[ROM][5.1.1][Shamu] Euphoria-OS
Update time...
Bugfixes und der neue Hells Kernel b4-t3
Ich wollte scho meckern ... dein Glück wg Edit
...hrhrhr...
Da Slim doch nicht so ideal war teste ich das nun auch mal.
Ich bin seit Anfang April mit Euphoria unterwegs und sehr zufrieden
Hast du die ART Tweaks noch zusätzlich in die build.prop eingefügt? Dann wirst du noch meeeeehr begeistert sein!
multi-dpi add-on changelog here
Gesendet von meinem Nexus 6
Euphoria auf dem n5 hat sie scho seit paar Builds integriert... Nehme stark an beim n6 auch.
Ich habe es vor einer Woche noch nicht entdeckt, in Zukunft werde ich mir diese Beiträge aber sparen.
Zeit die ich besser nutzen kann als hierGesendet von meinem Nexus 6
Habe persönlich jetzt kein Euphoria drauf... Kann daher auch nicht nachschauen...Fakt ist : dsmitty ist maintainer und daher verantwortlich, was reinkommt (siehe auch Kernel, oder hast n5 den Hells?)
Und zweitens hat er mal geantwortet, dass er keinen Unterschied mit ART tweaks findet und es nicht rein tun wollte...Weiss aber nicht, ob er seine Meinung seit dem geändert hat...
Aber tendenziell muss ich @Spevil eher recht geben -
LOL?
SRY wg Hinweis... Kommt net mehr vor :O_o:
Kurze Gegenfrage :
Was gibt es das auf dem Boden zu liegen? Ich habe faktisch nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet und sogar extra bei xda gesucht...
Finde nicht, dass dein Kommentar so in dieser Art und Weise angebracht ist...Damit tust du weder dir noch dem Forum einen Gefallen, denn ich fand das du bisher tolle Arbeit getan hast.
Eigentlich war es lol nicht rotfl.
Aber meines Wissens nach ist das nicht integriert worden, auch nicht nach deiner Frage und Smittys Antwort die ja bereits wieder ne Weile her ist. Insofern alles richtig. 8-)Tapatalked with Nexus 6
Hallo und guten Morgen,
erstmal kurz zum ART Tweak dieser ist nicht direkt integriert. Da bei mir auch gerade die Euphora noch läuft habe ich nach geschaut. Die andere Diskussion hätte man sich an dieser Stelle aber schenken können. Es war ein Hinweis der nicht korrekt war, aber sehr nahe liegend war, dazu kommt das es wiederlegt wurde und gut ist.. Also kein Grund deswegen Stress zumachen.
MFG
Maestro2k5
Manchmal ist weniger einfach mehr.
Dat is keine Kritik aber muss trotzdem auch mal gesagt werden.
Ich denke wir wissen wohl was wir auf unserem N6 flashen und was nicht, oder sehe ich das falsch?
Ich hab die Euphoria mittlerweile seit Anfang/Mitte April als 2nd Rom und ich habe jedes mal die ART Tweaks ergänzen müssen.
Meiner Meinung nach sind die Tweaks auch spürbar, Apps öffnen sich so noch schneller als ohne.
Kann aber natürlich auch ein Placebo Effekt sein.Gesendet von meinem Nexus 6
1. Manchmal ist weniger einfach mehr.
Das mag sein, aber es war ein einfacher Hinweis, den wiederlegen und gut ist.2. Dat is keine Kritik aber muss trotzdem auch mal gesagt werden.
Es wurde ja gesagt es ist nicht so, da kommen wir wieder zu 1. und gut ist.
3.Ich denke wir wissen wohl was wir auf unserem N6 flashen und was nicht, oder sehe ich das falsch?
Sicher, und jeder ist auch dafür selbst Verantwortlich was man flasht, aber das war auch nirgends der Kritikpunkt an keiner Stelle, oder habe ich diesen überlesen? -
Habs jetzt gerade mal wieder reingeschrieben zum testen (hatte mir das die letzten male gespart). Muss man da jedesmal wipen oder kann man sich das sparen. Das war eigentlich der Grund warum ich das dann weggelassen hatte.
Also man muss wipen weil da der Cache neu erstellt werden muss, und somit die Änderung erst wirken kann.
Also ich merke da eigentlich keinen Unterschied, habs jetzt extra nochmal zum Vergleich wieder gelöscht. Das spare ich mir für die Zukunft dann wieder.
New Build
Hey guys, there's a new build up for the getting.Not too many changes.
Few bug fixes
But there are pretty major kernel changes.
We are no longer using mako hotplug in the hells kernel, it's not zendecision. Works very well, very good on battery, give it a shot!
Changelog is in normal location
Thanks guys!
Und druff...die Kombi mit hells-b4-zen lief/läuft Bombe.
Changelog 12.05.
