@adl Das liegt bestimmt an dir selbst, du bist halt nen heißer Typ Tommy. ![]()
[KERNEL][Nexus 6] hC-b13-L /hC-b9-M [5.1.x/M][20.10.2015]
@Spevil
Jup,so isses. :specs: -
So, ich habe jetzt auch einen Pushbullet Channel: https://www.pushbullet.com/channel?tag=hc
Und gebucht!
Bei mir war jetzt auch keine übermäßige Wärmeentwicklung beim Aufbau der Caches zu spüren...oder ick merke nüscht mehr!:D:speechless::spaced:
Ich finde der normale Kernel, also ohne Zen, hat etwas bessere Performance. Eure Meinung dazu?
Tapatalked with Nexus 6
Die einen sagen der ZEN sei besser in Sache Performance, die anderen sagen der normale sei besser. Keine Ahnung
ZEN ftw!!
Für mich persönlich ergibt der ZEN einfach mehr Sinn. Ich nutze kein aktives Hot Plugging und deshalb war ich darauf aus, einen Treiber zu finden der auch keinen Code dafür mehr drin hat. ZEN schaut nur, dass die Kerne online kommen bei Screen On - offline bei Screen Off und dass sie wieder online kommen, wenn sie durch einen thermal oder battery event raus gekickt werden.
Sinkt der Akku unter 15% wird ein Kern deaktiviert, nutzt man mako hotplug, bleibt dieser deaktiviert, bis man ihn manuell wieder aktiviert. Beim mako hp läuft alle zwei Sekunden die "aktive hotplug workqueue" durch, welche es beim quadcore modus gar nicht mehr brauchen würde.
Im grossen u. ganzen tun beide dasselbe, nur auf etwas andere Art. ZEN respektiert die thermal u. battery events, was beim mako buggy zu sein scheint. Ich habe auch schon mehrmals mit bbedward (dem Entwickler von zen-decision) gesprochen, und auch er meint, dass sich ZEN und mako nicht unterscheiden wenn beide im quadcore modus laufen. Es ist spannend zu hören, dass die einen meinen Kernel X laufe besser als Kernel Y, eine logische Erklärung gibts dafür nicht
Man kann gerade die Punkte Akkulaufzeit und Performance nicht wirklich vergleichen. Jeder hat ein anderes empfinden und vor allem ein anderes Nutzungsverhalten.
Jopp, dass werden viele aber nie verstehen. Bei xda hast die Frage am tag Minimum zehn mal am Tag in den Threads wo ich unterwegs bin. Wir haben ja alle die gleichen Apps, daten, sendemasten und und und
Und dann versuch mal zu erklären warum es nicht mal bei gleichem Aufbau auch ein gleiches Ergebnis gibt. Die Hardware Revision macht auch noch sehr viel aus. Wie oft hat mein Kumpel bei gleichen Apps, gleicher Rom und selben Kernel neben mir ganz andere Ergebnisse bei Benchmarks und akku gehabt:)
Hab ne Frage zum Kernel.
Nutze grad Franco und da kann man auch die Displaykalibrierung einstellen. Geht das auch mit diesem? -
Ja.
Ich habe hier b6 für euch zum testen:
hC-b6 / -ZEN
-compiliert mit UBERTC 5.1.1
-bcmdhd: wifi: weitere updates vom google bcmdhd repo
-suspend/power/wakeup commits vom google common 3.10 repo
-einige sched, cgroup, mm, und workqueue patches vom upstream / Linux 4.0
-writeback fixes von Linux Mainline
-power efficient workqueues - Einige nicht Performance orientierte Aufgaben werden besser auf bereits aktive Kerne ausgelagert, als einen Kern der idle ist aufzuwecken.
-slub/slab allocators auf den stand von Linux 3.18
-lollipop 5.1.1 kernel sourcen gemerged--anykernel
-kernel installation vereinfacht - Es wird bei b6 und b6-ZEN nur noch die init.power.shamu mit geliefert. b5-ZEN nutze dieses Verfahren bereits.
-mpdecision in init.shamu.power deaktiviert
-thermal driver funkt beim Boot nicht mehr dazwischen, governor u. min/max freq sollten jetzt korrekt gesetzt sein und das hängen auf max von cpu2/cpu3 sollte behoben sein.Viel Spass!
Sollte schon lange Standard sein, nutze in der Regel nur AnyKernel.
Ich frage mich ja schon lange, warum einige an ihren boot.img so festhalten... Nutze anykernel seit dem N4 und musste somit nie etwas anpassen, damit eine ROM läuft
Ich habe immer wieder etwas daran gefeilt, und muss somit nur noch eine Ramdisk relevante Datei mit liefern für meine Settings
Richtig. Vor allem wenn man wie ich grundsätzlich cm als zweit Rom auf dem Gerät hat ist any ein must have. Von daher immer gut das Du es auch nutzt
B6 ZEN meiner Meinung nach der Beste der Reihe bislang.
Hui, Großlob vom Meister himself!
Habe auch den B6 ZEN dauf, nach dem ich mit dem Optipop nen Reboot hatte. Erst Lean Kernel drüber, dann den Hells. Läuft hammer gut. Habe jetzt noch mal bisschen was eingestellt am Kernel, bin gespannt wie er sich nun verhält.
Ich habe hier noch hC-b1-t1-M für euch. Wie der Name sagt, ein "M" Kernel
Root funktioniert damit!Viel Spass!
edit: REUPLOAD auf der nächsten Seite!
