Euphoria-OS
OMG du verliebst dich aber recht häufig mein guter!!!!
Isses schlimm? Meine Frau versteht das wenigstens halbwegs und toleriert es
So lange es nur der "silent mode" ist, verstehe ich es auch.
Bin auch super begeistert davon!!! Gerade mal ein bisschen ausprobiert!!! SUUPPIIIII!!!!
Thread ist wieder aktuell.
Sooooo meine Lieben Flash Suchtis!!
Lust auf ständig aktuelle Unofficial EUPHORIA Builds?
Dann auf auf >> http://team.euphoria-os.ninja/Shamu/
Gleich mal die neuste laden und heute Abend dann flashen.
Auf der Nachtschicht hab ich ja ein wenig Zeit.
Link wird sobald ich mehr Zeit habe im Opener eingefügt!
Juhu, Kinder sind eben eingeschlafen und mir ist langweilig...
Gibt es jetzt echt Nightlies?
Also nein sind keine offiziellen wie erwähnt. Der Server wird von TechXero bereit gestellt... der Name sollte einigen hier ein Begriff sein
Dort werden eben aktuelle unoffizielle Builds geuppt. Für Mako & Shamu erstmal .. da sein Speicherplatz begrenzt is .. bei den ganzen Sachen die er mirrrored.https://plus.google.com/+SteveTechXeroBoss/posts/XjKcjmSjxp8
Hey EveryoneI have just created a sub-domain on our site for us who build for currently non-official devices as well as test builds.
Feel free to request access, and we will discuss if it's worth it, if so, you will be granted FTP access to the device folder you are building for.
Space is limited, so older builds will be deleted and replaced with newer ones.
Please let us know
Hatte mich nur gewundert, weil dort eine von gestern lag, die niemand kannte...
Offizielles Update:
Hier
Changelog
04/07/2015 Project name: android_manifest - Altaf-Mahdi - fix sync Project name: android_device_lge_hammerhead - Altaf-Mahdi - Hammerhead: switch to interactive governor - myfluxi - hammerhead: Use QCOM PowerHAL Project name: shamu - David Smit - ramdisk:add lk-early-boot.sh - Steve Kondik - shamu: Update bloblist Project name: android_frameworks_base - Ethan Chen - bootanimation: Set CPU boost hint - d34d - Themes: Remove unnecessary query in updateWallpaper - d34d - VolumeUI: Call mContext.recreateTheme() on theme change - d34d - Themes: Create data/cm/ for CM specific test data - Altaf-Mahdi - SystemUI: remove unnecessary imports from volume panel - Matt Garnes - If a wake key is disabled by the user, do not wake from doze. - heydabop - Add brightness settings to Profiles (2/2) Project name: kernel_motorola_shamu - imoseyon - leanKernel v2.4 - imoseyon - fs/namei.c: fix potential memory leak in path_lookupat - imoseyon - Revert "tcp: make connect() mem charging friendly" - Greg Hackmann - netfilter: xt_qtaguid: fix memory leak in seq_file handlers - Pan Fang - pinctrl: Protect the pinctrl_maps in pinctrl_register_map - Joonwoo Park - pinctrl: msm: fix potential NULL pointer dereference - imoseyon - arm: implement kexec-hardboot (by vbocek@gmail.com) - Ashray Kulkarni - msm: vidc: Update minimum decoder output buffer count - Dan Sneddon - spi: spi_qsd: Prevent null pointer access - Sana Venkat Raju - spi_qsd: Remove duplicate Free Chip Select GPIO - Sana Venkat Raju - spi_qsd: Remove check for internal loopback - Tarun Karra - msm: kgsl: Get active count in KGSL_PROP_PWRCTRL setproperty - Ravi Aravamudhan - diag: dci: Protect client buffer table while adding buffers - imoseyon - ramdisk: support CM's Sunlight Enhancement mode - imoseyon - thermal: fix limited_max_freq being undefined or out of range - imoseyon - ramdisk: freq-mitig prevention must be set before thermal engine - imoseyon - net:core: fix warning from Linux 3.10.73 - imoseyon - Linux 3.10.73 Euphoria-OS Project name: android_packages_apps_ContactsCommon - Bryan Owens - Expose colors from array Euphoria-OS Project name: android_packages_apps_InCallUI - Altaf-Mahdi - Revert "InCallUI: add volume boost and volume enhancement UI" - Altaf-Mahdi - Revert "Allow hiding volume boost feature with overlay." Euphoria-OS Project name: android_packages_apps_Settings - Roman Birg - Settings: make empty profile views fit on hdpi - heydabop - Add brightness settings to Profiles (1/2) Euphoria-OS Project name: android_packages_inputmethods_LatinIME - Michael Bestas - Rearrange Slavic & Greek morekeys - KhasMek - Rearrange morekeys
Hast du den ART Patch wieder in die build.prop geschrieben?
Tapatalked with Nexus 6
Bisher schon...ich weiß nicht, ob man den Patch, wenn er vom Koch reingeschrieben wurde, einfach so in der build.prop wiederfindet, wie wenn wir ihn hinein kopieren... Muss ich mal nachfragen oder in einer ROM schauen, die ihn nativ drin hat...
Übrigens, guten Morgen der Herr[emoji6]
Mich wundert ehrlich gesagt das ich vom Tweak nichts im Changelog lese.
[emoji2] Hab ihn auch wieder drin. Hatte noch die Gapps aktualisiert und danach den FC vom PlayStore, der mag die alten Daten nicht. Löschen hilft, man muss nur sehr schnell sein, das N6 ist da schon ein Turbo. Beim N5 gestern gings einfacher. [emoji6]
WTF is N5??
Das ist so ein altes Gerät mit Wählscheibe:)
Unofficial Builds im Opener eingefügt.
Thread abzugeben.
Bei Interesse bitte bei mir melden.
Um den Rest kümmere ich mich.Gruß
Gesendet von meinem Nexus 6