Project name: kernel_motorola_shamu
- David Smit - Revert "hells_defconfig: Disable some unneeded cruft"
- David Smit - defconfig: enable wake gestures
- flar2 - Wake gestures: enable wake gestures (app) support
- flar2 - Wake gestures: suspended type changed to atomic_t
- flar2 - Wake gestures: prevent touches during phone calls
- flar2 - Wake gestures: adjust sensitivity higher
- flar2 - Wake gestures: remove broken phone call trigger
- flar2 - Wake gestures: reduce idle drain
- flar2 - Wake gestures: disable during phone calls, haptic feedback for stock gesture, fix state name
- flar2 - Wake gestures: add haptic feedback
- flar2 - Wake gestures: set y limit for sweep2sleep
- flar2 - Wake gestures: disable debugging and disable gestures by default
- flar2 - Wake gestures: sweep2wake, sweep2sleep and doubletap2wake
- David Smit - hells b4-ZEN
- hellsgod - build: b4-ZEN
- hellsgod - hells_defconfig: Enable ZEN_DECISION
- Brandon Berhent - msm: zen_decision: Missed f(x) name change
- Brandon Berhent - msm: zen_decision: Only call INIT_DELAYED_WORK once - Only call it once, not every time we want to run a thread - Rename some functions for clarity
- Brandon Berhent - msm: zen_decision: change queue_delayed_work_on to queue_delayed_work - Not necessary to explicitly queue work on CPU0 anymore
- Brandon Berhent - msm: zen_decision: Use WQ_UNBOUND and max_active = 1 when allocating WQ - Set WQ_UNBOUND flag on alloc_workqueue which gives the CPU scheduler freedom to move it to other CPUs - Pass 1 as max_active, ensure only 1 task is running at a time from the WQ
- Brandon Berhent - msm: zen_decision: remove unnecessary logic - The iteration over offline CPUs doesn't need an explicit check for CPU0 because CPU0 will never be part of the iteration.
- Brandon Berhent - msm_zen_decision: some cleanups - Cleanup some commnets and Kconfig description
- Brandon Berhent - msm: zen_decision v2.0 - Different functionality than v1.0, the following is the complete functionality: - On screen ON, queue worker thread to bring all CPUs online after wake_wait_time - If current "battery" device level is <= bat_threshold_ignore, don't do any CPU_UP work to account for MSMThermal default activity
- Brandon Berhent - msm_zen_decision: disable by default - What this does now with screen off/on doesn't really have a point. I thought MPDec was messing with this before. - Leaving for future expansion
- Brandon Berhent - msm_zen_decision: use per-cpu mutex to synchronize hotplug operations
- Brandon Berhent - msm_zen_decision: General fixes and cleanup - Actually use "enabled" to disable the driver - Actually allow suspend_wait_time to change > 0 - Restrict suspend_wait_time to a maximum of 60s
- Brandon Berhent - msm: add msm_zen_decision This adds a simple driver intended to allow the MPDecision service to be disabled. The driver is easily extendable, but currently it: - Can be enabled/disabled in /sys/kernel/zen_decision/enabled - On screen power OFF it removes all cpu cores after suspend_wait_time - On screen power ON it enables all cpu cores. - /sys/kernel/zen_decision/suspend_wait_time (ms) refers to how long we wait after screen is off to remove the cores (default 5s). This just to avoid removing cores in excess.
- hellsgod - Remove mako hotplug and dependencies
- hellsgod - hells_defconfig: Enable SIMPLE_GPU_ALGORITHM
- Mauro Andreolini - block, bfq: add Early Queue Merge (EQM) to BFQ-v7r7 for 3.10.8+
- Paolo Valente - block: introduce the BFQ-v7r7 I/O sched for 3.10.8+
- Arianna Avanzini - block: cgroups, kconfig, build bits for BFQ-v7r7-3.10.8+
- Paul Reioux - Simple GPU Algorithm: Initial coding for devfreq based Adreno DriversEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_Eleven
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_Dialer
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_Camera2
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_Calendar
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_Mms
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_Gallery2
- Michael Bestas - Automatic translation importProject name: android_packages_apps_Contacts
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_InCallUI
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_AudioFX
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_LockClock
- Michael Bestas - Automatic translation importProject name: android_packages_apps_Bluetooth
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_ThemeChooser
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_DeskClock
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_apps_ContactsCommon
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_services_Telecomm
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_services_Telephony
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_packages_providers_ThemesProvider
- Michael Bestas - Automatic translation importProject name: android_packages_providers_DownloadProvider
- Michael Bestas - Automatic translation importEuphoria-OS Project name: android_vendor_eos
- David Smit - label buildtype as unofficial thanks @slimromsProject name: android_frameworks_base
- Christopher R. Palmer - ambient display: Fix volume key music control -
