Er meint damit Purity-ROM für das Nexus7
Achso, konnte damit nix anfangen... Aber nun weiß ich Bescheid.
Danke für die Aufklärung. ![]()
Hab alles aus, funktioniert nicht, ist wohl ein Bug.
Ich habs auch nicht gefunden.
Du kannst aber die Mails in der Email (unten) abbestellen ![]()
https://play.google.com/store/apps/det…10452.purityu2d
hast du das schon getestet? hab es in den Opener mit rein genommen ![]()
Wird sich mit dem nächsten Update zeigen, ob es richtig funktioniert.
Warum schreibt man dafür extra eine App?
Ist das nicht irgendwie umständlicher für den Dev?
Hat Dario nicht geschrieben, hat ein User auf XDA entwickelt.
Da ich builds nicht über den haupt Server/link beziehe kann ich es nicht testen. ![]()
Aso Ok ![]()
Habs eben getestet. Ganz praktisch eigentlich, macht keine Probleme.... Sucht und downloadet ggf. die aktuellste Version und startet dann nach Bestätigung ins Recovery. Nur die autoflash Funktion kann man als CWM Nutzer nicht benutzen, hoffe mal das ändert sich ![]()
LG smurf
Habe seit kurzem Probleme mit den Lautsprechern... Bei Sound Wiedergabe, egal ob YouTube oder Klingelton, habe ich komische Kratzer dabei...
Habe schon den Kernel verdächtig, ändert sich aber nichts...
Die Rom wirds auch nicht sein, sondern eher n Hardwareproblem, oder?
Hatte schon jemand was vergleichbares?
Nexus 5 - Purity - Purified
Ich habe ein neuen Testbuild und habe mich nun mal um die Übersetzung gekümmert.
Sprich alles was noch nicht deutsch ist habe ich übersetzt, wenn im nächsten Build euch etwas auffällt, was fehlt/nicht korrekt ist.
So teil mir das bitte mir, dann pass ich das an. ![]()
razoor Lautsprecher oder Headset?
Kann beim Purified Kernel auftreten habe ich jedenfalls gelesen, wie sieht es mit dem Purity Kernel aus?
Wenn es bei Stock und Customkernel auftritt, kann es schon ein Hardwareproblem sein.
Lautsprecher
Ich habe es mit dem Purified gemerkt, dann hab ich ElementalX geflasht, weil ich dachte, dass es evtl am Kernel liegt... Kein Unterschied festgestellt, Purity nochmal geflasht, selbes Problem... In dem Fall Hardwareseitig ![]()
Tauscht Google da um? ![]()
Denke schon das Google tauscht, hatte aber noch ein kaputtes Nexus.
Komisch, ist wieder in Ordnung... ![]()
Edit: was macht das Testbuild? ![]()
Hat einen bug, da neue Taschenlampe.
Dauert noch, mit der Übersetzung sollte ich aber durch sein.
Kommt bald ![]()
ZitatAlles anzeigen
♦ PURITY ROM ♦ 07/05Build:
- Build Launcher3Contacts:
- Check whether the contact exists when saving the contact …
- Move cursor to the right place when adding phonetic name
- QuickContact: onLongClick save item data to clipboardDalvik:
- Revert "Change exception message for ArrayStoreException."
- Dalvik :Increase the upper limit check for DexOpt Deps table …
- Revert "Use MAP_FIXED in remapNewHeap"Dialer:
- DE: Update
- ES: UpdateDownloadProvider:
- Avoid leaking cursorsFrameworks_base:
- UserTile: Fix displaying user information for multi-user devices …
- Fix crash when clicking a file from recents or downloads …
- Cleanup …
- Fix Javadoc link for getModifierBehavior() …
- DocumentsUI: Fix the issue of download status was displayed incompletely …
- DocumentsUI: The title disappears after rotation …
- Update Volume state for Unmounting Phase. …
- audio: no notification sound when adjusting volume bar twice. …
- Fix IMMERSIVE_MODE_CONFIRMATIONS registration …
- Keyguard: Move test app translations to the correct place …
- [ActivityManager] Reduce report ANR on wrong activity. …
- Fix error checking in MemoryFile. …
- Fix a NPE when putting a null-Bundle in an Intent …
- MetadataRetriever: Check null pointer to avoid tombstone crash. …
- WallpaperManager: add NULL pointer check for getCropAndSetWallpaperIn… …
- NULL previous background bitmap upon changing wallpaper …
- Don't allow MemoryFiles of negative length. …
- Always call super.onCreate(). Always. …
- wallpapercropper: OOM issue while opening *.bmp imageLibcore:
- libcore: fix error in javdoc todo file generation …
- java7: Implement new Locale APIs. …
- Locale: Retain compatibility with 4.4 APIsMediaProvider:
- Deactivate the MiniThumbFile when it is not needed.Settings:
- Fix build & DE translations update
- Settings: check if NfcAdapter is null
- Total and available fields missing in Settings storage menu …
- ES: Update
- Settings: Fix the memory leak in Settings …
- NavbarSettings: cleanupSystem_core:
- charger: Use android blue for charge percentageTelephony:
- ES: Update
- DE: UpdateVendor_purity:
- Added Purity U2D
- Cleanup …
- apns-conf: Add TalkTalk APN
gut dann aktualisiere ich schon mal den Opener ![]()
