Sieht so aus...
[ROM][N6] Chroma [5.1.1r4][LMY47X][Native LED][VoLTE][Layers][02.08.2015]
Sieht so aus...
Noch einmal im Original:
As mentioned before, Important notes for Android 5.1
1.IF YOU'RE UPGRADING FROM ANDROID 5.0.2 CHROMA,YOU MUST CLEAN WIPE. If you choose to dirty wipe and it works then congratulations! Clean wipe is highly recommended
2. 03/18 BUILD: You must use the Android 5.0.1 radio -- mikeyxda using Android 5.1.0 radio will cause your incoming phone calls to never be shown on your phone. Outgoing phone calls work fine but incoming does not if you use Android 5.1 radio. -
Aktuelles built läuft wirklich außerordentlich gut.
Viper4 funzt.Layers ebenfalls.Wer jetzt noch mit Android 5.0.2 unterwegs ist.Sollte sich das Rom draufbügeln.
Bringt alles mit was Freude macht. -
Das werde ich mir nachher natürlich auch draufbügeln...welches Modem hast du denn jetzt drauf, @Jordi_Lobo?
Modem 5.0.1
Ok, ich versuche es erst mal mit dem Modem von 5.1/LMY47D - bei Bedarf kann ich ja das Modem noch downgraden...
Gibt mal Nachricht ob es mit 5.1 Modem auch funzt dann[emoji6]
Sooo, Telefonate funzen auch mit dem 5.1er Modem...bei ankommenden/ausgehenden Anrufen wird auf H/3G zurückgeschaltet und WLAN aus. Nach Beenden des Anrufs schaltet das Modem wieder in 4G und WLAN schaltet sich auch wieder dazu. Ich glaube, daß es mit dem 5.0.1er Modem wieder eher für die amerikanischen Mobilfunkanbieter mit VoLTE gedacht ist (scheint eben abhängig vom Carrier zu sein).
Ok, jetzt erst mal die Feinheiten justieren und das schwarze Kleidchen wieder drüberstülpen...:D:P
Klasse, Pitch Black Layer funzt jetzt auch endlich wieder..byebye Outer Space.
Ich kann die Pin nicht bestätigen
Jup, stimmt - wollte auch gerade ne Warnung rausgeben. Bei XDA haben sie auch davon geschrieben...habe vor dem Flash der 18/3 die Sim-Sperre rausgenommen, nach Flash der 18/3 Nandroid ohne SIM-Sperre gemacht und mal die PIN wieder aktiviert. "Ok"-Taste fehlt...eigentlich sollte sich das bei Eingabe der richtigen PIN automatisch freischalten, aber das funzt wohl nicht so richtig :eek::nailbiting: --> Nandroid von 16/3 mit SIM-Sperre wieder hergestellt, SIM-Sperre entfernt und Nandroid von 18/3 wieder draufgeklatscht.
Also vor dem Flash unbedingt die Sim-Sperre entfernen - erspart Ärger und Zeit.?(
Gut das ich die Standardmäßig deaktiviert habe.
Aber danke für den Hinweis.
Habe die Rom auch schon drauf, Telefonie teste ich gleich aber die Rom läuft super smooth bisher. -
Jop, bis auf die böse PIN-Falle läuft sie prima soweit.
Telefonate kommen alle an und alle gehen raus, das H+ Netz bleibt bei mir die ganze Zeit aktiv, nutze dabei das neuste 5.1 Modem.
LTE bzw das 4G Netz kann ich nicht testen da ich noch kein LTE habe.
Mein Anbieter ist Base/E-Plus. -
Das neuste Modem wäre das 98er aus LMY47E, ich habe noch das 95er aus 47D...aber soweit funzt LTE - es wird bei eingehenden Anrufen halt "runtergeschaltet".
So nach etwas testen von anderen 5.1 Roms,bin ich wieder bei Chroma gelandet,gefällt am besten wie die 5.0.2 von Chroma.
Ich habe auch keine Probleme mit dem 95R Modem beim telefonieren.
Zephik hat das Problem mit der SIM-PIN-Sperre in der test-beta behoben...
Just received confirmation from a tester that SIM unlock is fixed, I'll probably be releasing another update sometime tomorrow (or if I fix something major by today) to stay up to date with fixes for 5.1.
5.1 is pretty much a "beta" release party for now, it'll be stable when the whole VoLTE business is sorted out (or until all calls drop to H as expected for incoming calls) -
Zephik hat gerade das Build mit dem Fix für die SIM-PIN gepostet - wer Bedarf hat:
ZitatHere, I don't normally release test builds but planet-h.com flash that as it has the fix for the sim unlock.
So, habe mich wieder mal entschlossen, die 5.1er drauf zu hauen...was soll ich sagen? Meine LED geht nicht..bei euch?
Bei mir war sie mit dem letzten build dauerhaft am leuchten.
Mit dem letzten build habe ich die LED allerdings noch nicht getestet. -
