TPMS Reifendruck- und Temperatur-Kontrollsystem
ZitatAlles anzeigenReifen sind dieser Tage besonders wichtig. Für haben heute etwas, was aber nicht nur im Herbst oder Winter Geld sparen hilft. Mit diesem Reifendruckkontrollsystem kann man den Reifendruck des Auto bequem, leicht und schnell immer kontrollieren, da die Sensoren an den Reifen die ganze Zeit festgemacht sind! Und warum? Ganz einfach: um Lebensdauer der Reifen zu verlängern, den Treibstoffverbrauch zu mindern und die Fahrsicherheit zu erhöhen. Ein Kostensparer zu jeder Jahreszeit!
Weitere Details
Das TPMS von Atrium ist ein direkt messendes Reifendruckkontrollsystem, mit dem man komfortabel und permanent den Reifendruck überwachen kann. Das System lässt sich ohne hohen technischen Aufwand oder Montagekosten installieren. Es werden lediglich die Ventilkappen gegen die Funksensoren ausgetauscht und das batteriebetriebene LCD-Display im Cockpit befestigt. Durch die übersichtliche Anzeige des Displays hat man immer den aktuellen Reifendruck jedes einzelnen Reifens im Blick. Stromversorgung der Anzeige über 12V Zigarettenanzünder.
- Einfache und schnelle Montage durch kabellose Sensoren & kabellosen LCD-Monitor,
- Diebstahlsicherung der Sensoren,
- Reifendruck- und Temperaturanzeige in Echtzeit,
- Warnschwellen für Temperatur und Druck einstellbar,
- Druck von 0 bis 4,2 Bar
- Echtzeit Überwachung des Reifendrucks
Montagehinweis: die Ventilkappen werden durch die Sensoren ersetzt. Der Monitor, sowie die Sensoren verfügen über eine Batteriestandswarnung. Jeder Sensor verfügt über ein Schloss. Es fixiert den Sensor diebstahlsicher im Reifenventil. Aufgrund seines kompakten Aufbaus (d=20,5mm, Länge: 20mm) wird das optische Erscheinungsbild des Reifens kaum beeinflusst
Textquelle: http://www.preissau.de
Lieferumfang:
- 1 x Selbstklebender Befestigungsfuß
- 4 x Diebstahlsicherungsschloss
- 1 x Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
- 1 x LCD-Monitor Befestigung
- 1 x Saugnapf
- 4 x Reifendrucksensoren
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x OVP siehe Foto
Fotos:
[attach]712.vB[/ATTACH]
Preis: 60 Euro
Versand: erfolgt per Hermes oder DHL
Zahlarten: Paypal (+ 2%), Überweisung und Barzahlung bei Abholung
Sicherheiten: nur positive Bewertungen bei Ebay
Artikelstandort: 99092 Erfurt
Garantie: Ich selbst übernehme weder Gewähr noch Garantie. Der Verkauf wird als Privatverkauf angegeben.
