Alles klar ![]()
Alles klar ![]()
Nutze den Build 88 seit er draußen ist, sehe aktuell keinen Grund um auf 122 zu wechseln.
Alles läuft super danke für die ROM, ist genau so wie ich es benötige ![]()
Hi just wondering is there a simplekat for mako if so can some one post the link on here
Thanks
Not at the moment.
OK thanks
Kurze Frage: will lmt nutzen, kann aber nicht die Navigations-leiste auf 0 setzen...alle Werte gehen, aber nicht komplett weg...Fehler auf meiner Seite?
PS: hab's natürlich nur der build.prob hinbekommen...
OK, also: Eine erste Testversion für Mako läuft sehr gut bei meinem Sohn, diese hat allerdings noch nicht die neusten Funktionen drin, denn ich habe heute abend etwas gebastelt und folgende Funktionen hinzugefügt:
Floating Windows Api
Floating Windows über Recents
Floating Windows über Benachrichtigungen
Peek
Hover
Blacklist Funktion für alle 3
Wollte das eigentlich morgen Früh releasen, allerdings werde ich vorher noch nach dem 0dp Bug schauen müssen ![]()
Thank you so much, look forward to it
Was genau macht Floating Windows? Sorry für die frage. Habe pa noch net benutzt vorher...
Das ist mehr eine Art Hilfsfunktion als ein eigenständiger Baustein.
War aber notwendig um Peek und Hover zu importieren.
Floating Window ist eine Funktion, bei der eine App nicht über den ganzen Bildschirm aufgerufen wird, sondern in einem kleineren Fenster.
Also Umsetzungsbeispiel für Hover:
Du bekommst eine WhatsApp Benachrichtigung. Egal wo du bist (z.B. in einem Spiel das im Immersive Mode läuft) bekommst du von Hover eine Benachrichtigung angezeigt, wo normalerweise die Benachrichtigungsleiste sitzen würde. Nun must du aber dein Spiel nicht verlassen, um die Nachricht zu lesen / zu beantworten, sondern brauchst nur die Hover Benachrichtung antippen, dann wird Whatsapp in einem Fenster über der gerade genutzen Anwendung geöffnet, du liest und beantwortest deine Whatsapp Benachrichtigung und verläst das Fenster anschließend wieder und bist direkt wieder z.B. in deinem Spiel.
Normalerweise müstest du
Davon ab sind die Hover Benachrichtigungen selbst deutlich besser lesbar als die Minibenachrichtigung in der Statusleiste...
 Alles anzeigenDas ist mehr eine Art Hilfsfunktion als ein eigenständiger Baustein.
Floating Window ist eine Funktion, bei der eine App nicht über den ganzen Bildschirm aufgerufen wird, sondern in einem kleineren Fenster.Also Umsetzungsbeispiel für Hover:
Du bekommst eine WhatsApp Benachrichtigung. Egal wo du bist (z.B. in einem Spiel das im Immersive Mode läuft) bekommst du von Hover eine Benachrichtigung angezeigt, wo normalerweise die Benachrichtigungsleiste sitzen würde. Nun must du aber dein Spiel nicht verlassen, um die Nachricht zu lesen / zu beantworten, sondern brauchst nur die Hover Benachrichtung antippen, dann wird Whatsapp in einem Fenster über der gerade genutzen Anwendung geöffnet, du liest und beantwortest deine Whatsapp Benachrichtigung und verläst das Fenster anschließend wieder und bist direkt wieder z.B. in deinem Spiel.Normalerweise müstest du
- dein Spiel verlassen,
 - ggf. auf dem Homescreen gehen um Whatsapp aufzurufen
 - dort lesen und antworten,
 - WhatsApp verlassen
 - und z.B. über die Recents wieder dein Spiel aufrufen...
Danke für die Erklärung sir:)
So, Update ist online.
Wie bereits geschrieben, sind dort die "Floating Windows", Peek und Hover hinzugekommen.
Außerdem habe ich noch den "0dp" Bug bei der Navigationsleistenhöhe behoben
Und zu guter Schluss, und damit ist dieses Build entgültig als "Totale Informations"-Edition zu sehen: Ich habe auch noch oben drauf die Lockscreen Notifications von AOSPAL wieder reingepackt.
Diese hat mir deutlich besser gefallen als Peek. Peek ist nur drin, weil Floating Windows + Hover + Peek doch recht eng im Code miteinander verknüpft sind.
Ich weiß noch nicht einmal genau, ob Peek und Locscreen Notifications gleichzeitig zusammen funktionieren (jedes für sich hatte ich getestet).
Wo was zu finden ist habe ich im Post #1 aktualisiert.
Eine noch ungetestete Mako (Beta) werde ich auch gleich noch auf AFH hochladen
Mako Beta ist jetzt auch auf AFH zu finden:
appdated
Geilomat,  danke Maddin wird nach Feierabend geflasht ![]()
× Nexus 5 × Aachen × SKK ×
Super Sache!
Und auch noch mit LN!
Wird gleich nach dem Deutschland Sieg geflashed ![]()
Ich glaub ich muss auch mal wieder ![]()
Obwohl mir ja eine Sache fehlt, aber nein... Ich werde hier nicht betteln ![]()
Werde ich heute Abend mal testen
Ein dickes Dankeschön an deinen Sohnemann ![]()
Mako läuft nicht. System ui Crash schon beim Sprache wählen Sreen.
kann ich bestätigen, systemui crash, davor irgendetwas mit Eingabe crash.
Habe es frisch als auch von 88 auf 152 probiert beides erfolglos.
Oh es gibt ein Update! Geil
Edit.
Hab ich mich getäuscht. Weil im Thread Titel das heutige Datum drin steht.
