Ich hatte jetzt mal Bitdefender 2013 installiert aber jedesmal wenn ich meine Externe Festplatte starten will friert der PC ein, nichts geht mehr. Image eingespielt mit anderem IS und alles läuft wieder prima. Warum weigert sich Bitdefender? Hat einer eine Idee?
Problem Bitdefender u. Externe Festplatte
winchester -
4. Januar 2013 um 20:40
Ich hab das Produkt jetzt nicht drauf aber unter den AV-Einstellungen kannst du unter "Ausschluss" und "Sicherheit" das scannen von externen Geräten abschalten.
lliegt mit sicherheit nicht an BD.
ich habe mit externen HDDs keinerlei probleme.
normalerweise frägt BD ob er scannen soll oder nicht.
klicke auf immer auf nein, und die platte ist 2 sekunden später zur nutzung bereit. -
Danke werde es nochmals versuchen, mit der Einstellung von Lector
doris bei mir fragt er nicht sondern friert den PC ein.Es liegt auf alle Fälle an Bitdefender da dieses Problem weder bei Norton, Kaspersky oder G Data auftaucht. -
ist komisch. aber BD macht bei manchen probleme.
ich hingegen hab schon manche antivirensoftware versucht, bin immer wieder zu BD zurück. -
So nach dem 3 Versuch mit Bitdefender habe ich die Schnauze voll. Habe es mit der Einstellung von Lector versucht und nach der Installation hat es auch noch geklappt. Ich habe dann vorsichtshalber ein Neustart gemacht und siehe da der selbe Mist. Werde jetzt also wieder ein Image einspielen,hatte zuletzt G Data Beta drauf und werde es erstmal weiter laufen lassen.
[quote user="winchester" post="60379"]Ich hatte jetzt mal Bitdefender 2013 installiert aber jedesmal wenn ich meine Externe Festplatte starten will friert der PC ein, nichts geht mehr. Image eingespielt mit anderem IS und alles läuft wieder prima. Warum weigert sich Bitdefender? Hat einer eine Idee?[/quote]
Bei mir ist es nicht nur bei den Externen auch bei Internen Platten tritt das auf das er einfriert.
Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige.
Ich habe diesbezüglich keine Probleme, bei mir läuft Biti IS 2013 momentan sehr gut.
