Auch der Kernel Adiutor übernimmt meine Einstellungen nach einem Neustart.
So Build 16 und den neuen Hells 2.7 UTC werde mal schauen wie es läuft und morgen berichten...
Hatte Vorhin gerade einen System UI crash und konnte die Tastatur nicht mehr benützen, ka an was das liegt an der 16 Simple AOSP oder am Kernel.....
Jetzt hat es sich wieder verbessert, der Akkuverbrauch ist auch besser geworden...
FC's haben in 90% aller Fälle nichts mit dem Kernel zutun. Ausnahme ist z.B. die CM Theme Engine, die braucht eine Anpassung in der Ramdisk. Das umgehe ich aber, indem ich keine Ramdisk mit liefere ![]()
Bin jetzt bei 55% Akku von Heute Morgen um 5:30uhr
msm_hsic_host und PowerManagerService.Display
und PowerManagerService.WakeLocks
Sind die grössten Verbraucher....
Gibt es eigentlich noch die Kernel Reinigungs Scripte?
Ein paar Devs haben sowas in ihrem updater-script. Bisher war es nie notwendig das einzubauen, deshalb ist es bei mir nicht drin.
Wollte mal dein Kernel neu Flashen
Bin jetzt bei 41% Akku sowenig hatte ich nicht mal auf Original bei gleicher Nutzung...
@Adrioid83
msm_hsic_host kannst du selber runterregeln. Du musst nur im init.d-Skript die Zahl für den Divisor z.B auf 1000 setzen/ändern. Bei Jordi_Lobo hat es was gebracht. Das flashbare zip hat hells hier gepostet.
[color=#1c8ca8]Sent from my Oppo Find 7 using Forum Fiend v1.3.1.[/color]
OK, aber das wahr doch schon vorher beim Alten Kernel, dachte das hat Hells eingebaut beim neuen....
Oder nicht?
Das Script habe ich nie mit geliefert ![]()
Aber warum lässt du die Einstellung so, wenn es Probleme geben kann, hat es fals es keine gibt Vorteile?
Ich hab die Probleme nicht. Das ganze ist ein Hack, warum sollte ich das standard aktivieren? Wenn Jemand diesen riesen Wakelock hat, dann muss er aktiv werden.
edit: Zudem gibt es Berichte über Probleme wenn man mit diesem Wakelock rum spielt. So bin ich auf der sicheren Seite ![]()
Soo, bin zu Hause. Jetzt möchte ich mal etwas weiter ausholen zu dem ganzen msm_hsic_host Wakelock: Dieser ist immer aktiv wenn eine aktive Kommunikation mit dem Modem stattfindet. Wenn dieser Wakelock also ganz oben auftaucht, dann heisst das nicht, dass er dein Gerät die ganze Zeit vom Deep Sleep abhaltet. Dieser Wakelock ist bei Screen On und Screen Off aktiv. Da muss man ganz klar Differenzieren, ob dieser Wakelock das Gerät vom Schlaf abhält oder nicht. Tut er das nicht, dann muss man ihn auch nicht abwürgen. Dass der bei Screen On und aktivem Surfen, Whats App schreiben usw. aktiv ist, ist völlig normal.
Danke dir vielmals für die tolle Erklärung!
Jetzt bin ich mir aber gar nicht mehr sicher, ob ich das Script noch Flashen soll, das den Wert verändert.
Ach ja, Ich bekomme von ein paar Apps keine Benachrichtigung mehr, an was kann das den liegen...
Ich teste die Kernel in einer stabilen Testumgebung. Sprich wenn ich einen neuen Kernel compiliere, läuft der erstmal auf der selben ROM unter den selben Bedingungen mehrere Tage, so wie der zuvor. Ich mache bei jedem Kernel Idle Tests über Nacht, ich protokolliere bei jedem Kernel wie viel % er im Schnitt in 10min Nutzung verliert, addiere das Ergebnis und rechne den Durchschnittsverbrauch aus, wenn ich das Gerät z.B. mal 20-30min am Stück nutze. Gibt es z.B. mal einen Ausreisser im Verbrauch, wiederhole z.B den Idle Test. Ich verliere über Nach mehr, wenn der Akku unter 50% fällt.
Ich weiss nicht wie stabil SimpleAOSP build 16 läuft. Du hast A-2.7 zusammen mit dem build geflasht. Die Chancen sind also 50/50 dass es am Kernel oder am ROM liegt. Den FC schiebe ich aufs ROM. Ich habe gerade eben twisted Slim frisch aufgesetzt und werde diese Testumgebung ein paar tage nutzen, um zu sehen ob es Abweichungen gibt im Verbrauch. BrokenOS hat sich nicht schlecht geschlagen ![]()
Morgen Leute
@Hells hast du vielleicht ein link von den Roms, Broken OS und die Twisted Slim?
Ääm OK, danke dir, ich hät vielleicht mal die Suche benützen sollen..... Sorry....
